Трубы замёрзнут? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трубы замёрзнут?
Трубы замёрзнут?
Непрочитано 25.08.2010, 12:05
Трубы замёрзнут?
POWER_SKY
Вызывает сомнение конструкция подвальной части жилого дома с поквартирным отоплением.
Я считаю, что вода в трубах зимой замёрзнет, ведь поступление какого-либо тепла в подвал не предвидится.
Электрообогрев труб дороговат для заказчика.
Непрочитано 25.08.2010, 16:15
Taracka
У меня та же проблема.... Только переделывать все, то бишь копать.
Taracka вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 16:19
acid
задвижка скорее всего стоит в колодце на улице(откуда ответвление начинается на мою дачу)
Непрочитано 25.08.2010, 16:55
BM60
Где-то
Циркуляция делается обратно в магистраль. А задвижка у Вас где стоит?
Ды ну?
Причем тут место задвижки? В колодце её родное место.
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
перемерзает именно до ввода в здание
Ввод должен быть ПОД дом, т.е, в подвал.
Делают, однако, снаружи дома, но тогда утепляют этот "крохотный" участок. Что есть по сути полумера и с надежностью 50 на 50.
Только раскопать до отвода и продлить ввод под дом. "Делов-то" максимум на 1 день.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 17:09
POWER_SKY
Тут речь о конкретном случае. Холодное провертиваемое подполье, теплопоступления от труб отопления нет. Отопление поквартирное, квартир видимо мало - циркуляцией заморачиваться никто не будет. Опять же из-за малого количества квартир велика вероятность "нулевого" расхода.
А мне што делать?
POWER_SKY вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вам возможно надо разводку выполнить под потолком подпола, впритык к потолку. И утеплить трубы снизу и с боков, закрыв П-образным коробом (вверх ногами). Тепло с перекрытия не даст температуре опуститься до 0.
Но нужно убедиться, что теплоизоляция перекрытия (под или над) не мощная.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 18:14
POWER_SKY
пол первого этажа 120мм газосиликата и 70мм пенополистирола
Непрочитано 25.08.2010, 18:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от POWER_SKY Посмотреть сообщение
А несущая плита какая?
Нужен короче пирог перекрытия с размерами и описанием материала (как вот про газосиликат и пенопласт). Сверху возьмем +20, снизу сколько? -20 что ли? Приложим снизу короб 100х100 (внутри) и толщиной 5 см из минваты что ли и вычислим температуру внутри короба при стационарной теплопередаче. Тепло от трубы с холодной водой проигнорируем, хорошо?
Что такое кстати газосиликат? Типа ячеистый бетон? Газобетон то бишь?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 18:32
POWER_SKY
Да! Блоки ячеистого бетона. Идея отличная уже реализовываю. Спасибо огромное!!!
Хотя нет! Экспертиза ругается! Такое её уже предлагали! Нивкакую!
Непрочитано 25.08.2010, 18:47
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Экспертиза ругается! Такое её уже предлагали! Нивкакую!
В каком плане ругается?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 18:53
#30
BM60
Где-то
А мне што делать?
Закольцевать трубу в подвале, но грамотно. Посоветуйся с местным водоканалом - это их работа, их профессия. Таким домов - много тысяч, а замерзает только в твоем случае. Схему возоснабжения этого дома приложи сюда (аксонометрию) элементарную с вводом-выводом и стояками. А заодно посмотри схемы ХВС в люббом курсе Водоснабжения и канализации. Почти уверен, что твоя проблема либо от безграмотного проекта (когда-то), либо от безграмотного её обслуживания (мало ли, при ремонте что-то отрезали, а вварить обратно забыли или приварили наоборот).
BM60 вне форума
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Как найти длину трубы (фактическую) при Горизонтально-направленном бурении? ytkins Инженерные сети 7 18.03.2010 13:59
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54
