Щелково МО
а теперь мой последний вопрос - что Вы будете делать и как будете смотреть в глаза заказчику в случае появления трещин в фундаменте, заклинивание дверей и щелях между полом стено, и т.д. и т.п.? или Вы будете свой проект по частям показывать на форуме для поиска блох? |
Я ответила вам и почему цоколь кирпичный и почему такая ширина фундамента. Вы можете понять, что когда я прошу геологию, этого слышать не хотят. Я уже писала про геологию и что сужу по данным соседей. Но это всё не точно, смыл тогда это считать?
Последний раз редактировалось elena_, 26.10.2010 в 12:51. |
Где-то
НЕ понял, каким делом? За вас посчитать? Методику описать? Варианты предлрожить? Отправить к учебникам и НД?
Что именно вы хотите? Посчитать фундамент без данных о грунте? Или "можно ли пол по грунту"? Это всё есть в литературе? Мне даже лень читать вторую страницу этой односторонней переписки. Вы больше говоротие о себе, но раз (кто-то) "такой умный", почему вы-то не предлагаете своего решения. Не решения надо спрашивать так упорно и настойчиво, а об ошибках в СВОЕМ решении. С другой стороны, на этом форуме давно повелось (традиция такая, панимаш), что вопросы задают в основном отвечающие. Вот спросите эдак строк на двести, тогда и ответы получите предметно-построчные тоже строк по двадцать. А пока только недоумения, сожаления, намеки, и просто "философии". Все исходные данные на стол, все хотелки заказчика, все ваши идеи и подходы к их решению. Плюс схемы и планы, эскизы. А литература по основаниям и фундаментам + по инд жил стр-ву есть?
Elena, не огорчайтесь, у Вас не такой уж и плохой узел, доработайте, как советуют тут, и будет Вам счастье. Forrest Gump забыл уже, как сам маленьким был (но замечания, кстати, дельные дает, прислушайтесь). Керамзит в таком виде абсолютно бесполезен, разве что в виде засыпки, но дешевле и лучше обычный песок средней крупности. Сделайте сплошное утепление пеноплэксом под всем полом 50 мм, у стен - 100 мм. Гидроизоляцию лучше тоже сплошную под всем полом с выходом на наружные грани стен в один слой - она обязательно должна перекрывать доступ влаги к деревянным стенам. Под гидроизоляцию бетонную подготовку.
Лена. Такой фундамент годится для песчаных грунтов и одноэтажного деревянного домика. Утепление отмостки убери. Полы по грунту не делай. Исполни проветриваемое подполье. Пол утепли в конструкции пола по древянным балкам. Не забудь об антисептике и гидроизоляции. Используй столбики для уменьшения пролета балок. Если есть желание выполнить полы по грунтам, то узел будет выглядеть не так.
Почему только для одноэтажных можно мелкозаглубленный и только на песке? Если написано в ТСН и в книге Сажина, что можно так делать? это ж всё же документ.
Очень хятят сделать пол по грунту, чтобы пустить сисему тёплого пола и поверх уложить плитку и чтоб это было максимально дёшево. |
Где-то
"Максимально дешево" - это не делать вообще...
А вот рационально-оптимально делать - это большая наука... Книга - не документ. Если нет данных (полных и точных) о грунте, то идея пола на грунте дешевой не будет. А теплый пол дешевым не бывает. Кроме капзатрат есть и эксплуатационные расходы... P.S. Заказчик когда-нибудь (даже скоро) захочет узнать, Цитата:
А куда ж ему еще уходить? От более теплого к менее теплому, то есть в грунт. Теплый пол хорош в квартире, когда снизу такая же теплая квартира, и то кладут утеплитель и фольгу для максимальной изоляции. А у вас под полом целый земной шар. Его можно долго обогревать.
Мостик холода - монолит | Liam | Железобетонные конструкции | 40 | 07.02.2019 14:32 |
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) | APusvatset | Архитектура | 14 | 11.03.2012 22:08 |
Мостик холода | МарИнж | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 29.07.2009 11:29 |
Мостик холода-стальной каркас. | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.09.2006 16:33 |
