"Сэндвич"-панели консольно. Возможно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Сэндвич"-панели консольно. Возможно?
Непрочитано 08.09.2010, 17:49
SerStar
Вновь возводимое здание примыкает к существующему кирпичному зданию.
Возник вопрос. Возможно ли консольное опирание стеновых сэндвич-панелей в таком узле?
По идее, елси сэндвич работает пролетом 6 метров при шарнирном опирании на колонны, то консоль 1м это не вполне реально. прав ли я?
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 08.09.2010 в 19:26.
Непрочитано 30.04.2011, 09:20
110ХЛ
Сообщение от Sanches-cc Посмотреть сообщение
А доставка у нормальных производителей происходит в упаковке
только упаковки бывают разные у нормальных производителей.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 10:32
Михаил stp
Сообщение от Крылов_Антон_Михайлович Посмотреть сообщение
а какое расстояние максимум между стойками? допустим при толщине панели 120мм.
Есть объекты с пролетами по 9 метров в Московской области. Правда они белого цвета и здание высотой 10м.
Рекомендуем при ветре 40кг пролеты до 8 метров(по механическим свойствам), но надо быть готовым к достаточно большому выгибу панелей на солнце, для производственного здания допустимо, а вот для общественных будет заметно по межэтажным перекрытиям, поэтому лучше 6м.
При вертикальном монтаже пролеты более 3м не рекомендуются, могут возникнуть проблемы с гидроизоляцией наружного замка, так как панели ежедневно выгибаются.
Длина панели неограничена практически ничем кроме размеров автотранспорта обычно до 12м и опытом строителей, так как достаточно тяжело вертикальную панель равномерно по всей длине плотно прижать и загерметизировать.
Михаил stp вне форума
Возможно ли опирание пустотной плиты консольно? ЛАПИДУС2009 Разное 564 15.07.2025 18:42
"Хитрый" узел примыкания кирпичной перегородки к "сэндвич" панели Sarman Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2010 09:54
Стеновые панели в качестве дорожных плит. Возможно ли? Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 10 31.07.2008 15:20
