Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!!
Непрочитано 03.09.2010, 22:03
Vasya constr
Ярославль
Добрый день! Возник вопрос по поводу расчета фундаментных плит и плит перекрытия монолитных железобетонных каркасов на поперечную силу с целью решения вопроса о необходимости постановки поперечной арматуры. Если продавливание в области колонны сполна описано в СП 52-101, а методика расчета плит на поперечную силу описана в СП 52-103, то все равно неясным остается вопрос о необходимости постановки поперечной арматуры в области стен, а также в области колонн в составе стен. Понятно, что поперечными силами, полученными при расчете в МКЭ программах пользоваться в общем-то нет смысла (умные математики говорят о неудовлетворительных погрешностях), поэто му применение в чистом виде методики 52-103 тяжело на практике. Хотел бы попросить умных людей помочь разобраться в этом вопросе. Мои домыслы по поводу стен см. рисунок. Вобщем, жду идей.
Название: на форум.jpg
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 18:14
Vasya constr
Ярославль
SergeyKonstr
Подскажите, как вы считаете плоские монолитные плиты ж/б каркасов на поперечную силу у края стены и в местах пересечения стен? И как вы получаете эти поперечные силы? У нас в проектном институте, например, берут поперечную арматуру по расчету в МКЭ программах+проверяют на продавливание колоннами. Но такой подход мне кажется сомнительным по указанным в начале темы причинам.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 13:53
SergeyKonstr
Получить продавливающую силу и изгибной момент на краю стены можно применив МКЭ, при этом нужно соответственно разбить плиту и стены на КЭ нужного размера в зависимости от размеров зон продавливания (уж если хотите применить методу "Научно-технического отчета...) и определять нагрузки (Р и М) только от плиты в узлах сопряжения плиты и стены, используя сочетания нагрузок расчетной схемы и опции той или иной проги, которые способны определить нагрузки для фрагмента схемы.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 18:21
Vasya constr
Ярославль
Но ведь Q - производная от M и вторая производная от z, в то время как M первая производная от z, не значит ли это, что получим Q с бОльшей погрешностью, чем M? Можно ли пользоваться Q в пластинах?
На мой взгляд, проще продавливающую силу определить из мембранных напряжений (N) в стенах. Но я имел ввиду не расчет на продавливание, а расчет участка перекрытия, примыкающего к длинной стене, на поперечную силу. А также мне интересна Ваша методика расчета, поскольку уважаю Ваше мнение.
Последний раз редактировалось Vasya constr, 09.09.2010 в 18:30.
Непрочитано 10.09.2010, 13:07
SergeyKonstr
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Поперечную Q я не говорил, чтобы определять в пластинах (на автомате). Я её определения я в #22 указал на определении её составляющей в узлах схемы (в узлах принадлежащих одновременно стене и плите, но только от плитных элементов).
Толщину плиты подбираю при компоновке каркаса здания с тем условием, что поперечной арматуры на общий срез там не должно возникать (если бы наставил при стеновой системе поперечной арматуры, меня наши строители бы убили), при этом делаю прикидочный расчет, полагая плиту балкой шириной в 1 м с предполагаемой нагрузкой, полагая в расчет простенькую формулу Q1<2,5*Rbt*b*ho. При расчетах в МКЭ не помню, чтобы на стенах на общий срез показывась поперечная арматура (она может показаться, например, когда около стены в плите моделится "чехарда" в виде треугольников малого размера). Поперечную арматуру на общий срез никогда не ставил, задумавался лишь о поперечке на краях стен (в зонах продавливания).
Это по аналогии с колоннами? Но колонна обычно моделится стержневым элементом и там разность между усилиями в нижнем и вержнем стержне будет нагрузкой от плиты очевидна, а здесь как приспособить мембранные напряжения (N) в стенах, которые, например в ЛИРЕ, выдаются в центре элемента для определения силы при расчете на продавливание (именно продавливание (местный срез), ведь вы об этом пишите, или я что не понял)? Не знаю ответа на это, не пытал схему на это ни разу.
Непрочитано 10.09.2010, 13:37
Allaz
И я так. Это соответвует положениям Руководства по проектированию монолитных бескаркасных зданий (1982) п.4.20 для прерывистого закрепления плит, для сплошного опирания - прямого указания не видел, но считаю необходимым.
Извлечением из расчета поперечной силы не занимаюсь, проверяю по ф-ле 94, принимая b=a как правило все ОК. Если не ОК - увеличить толщину плиты, класс бетона (не помню, чтобы было когда-то практически).
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 18:37
Vasya constr
Ярославль
SergeyKonstr
Спасибо за развернутый ответ.
Да, вы правильно меня поняли насчет мембранных сил в стенах. Действительно, усилия в пластинах вычисляются в центре элемента (для Лиры и Скада по крайней мере), соответственно в краевых точках (углы и торцы стен) не так просто будет получить продавливающую силу, если тока сетку дробить. Но ради продавливания дробить сетку, наверное, неуместно. Надо попробовать нагрузки от фрагмента схемы, как вы и предложили, не задумывался ни разу о такой возможности получения поперечных усилий.
Непрочитано 10.09.2010, 18:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Отменненький вариант, должен сказать Так сам и делаю
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 14:39
Poreth
На картинке поперечник стоянки. Справа пилон и для него по расчету на продавливание определена толщина капители и ее армирование. Слева стена на всю длину стоянки. И над ней утолщение в плите покрытия не заложили. Как и армирования поперечного в плите перекрытия.
Насколько корректно принять фрагмент плиты шириной 1м за балку с жесткой заделкой с обеих сторон. Потом по табличкам определить Моп, Qоп и произвести на эти значения расчет по СП 63 п.8.1.32-35?
Поиск наиболее опасной длины проекции наклонного сечения "C" производится в пределах h0...3h0, выходит определив требуемую толщину утолщения, требуемая его ширина определяется умножением толщины на 3?
Poreth вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 15:06
1 | #29
mainevent100
Такие утолщения над стенами не делают - смысла в них почти никакого, расчетное сечение сдвинется чуть правее, Q станет чуть меньше, почти не скажется.
Проверить можно как для балки шириной метр и подобрать, при необходимости, поперечную арматуру.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 15:26
#30
Poreth
имеется ввиду расчетное сечение сдвинется за границу утолщения?
Почему Q чуть меньше? Она линейно же уменьшается до 0 в + - середине.
На какое расстояние от грани стены устанавливать поперечную арматуру?
Poreth вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 17:45
#31
mainevent100
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
ну верно, если ширина утолщения 500 мм от опоры, то для 6-метрового пролета плиты расчетная Q будет меньше на 17%.. наверно, можно получить требуемую цифру.
так бетонное сечение не проходит что ли? если даже пожарный проезд, допустим на 6-метровый пролет нагрузка 4,5 т/м2, тогда Q=4,5*3=13,5 тонн; плита толщиной 300 мм из В25 несет примерно Qb,min=0,5*105*0,26=13,65 тонн. Сложно придумать случай, чтобы не прошло.
ставить по принципу балок: первый стержень на расстоянии 50 мм от опоры, дальше с шагом 0,5h0
Непрочитано 13.08.2017, 18:26
#32
Poreth
У меня из-за ГП выходит толстая подсыпка под проезд, всё правильно, пожарных машин и как следствие бОльшая суммарная нагрузка ~6 т/м2.
не на всю ширину пролета же ставить? На 2h0? На 3h0? Или до того сечения где Q<Qb,min?
Poreth вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 19:06
#33
mainevent100
В сплошных плитах, а также в многопустотных и часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
получается, что до того сечения, где Q=Qb,min
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
