Ошибка проектировщика, или прихоть заказчика? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ошибка проектировщика, или прихоть заказчика?
Непрочитано 23.08.2010, 21:36
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Строю производственное здание в Майкопе, ширина цеха 11800, высота 8000. Заказчик на желает колонн в цехе и проектировщик кладет на консоли колонн металлические двутавровые балки 70Ш2 с усилением ребрами жёсткости с шагом соответствующим шагу плит перекрытий. Но на объект балки пришли без рёбер. Начали варить пластины №16 как на чертеже, но так как заказчик в прошлом сварщик он настаивает на том, что проваривать вертикальный шов нельзя, якобы несущая сп. уменьшится, а в проекте сварной шов везде...
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 23:16
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Отправить сообщение для S A S с помощью Skype™
SergeyAB, И раствор был, и закладные сверху к балке приварил в виде птички из катанки 6-ки, для крепление круглопустотных
Тип файла: zip 101SSCAM.zip (3.97 Мб, 115 просмотров)
S A S вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 23:17
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Откуда цифирь?
да эт я в кристале поигрался..
посмотрел на какую нагрузку расчитаны плиты 74.15, выяснил что на 800кг/м.кв.
задал эту нагрузку (плюс собст вес плиты) - не проходит...
тады начал снижать.. и понравилась цифра около 650кг/м.кв.
проверяйте могу наврать )))
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 23:27
Taracka
Ребрышки нормальные, но в данном случае особого смысла в них нет (ИМХО)
Taracka вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 00:28
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
+1
Нагрузка на перекрытие полезная какая, если не секрет?
В целом балка выглядит не плохо, на первый взгляд глаз ничто не цепляет
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 00:44
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
По словам конструктора брали 400кг/м2, как для складских помещений.
S A S вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 00:51
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
че не докрасили - грунтовка закончилась
А что там насчет предела огнестойкости ?
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 00:53
crosandr
Инженер-строитель
70Ш2 похоже на правду
Сообщение от S A S Посмотреть сообщение
А вы поинтересуйтесь, несущая способность на какое усилие уменьшится?
В двутавре работают в основном пояса, да и то варят ребра без проблем (за исключением нижнего пояса у подкрановых балок). Покажите ему узлы в типовых сериях, возможно это убедит
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 01:05
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Как лежали внизу , так и прогрунтовали, завтра докрасим честно ! А с пределом там д.б. огнезащитная водно-дисперсионная краска вспучивающаяся. Со временем достижения критической температуры 500градусов за 60мин.
crosandr Заказчик только в сварке разбирается, а что строит. механика или сопромат - это не для него!
Последний раз редактировалось S A S, 24.08.2010 в 01:11.
S A S вне форума
Отношения Заказчика и Проектировщика ильдус Прочее. Архитектура и строительство 21 14.04.2010 23:36
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
