Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка
Непрочитано 06.10.2010, 10:54
Regby
р. Татарстан
Именно такой вопрос я получил из экспертизы. Любопытно что об этому думают форумчане.
Так как у меня свая 0,3х0,3 и допустимое отклонение от проектной 0,3d
то имеем 300х0,3=90мм допустимое отклоненние.
Так как же его учесть при расчете ростверка?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 07.10.2010, 10:16
SDV_constructor
Одна свая называется свая-стойка и в нормах они существуют, как ,впрочем, и куст из 2х свай под центрально нагруженные колонны. Куст из 2х свай приводится в ПОСОБИи ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84) 1985г. Но я бы его проектировал с учетом дополнительного момента от предельного отклонения при забивке свай.
SDV_constructor вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:19
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от SDV_constructor Посмотреть сообщение
- не в ту степь поете.
olf_ вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:37
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ответ на вопрос "Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка?" был дан уже в п.8. Дальше - всех не в ту степь потянуло.
Что касается забивки с предвышением допусков - проверяется по факту рачетом.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 18:31
GIP
РФ
О чем речь, господа, покажите эксперту расчетом ваш ростверк со свайным кустом, при самом наихудшем смещении свай, куда сместить сваи, чтобы было хуже для свай и ростверка, думаю объснять не надо, т.е. другими словами ростверк и свайный куст должен быть запроектирован с соответствующим запасом, гарантирующим его прочность и несущ. способность сваи при мах возможном отклонении сваи (нормативном)
GIP вне форума
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта новый проектировщик Основания и фундаменты 28 30.11.2021 12:11
отступ от края сваи до края ростверка? nado Основания и фундаменты 19 10.04.2019 10:50
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? nevada Основания и фундаменты 3 27.10.2009 14:41
проектировании стыков сваи (буронабивная) и плитного ростверка ksv87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2009 00:22
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
