Сообщение от anton_sl79
Под домом выторфовку обязательно сделайте --> дом на сваях? Если торф загориться под домом, что и происходило этим летом в новом районе нашего города (строители осушили болота сделали сваи но плюнули на торф) жильцам таких домов непозавидуешь.
В вашем случае с этим все в порядке воды полно! )
Только сваи не буронабивные на 4м на этом уровне тякучепластичный суглинок с IL>0.6 на него опирать фундаменты запрещено, его прорезать забивными сваями до песка который на 6,2м.
выторфовка 320 м3 слишком много- да и торф то не торф чернозем скорее в изысканиях написано хорошо разложившийся.
кроме пожара под землей чем еще торф страшен если на него фундамент не опирать (типа пахнуть в доме-подвале будет или еще есть причины?)
сваи бить страшно, рядом гаражи посыпятся
надо буронабивные использовать.
1.монолитный короб (можно и без свай тогда посчитать)
это типа фундаментную плиту со стенками делать? и обязательно опирать на суглинок, правильно? получится как корыто но много монолита получается
4. сделать фильтр - завесу через инъектирование по периметру дома (силикатизация или цементация) многих отпугивает но иногда самый реальный вариант
можно по подробнее про эту технологию?
2.ленточный ростверк (просто лент.фундамент) + гидроизоляция оптимально (днище - стены) типа системы Sikaplan "мембрана и тефонд"+ бетонный пол по грунту высота пригруза по расчету + пристенный дренаж если рельеф позволяет.
(на момент отрытия котлована временное водопонижение)
тоесть ленту опереть на суглинок, уровень пола подвала выше УГВ на верхнем уровне ленты,тогда площадь опирания будет 84*0.6=50 м2 и бетона надо 80м3, бетона тоже много
geo-iz.rar перезалил данные по геологическим изысканиям
