Сумма высот цилиндров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сумма высот цилиндров
Непрочитано 13.10.2010, 17:06
Redya
Алоха, всем. Необходимо посчитать сумму высот цилиндров определённого диаметра на чертеже. Цилиндры - это трубопроводы, 3Dsolid. Нужно для спецификации. Руками смотреть в свойствах каждый цилиндр отдельно и складывать высоты очень долго. Спасибо. AC2008
Непрочитано 15.10.2010, 10:03
1 | #21
Лиспер
Я посмотрел. Тут дело в том, что в файле Cylinder_test в блоке выдавливание цилиндра сделано именно в направлении Z, а у тебя, похоже, в направлении X (или Y, неважно). Переименуй свой блок или в коде задай другое имя создаваемому блоку, вот и все.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 10:25
Redya
Лиспер, я не знаю почему, но это работает. Я переименовал в лиспе имя блока. Хотя я вообще не шарю в lisp. Спасибо. И даже потом подсчёт суммы работает. Offtop: Хочется научиться лиспу, но времени вообще нет из-за работы. В метро же не выучишь, пока домой едешь. Ну слава богу есть добрые хорошие люди на форуме. Алексей, Лиспер спасибо!
Я тут себе еще сделал кнопку на это дело, и захотел чтобы вставлялось в нужный слой еще сразу, но не пашет:
[Выделить все]
(cyl-scaled 32.);\\_Change;_Last;;_P;_La;32;;
Последний раз редактировалось Redya, 15.10.2010 в 18:30.
Redya вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 11:54
Redya
Это... у меня тут трубы не хотят проецироваться с помощью _flatshot и _sectionplane. Это делает мне расстройство. Алексей? Лиспер?
Последний раз редактировалось Redya, 20.10.2010 в 17:25.
Redya вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 19:02
А с чего бы это? Они ж в блоках! _.sectionplane, _.flatshot, _.solview, _.soldraw не умеют обрабатывать внутренности блоков. Не, если хочешь, можно попробовать "копировать вхождение блока в самого себя, потом копию разбить" - тогда сечение построить удастся. Но внесение любых изменений в модель превратится в ад.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 19:53
Redya
Да? А я вот сколько работаю, то всегда у меня всё обрабатывалось. Всё собрано из блоков, в которых тела 3Dsolid в 0 слое. Главное при выполнении команды, чтобы слой 0 был включен. По идее, цилиндр предложенный тобой, ничем не отличается от других моих блоков, кроме того, что не содержит атрибутов. Приложен один из примеров. Попробуй использовать например _flatshot, будет всё ок. только там в файле, поверх твоих труб, протянуты еще обычные цилиндры, чтобы можно было работать. удали их и на снимке остануться только фитинги и оборудование. Хотя должны быть еще и твои трубы.
Тип файла: rar T19_model.rar (7.96 Мб, 59 просмотров)
Redya вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 00:57
Redya, чистый AutoCAD не "режет" блоки. Попробуй удалить все твердые тела, оставив "в живых" только вхождения блоков и построить сечение.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 09:41
Redya
kpblc, сделал 2 разреза с помощью _sectionplane. Всё правильно режется, кроме труб. Что скажешь?
DWG 2007
sech.dwg (408.8 Кб, 484 просмотров)
Последний раз редактировалось Redya, 21.10.2010 в 16:05.
Redya вне форума
Сумма модальных масс не набирает требуемых 90% (Лира) Askarov Лира / Лира-САПР 64 16.04.2014 10:34
Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97* Garbag Архитектура 12 15.04.2013 11:35
Узел армирования перепада высот в фундаменте F0xik Основания и фундаменты 1 23.06.2009 07:32
Поиск боксов и цилиндров через vba null_solid Программирование 3 16.10.2008 16:37
Отображение цилиндров на 3Д виде ВоваН AutoCAD 18 17.05.2008 15:16
