Болтовое соединение элементов толщиной больше 300 мм. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Болтовое соединение элементов толщиной больше 300 мм.
Непрочитано 30.09.2010, 15:42
volksv
трудящийся
Друзья посоветуйте пожалуйста. Как выполнить резьбовое соединение деревянной горизонтальной стойки из бруса 200х200 и двух горизонтальных накладок (каждая толщиной 100 мм) ? В сумме сечение получается 400 мм, а максимальная длина одного болта по ГОСТ 300 мм.
Непрочитано 01.10.2010, 22:33
Vasya constr
Ярославль
ГОСТ 24379.1-80 вас заинтересуют шпильки поз.9. Но прислушайтесь к BM60
Vasya constr вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Болтовое соединение раскоса с поясом rualex Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2009 16:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
