град Воронеж
В московских ТСНах где-то встречал, что срок эксплуатации наружных стен должен быть равен сроку эксплуатации несущего каркаса. Думаю уголки столько не продержаться. Да и не зря гибкие связи надо делать из нержавейки.
С уважением, yarrus77 |
Заданный вопрос вырван из общего технического решения здания. Решение стены может существенно изменяться в зависимости от высоты на которой будет применяться стена ( а это ветровые нагрузки), от расчетных зимних темеператур ( выбор утеплителя: жесткий или мягкий, относ облицовочного слоя от несущего, компенсация возможных мостиков холода), от вида стены (самонесущая, несущая, навесная). Судя по толщине несущей части стены, она выполнена из щелевых керамических блоков с повышенным теплосопротивлением. Так для таких блоков, да еще и уложенных на клеевом шве, не решены вопросы про расчетным сопротивлениям кладки, а решение этого вопроса потребует прочностных испытаний. Поэтому если Вы хотите качественно решить данный вопрос, то необходимо решать его конкретно под заданные условия с экспериментом, иначе это просто пустые разговоры.
Узел сырой, просто показать идею. Понятно что консольный уголок будет прятаться, ну или как-то облагораживаться, чтобы не портил архитектуру. А антикоррозийную защиту можно предусмотреть разную. Например цинковое покрытие и красить часто не придется.
Товарищи! С уголками консольно всё понятно... Но потом надо будет поддерживать кладку, я так понимаю? Высота до 2-х метров... А сетку ставить не получается, поскольку толщина шва у облицовочного кирпича максимум 8 мм...
Некоторый зверь |
Держать, я так понимаю, должны уголки, а сетка - поддерживать. Мысль сделать всё же не сетку, а выпуски, 8-й периодической, с шагом 260, по высоте - 450...
Некоторый зверь |
Чтобы держать в горизонтальном направлении (чтобы облицовка не отвалилась) достаточно расставить анкеры с шагом 600 мм по вертикали и горизонтали в шахматном порядке. А чтобы держать в вертикальном направлении (опора облицовки), тут нужна опорная конструкция. Сетки не хватит.
град Воронеж
Где-то встречал запрет на наклейку керамической плитки на торец плит перекрытий. Где? Застрелиться не вспомнить. Перерыл все предполагаемые места. Пока не нашел. Но все равно, ИМХО, не есть хорошо. Температурное расширение разное и какой бы замечательный клей не применить лет через пять начнется камнепад. Шпаклевка и окраска.
Крепление облицовочной кладки к основной стене | Mool | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 15.08.2014 13:01 |
Личное огнестрельное оружие в Европе и США | PL | Разное | 2335 | 01.05.2012 18:18 |
Как закрепить облицовочный кирпич? | Banditka76 | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 22.06.2010 22:54 |
Нужно ли облицовочный кирпич пароизолировать снаружи? | михалыч25 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 03.04.2009 16:59 |
Облицовочный кирпич | TINKA | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.10.2006 13:49 |
