Светопрозрачная кровля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Светопрозрачная кровля
Непрочитано 06.10.2010, 10:07
ВладимирН
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
Ув.коллеги!
Какой минимальный уклон(%) должен быть у светопрозрачной кровли из стеклопакетов (н-р SCHUCO)
Непрочитано 13.10.2010, 15:16
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
просто при данном уклоне происходит смыв наиболее рационально, даже при небольшом дожде.
zenon вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 16:36
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Вот пример (см. ниже фото) крыши с углом наклона 20 градусов. Снег сполз с крыши зимнего сада после потепления. И прошу заметить что горизонтальных прижимных планок там нет. Швы между стеклопакетами залиты структурным герметиком заподлицо с наружной плоскостью стеклопакета.
ID:	93212  Нажмите на изображение для увеличения
AN124 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 13:56
twilight
Сообщение от AN124 Посмотреть сообщение
И о чем сей пример? Что весной снег тает, бегут ручьи и т.п.?
twilight вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 14:02
AN124
Ukraine/Kiev
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
О том что угол наклона нужно делать более 20 градусов (название темы читали? точнее вопрос).
AN124 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 00:54
twilight
Не вижу. В углу как на фотографии без дополнительных решений снег будет лежать и на 45 градусах.
А стык лобовой стенки и боковой и под нижним ригелем у садика это нащельники так завернуты?
twilight вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 02:57
AN124
Ukraine/Kiev
Вот нижний узел. Какой еще узел интересует?
AN124 вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 21:17
twilight
Вот нижний узел.
Не похож он как-то на фотографию. На ней стоечные крышки боковой стенки заподлицо с тем чем-то, что под ригелем. То ли брус крашеный то ли плита залита.
twilight вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 22:05
AN124
Ukraine/Kiev
Вот фото (низ) зеркального зимнего сада (там их 2шт.).
AN124 вне форума
Кровля из негорючих материалов Heavy Metall Прочее. Архитектура и строительство 9 01.08.2016 11:42
Неэксплуатируемая кровля Анелка Архитектура 3 24.07.2010 21:17
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
