Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента
Непрочитано 25.08.2010, 13:41
Antony666
При проектировании частного дома возник данный вопрос: под частью дома планируется тех. подвал - в этой части принял ленточные фундаменты, под остальные стены буронабивные сваи с монолитным ростверком по ним. Вопрос в следующем регламентируется ли расстояние от сваи до ленты? Предъявляются ли какие либо особые требования к узлу сопряжения ростверка с лентой? Допустим ли вообще такой вариант фундамента? Порывшись в имеющейся литературы ответов не нашел.
Заранее благодарен за советы
DWG 2000
Схема фундаментов.dwg (184.2 Кб, 4454 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 09:32
Antony666
Сборный железобетон по причине необходимости заказа крана для его монтажа не желателен, хотелось бы решить все в монолите. Вроде по разностям осадок прикинул в "Запросе" у сваи осадка 11мм у ленты 12мм. Может лучше жестко завязать ростверк с лентой? Или это категорически противопоказано?
Antony666 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:54
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
у сваи осадка 11мм
Что это у вас за свая такая, чтоб от частного дома на 1 см садилась???
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 10:04
Antony666
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Длин 2.1 м диаметр 400мм Нагрузку пока немного завысил
Непрочитано 26.08.2010, 10:23
crosandr
Инженер-строитель
Это не свая тогда, скорее буровой фундамент.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 10:37
Antony666
Все называют сваями, как по мне это фмз только выполненный без выемки грунта. Ну да ладно о терминах, что по сути?
Непрочитано 26.08.2010, 10:41
Allaz
Antony666
Посмотри #20
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 10:57
Antony666
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Посмотри #20
Я же написал что сборный ж/б не рекомендуется применять-варианты в монолите меня интересуют
Непрочитано 26.08.2010, 11:00
Allaz
А кто сказал сборный? Я сказал столбчатый на естественном основании. И вполне монолитный.
При этом соблюдается однотипность основания фундаментов и технологии производства работ.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:38
#29
Antony666
рандбалки
имелись ввиду сборные?
Непрочитано 26.08.2010, 11:40
#30
Allaz
Имелись ввиду фундаментные балки, а сборные или монолитные - на Ваш вкус
См., например, http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/959
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:49
#31
Antony666
В чем отличие от вариант свай(буровых фундаментов)? Роль столбчатого фундамента выполняет свая, рандбалки-ростверк. Т.е. балку нужно будет заделать в ленточный фундамент? Еще один вопрос можно ли мне руководствоваться Главой 13 СНиПа свайные фундаменты при определении несущей способности сваи, а то получаются прям очень хорошие результаты
Непрочитано 26.08.2010, 12:23
#32
Allaz
Отличие - в конструкции.
А если преимущество, то: 1.
2. Отсутствие необходимости привлекать специализированную технику.
3. Возможность устройства фундаментов с разной отметкой подошвы.
4. Меньшая материалоемкость при правильном проектировании.
5. По совокупности п.п 1...4 думаю, что будет экономичнее.
P.S. Живу давно, поэтому когда
..получаются прям очень хорошие результаты
сразу начинаю искать ошибку в своих расчетах, мыслях, действиях, и т.п.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 12:39
#33
Antony666
Тоже так подумал, поэтому и решил спросить совета более опытных людей, но ошибка может быть только в том имею ли я право рассчитывать по данной главе, в ней сопротивления грунта по боковой поверхности и под нижним концом намного больше чем в частном случае
(сравнить табл 1, 2 с табл. 20, 21 данного СНиПа).
По этой главе несущая способность моей сваи получилась 10.5 т под нижним концом и 3.5т по боковой поверхности - кто может оцените похоже это на правду или тут какой то подвох?
Последний раз редактировалось Antony666, 26.08.2010 в 12:44.
Непрочитано 26.08.2010, 13:17
#34
Allaz
Можно, если выполняется: п.п. СНиП
13.1. ... дома усадебного типа...,с расчетной нагрузкой в уровне цоколя стены зданий до 150 кН/м (15 тс/м), а на колонну - до 400 кН (40 тс).
13.2. При проектировании свайных фундаментов малоэтажных сельских зданий следует применять ...буровые сваи длиной до 3 м с уплотненным трамбованием забоем и набивные сваи, устраиваемые в пробивных скважинах, предусмотренных п. 2.4, б.
Примечания:
2. Уплотнение забоя скважин при устройстве буровых свай длиной до 3 м должно осуществляться путем втрамбовывания в грунт слоя щебня толщиной не менее 10 см.
1. Не похоже на правду.
2. Табл. 1 и 20 - не при чем - сваи буровые - табл. 7 и 22.
ну и т.д.
Не суетитесь, и удача вероятнее всего придет.
Allaz вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 13:30
#35
crosandr
Инженер-строитель
Если речь про ту двухметровую "сваю", то однозначно нет
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 13:35
#36
Antony666
табл. 7 и 22.
в табл. 7 и 22 максимальное значение показателя текучести 0.6, для моего грунта он 0.62, как в таком случае поступать? Или принять как для 0.6?
то однозначно нет
почему?
Непрочитано 26.08.2010, 14:03
1 | #37
Allaz
Круг замкнулся, см.#20
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 14:16
#38
Antony666
Хорошо рассмотрю такой вариант, ну а все же как с показателем текучести быть большим 0.6? так на будущее
Непрочитано 26.08.2010, 14:19
#39
crosandr
Инженер-строитель
почему?
Потому как на практике пункты из поста 34 никто не выполняет. Не фундаменты получаются, а полная ерунда. Делайте нормальные фундаменты. Котлован все равно откапывать
crosandr вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 15:07
#40
Allaz
ну а все же как ...на будущее
Читать - анализировать - делать выводы - принимать решение.
Например, что касается
читаю п. б) примечания к табл.7, п.п. 4.3, 11.10 СНиПа, СП, Справочник проектировщика, Руководство 1980г, и др. делаю вывод об ограничении возможности определения расчетом несущей способности и применения буронабивных свай в данных условиях.
Offtop: В анекдоте было: "Чукча не читатель - чукча писатель". Новосибирск , вроде, не Чукотка?
Последний раз редактировалось Allaz, 04.09.2010 в 22:00.
Allaz вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
