цвета стальных изделий в неосвещённой солнцем комнате по порядку их появления в зависимости от температуры (в °С): 530-580 тёмно-коричневый (заметен в темноте), 580-650 коричнево-красный, 650-730 тёмно-красный(вишнёвый), 730-770 вишнёво-красный (багровый), 770-800 вишнёво-алый, 800-830 светло-вишнёво-алый, 830-870 ярко-красный, 870-900 красный. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Арматуру термомеханически упрочн. не стоит нагревать по понятным причинам.
Обычную - А400 - по причине "охрупчивания" нагретого участка (т.к. в составе - марганец - 25Г2С, 35ГС (особенно актуально)).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
вот я и хочу найти где запрещается, просто на форуме об этом упоминалось не раз (без объяснения причин)
вот например http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=351167&postcount=17 |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Тогда переименуйте тему. Например: можно ли греть арматуру класса А-III? А то вводите людей в заблуждение.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Это по опыту или есть источник какой? Интересно все-таки. Никак к общему результату не получается прийти. Я почему-то всегда считал что АIII можно греть, а вот термоупрочненную (согласен) - нельзя.
![]() Значит, всяко ухудшится. Причем термупрочненная сильно ![]() А в других случаях - гнем вхолодную. Так что ли? |
Волгоград
Так говорил Заратустра Так учил мой самый первый ГИП. Так затвердил себе Я, потому что это соответствует логике.
Волгоград
Гибочные станки еще никто не отменял. Нет на стройке - другая песня совсем.
Ну вот, а в п.5 говорили - ничего не снизилось.
Волгоград
SergeyKonstr, В основе А500С - Ст3. Нагревом вы лишь сняли термомеханическое упрочнение. Показатели должны были понизится до обычной горячекатанной А500С. Поправьте если ошибаюсь...
Данные из отчета ЦСЛ. Разрушающее усилие было Р=36500 кгс, стало Р=25400 кгс. Временное сопротивление было 74,3 кг/см2, стало 51,7 кг/см2. Вывод ЦСЛ "...Относится к классу А-II (А 300) по временному сопротивлению ГОСТ 5781-82..." |
СНИП "Несущие и ограждающие конструкции":
"8.43. После сборки под сварку несоосность стыкуемых арматурных стержней, переломы их осей, смещения и отклонения размеров элементов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75. Отгиб стержней для обеспечения их соосности допускается осуществлять нагревом до температуры 600-800 °С." Только не сказано для какого класса арматуры это допускается и на какой угол. Мое мнение, что данный пункт больше касается классов А-!, А-!!!. А вот для арматуры А400, А500, Ат-4, Ат-5 это опасно поскольку они термомеханически и термически упрочненные. |
Саратов
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли? | ПроектантБС | Инженерные сети | 9 | 17.05.2010 13:46 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
