Выержит ли плита этот вес? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выержит ли плита этот вес?
Непрочитано 28.09.2010, 13:06
Валерий НН
Нижний Новгород
Здравствуйте уважаемые инженеры.
Проблема, мне ее одному не осилить , помогайте.
Построен камин массой 2,5 тн. на плите перекрытия, стоит он прямо у опорной ее части, у стены. Плита скорее всего 63 с шириной 3 м. и вторая шириной 2 м., длинна 6 м. Опирается на обе плиты, но на меньшую заходит основанием на 0,4 м.
И это еще не все. Дымоход который предстоит собрать будет еще 3 тн.
Вопросы:
1. Понятно, что плиты под камином надо подпирать, как, чем в соотношении цена - качество? См. рисунок. в подвале стяжка на щебне и песке.
2. При построении кирпичного дымохода хочется нагрузить не камин, а плиты перекрытия. Правильно ли? И как правильно распределить вес дымохода по плите? Одно перекрытие примет 2,5 метра дымохода - это 1 тн., а второе около 5 м. и соответственно 2 тн. оно пойдет уже через крышу. И еще надо учесть, что при проходе плит дымоходом нужно будет прорубать 0,4 х 0,5 м. для камеры дыма, что естественно ослабит плиту.
3. На второй картинке веса дымохода даны без учета раствора.
ID:	45866  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Валерий НН, 28.09.2010 в 13:21. Причина: добавлено.
Непрочитано 03.10.2010, 12:54
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
А.И. Мальганова есть ряд решений по усилению плит сверху.
Из всех комментариев, это наиболее эффективно, рационально и грамотно. Моё мнение. Применял неоднократно. Необходимо только предусмотреть подвес обрезанных ребер плиты.
Рубить нельзя. При применении ударных инструментов, вы изначально провоцируете образование трещин. Только сверление и резка.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 00:31
Валерий НН
Нижний Новгород
Мнения разошлись или даже разбежались. Подведем промежуточный итог:
1. Одно мнение крепить к существующему фундаменту, раздавая нагрузки на стену и фундамент.
2. Монтировать на независимом отдельно стоящем фундаменте.
Лично я больше склоняюсь к варианту №2.
У каждой конструкции своя жизнь.
Точка зрения зависит от точки сидения.
Валерий НН вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 21:37
vladvik
Здравствуйте. Прошло почти 2 года. Какую конструкцию Вы выбрали и как себя чувствует камин и хозяин? Мне тоже придется на втором этаже плиту нагрузить дымоходом.
vladvik вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 11:45
a.rozaliev
Строительство
Екатеринбург
Отправить сообщение для a.rozaliev с помощью Skype™
vladvik, такой вот вариант в голову пришел. Сделать для камина собственный фундамент, а перекрытия пройти стальными трубами, и сам камин собирать на стальном каркасе, опирающемся на эти стойки (возможно, регулируемые, на случай осадки фундамента). Куда их спрятать на первом этаже - это другой вопрос, можно отполировать, хромировать и пусть украшают интерьер ;-)
a.rozaliev вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 12:25
vladvik
Сообщение от a.rozaliev Посмотреть сообщение
Фундамент для камина на 1 этаже уже есть. Вопрос в том, что надо сначала сделать дымоход на 2 этаже, а для этого прорезать отверстие в многопустотной плите ПК размером 150х380мм. Вокруг отверстия уже поднять кирпичный дымоход чтобы сразу разобраться с кровлей. Вес кладки дымохода ~1,5тонны отверстие расположено 300мм от длинного края плиты, но зато попадает в пустоту (арматуру резать не придется). Вот думаю надо ли плиту усиливать?
vladvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 10:04
Валерий НН
Нижний Новгород
Сообщение от vladvik Посмотреть сообщение
Спасибо за беспокойство и камин и хозяин в порядке. В итоге вариант из фото сообщения 8, за исключением фундамента опор камина. Фундамент серьезно усилен. Далее домкратами приподнял плиту с камином и в натяг вставил опоры. Опустил плиту на опоры. Поставил микрометр между плитой и стеной по которому следил за предполагаемым движением плиты. Конструкция стабилизировалась месяца через 2.
Прошло почти 2 года. Единственное что замечено - это провисание плиты на которой стоит камин. 0,3-0,5 мм по средине шестиметровой плиты.
Правильнее было делать конечно на первом этаже, но у меня это не возможно так как 1-ый этаж - это цоколь и там кухня, туалет ванная, гардеробная и пр. вообщем не место для камина.
Плита. Зоны дополнительного армирования Антон Чехов Расчетные программы 19 04.03.2015 12:17
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Вес арматуры на 1 м2 плиты Engineer IA Железобетонные конструкции 27 03.02.2014 07:33
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
