стыковка фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > стыковка фундаментов
Непрочитано 26.08.2010, 16:41
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Здравствуйте Уважаемые!
Нужен совет:
Имеем загородный дом - 1 этаж, фундамент ленточный монолит 9х9, стены шлакоблок в 2 ряда утеплены пенополистиролом и оштукатурены. Очень хочется дом расширить т.е сделать пристрой 9х5 (чтоб получить 9х14), фундамент продолжить и завести под общую крышу....но есть некоторые сомнения: дом строится вот уже сейчас, а строительство продолжения планируется след. летом (по фин. причинам). За год, дом конечно даст осадку, но и пристрой, возведенный след. летом потом так-же осядет, соответственно и утепление и штукатурка и кровля могут быть деформированы.
Внимание вопрос: как состыковать фундаменты (стены и кровлю), чтобы избежать негативных последствий несинхронной осадки?
Грунт в районе строительства глинистый, малопучнистый, без грунтовых вод (только по весне верховод на глубине 1,5 - 2,0 метра).
Последний раз редактировалось AndreyKo, 13.09.2010 в 12:16.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 07:38
AndreyKo
Уфа
Сообщение от mmik Посмотреть сообщение
Уважаемый AndreyKo, по приблизительному расчету осадка будет 5-10 мм не больше, это мало. Расчет приблизительный поскольку он выполнен в предположнии, что полутвердый суглинок залегает на глубину 1,2 м.
mmik, спасибо огромное! если что понадобится по гидравлике и КИПиА - всегда обращайтесь!
2DK, по поводу деформационного шва все понял! тоже спасибо!
AndreyKo вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 12:31
gvc
проектирование
Украина
Добрый день. Есть фундамент залитый в этом сезоне и возведены стены на три ряда (ракушечник). Хочу продолжить этот фундамент в сл. сезоне. В данном случае необходимо ли устройство деф. шва или можно обойтись без него связав "старый" и "новый" фундамент арматурой? Дом планируется в 2 этажа.
gvc вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:04
Dusty
вооще
Томск
если длинная сторона дома не более 50 метров, можно без шва
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 16:41
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от gvc Посмотреть сообщение
Поскольку нагрузок на старый фундамент еще нет, значит, практически нет и осадки. Можно без деф. шва, старый и новый фундаменты будут оседать синхронно после приложения нагрузки.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
