Согласен со статикой ![]() Только вот заказчик услышав $ за статику эээ "потух". |
Dnepropetrovsk
Сергей можно поступить вот еще как:
поискать документацию по близрасположенным зданиям и посмотреть как там производилось погружение свай. И еще добавлю Цитата:
Согласен, нужно будет поискать и поспрашивать. "а сколько статика сейчас стоит?" - 1млн$; ![]() шутка. 100тр. |
SergeyAB - Вероятнее всего у Вас наблюдается проявление тиксотропных свойств водонасыщенных песков (кратковременное снижение несущ. способности при динамич. нагрузках) в сочетании с уплотнением ядра под острием и явлениями описанными в методичке.
Скрин того что у меня открылось!
![]() Спасибо, почитаю. ![]() Почитал. Это я и написал в посте #3.С этой стороной мне все ясно. Тут вот какая картина вырисовывается, вот дали мне геологи отчет, в нем в частности есть результаты статического зондирования, которые подтверждают расчетную н.с., и в принципе согласно СП 50-102-2003. п.7.3.1. являются основанием для проектирования свай с соотв. н.с., дальше проводятся дин. испытания, которые показывают что это не так. Вообще в проектировании всегда берут худший результат, наиболее неблагоприятный. Единственное что сделано не по нормам так это период отдыха 4 дня вместо 10. (10ударов в забое вместо 3-5,даже несколько снизило отказ). Изученность 5м под концом сваи не играет никакой роли при расчете н.с. висячей сваи.(вру,играет но не большую - входит в среднее значение сопротивления грунтов залегающих ниже, но это копейки). Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 13:51. |
Я понимаю это так. Свайный фундамент - это не фундамент на естественном основании. Это классификация фундаментов. Этому учат в школе и написано в любой книге по фундаментам. Если вы не понимаете разницу, сочувствую. Или это опять из области "90% пректировщиков - стадо"?
Хотя понятно: Цитата:
Но к нам то с вами это не относится, да?(всмысле в стадо мы всегда успеем) СНиП 2.02.01-83* п.2.1 читаем вдумчиво.по слогам. (учат в самом начале школы). Зондирование? Ой, боюсь вы не правильно меня поймете. ![]() Совет. Не читайте любые книги по фундаментам, читайте СНиП. история строительства в нашей стране знает немало катастрофических ошибок при проектировании фундаментов. Равно как и счастливых толкателей "рацух"... Очень показателен в этом смысле пример завода АтомМаш, когда учился даже фамилию называли тетеньки которая предложила сэкономить на фундаментах... Последний раз редактировалось SergeyAB, 07.10.2010 в 13:52. |
Этот СНиП к свайным фундаментам не имеет никакого отношения.
А еще вы не последовательны в своём бреде. В параллельной ветке вы призываете учиться понимать СНиП, а здесь вот тыкаете в него, да в молоко!
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 07.10.2010 в 14:38. Причина: Поправил пост, внимательно и вдумчиво прочитав пост №70. Параллельной ветки)) |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Вообщем-то длительность отдыха свай перед динам. испытаниями не маловажная вещь.
Делали в позапрошлом году свайные фундаменты (суглинки и вода почти на поверхности), так там 8-ми метровые сваи при забивке уходили за 5-6 ударов как в масло... Строители воют - Отказа нет!! Как бить!? Я им - До проектной отметки! Долго ругались, потом забили 12 шт. и через 2 недели начали контрольно добивать. Отказ 2-3см. По расчету свая держит 110т. Сейчас уже построили - осадка почти 0. Я бы дал сваям отдохнуть дней 10-12 и еще раз попробовать добить, а уж потом по результатам посчитать реальную несущую способность и при необходимости подправить проект. Ничего такого необычного тут нет. |
![]() ![]() "Я бы дал сваям отдохнуть дней 10-12 и еще раз попробовать добить, а уж потом по результатам посчитать реальную несущую способность и при необходимости подправить проект. Ничего такого необычного тут нет." -Похоже так и будет. Отпишу что да как получится. |
И хорош троллить публику. Выражаясь вашим языком - сметана в СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
Ну что...
Решилось все так: забили еще 6 штук, пробных, в этот раз подождали 10 дней. При добивке залог был из 5-6 ударов. В итоге отказ 5-10мм. Прям как в учебнике. Спасибо всем за участие в теме, прошу откликнуться всех кто сталкивался с проектированием заглубленных СУГ. Тема здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=641754#post641754 Последний раз редактировалось SergeyAB, 20.10.2010 в 10:59. |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Забивные или вдавливаемые сваи | Aniri | Основания и фундаменты | 8 | 13.05.2010 19:36 |
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 20.07.2009 18:53 |
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. | X-DeViL | Основания и фундаменты | 7 | 11.03.2009 14:45 |
