результаты армирования SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > результаты армирования SCAD
Непрочитано 25.10.2010, 22:48
Just Dream
Помогите "прочитать" результаты.Куда какую арматуру ставить
Тип файла: rar перекрытие склада на отм. 17.53 последний.rar (44.6 Кб, 418 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 25.10.2010 в 23:30.
Непрочитано 20.12.2011, 21:22
BYT
Leonid555
Благодарю за отзыв.
Ось Xn-красная стрелка,а Yn и Zn условны (не визуализируются)?И на X1 и Y1 не обращать внимания?
По поводу Z1 всё понял.
Последний раз редактировалось BYT, 21.12.2011 в 00:59.
BYT вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 15:30 Вопрос по расчету в скад
VASCOR
civil engineer
BAKU
Я мало проектировал ж/б здания. Пришел запрос на проектировании. Кострукция запроектирована в Скаде. Когда стал просматривать , то ужаснулся от количества арматуры в сечении. кто нить может помочь в плане корректно ли я собрал конструкцию?
По заданию конструкция на сваях и я закладывал сваи как единое целое с колонной, правильно ли это....
Еще для передачи нагрузки я создавал псевдо плиту и устанавливал на нее упругое основание, можно ли так просчитывать грунты со сваями?
Вопросов куча, а понять я пока ни как могу как их решать.....
В приложении фаил конструкции, просмотрите и дайте свои замечания.
Зарание благодарен всем кто ответит!!!!
Тип файла: rar 5.5m2011-12-20.rar (25.6 Кб, 82 просмотров)
VASCO
VASCOR вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 01:06
1 | #23
Leonid555
Да, красная стрелка. Ось Уn перпендикулярна Хn. Ось Zn сонаправлена с Z1. Направление осей Х1 и У1 вы изменить не можете. Так что хоть обращайте на них внимание, хоть не обращайте - ничего не изменится.
BYT, купите в конце концов учебник: Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2010. Смотрите на http://scadhelp.com/books.html Там все что вы спрашиваете подробно расписано. А то пользуетесь какими то устаревшими 10 лет назад книжками, которые натырили в интернете. Раз уж взялись за SCAD, так и относитесь к этому серьезно. А серьезное изучение требует серьезной и современной литературы.
Загляните на www.scad4you.ru Там много чего интересного найдете.
(Есть у меня базовый курс лекций по SCAD для начинающих. Хотел к сообщению прицепить, но не цепляется - объем порядка 16 Мб. Если интересно - пишите свой электронный адрес в личку. Может и удастся скинуть.)
Последний раз редактировалось Leonid555, 22.12.2011 в 01:20.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 07:03
BYT
Leonid555
Есть у меня Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А..Им и пользуюсь.И сканы постом 19 именно из этой книженции.
Я просто в последнем посте просил подтверждения своего понимания-ПРАВ-НЕПРАВ
Спасибо.
Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 09:07.
BYT вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:53
SergeyKonstr
Сообщение от VASCOR Посмотреть сообщение
Судя по вашей схеме, то не верно. Узел низа колонны и верха сваи не должен совпадать. Их разделяет балка высотой 60 см.
Это что, попытка создать модель ССС для куста свай? Тогда не верно.
У вас одна свая с расстояниями между сваями, при котором можно принять ее работу, как одиночной. Задайте "пружинку" под ее нижний конец.
По боковой поверхности коэф. постели, изменяющейся с глубиной С1. С2 зачем? Да и ширина опирания (h и b) другая.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 22:52
Leonid555
Ну, кое что можете вот здесь посмотреть http://www.scadsoft.ru/download/Kabancev2011.pdf
Непрочитано 11.12.2019, 15:34
1969
Добрый день. Выполнил расчет подпорной стенки. Очень уж смущают меня значения полученные по расчету. Например подбор в колонах дает какое то сумасшедшее значение поперечной арматуры для третьего слева ряда колонн. Так же есть непонимание по армированию монолитных стен толщиной 300мм. Также делал жесткие вставки для колонн, но в такой схеме нормальная сила N получается вообще никаккая в стержнях. Жду конструктивной критики
Тип файла: spr ФУНДАМЕНТ ПЯТЕРОЧКА2.3PR.SPR (184.6 Кб, 16 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 00:06
1 | #28
Grim
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Как это у вас в консольной подпорной стенке закрепление в основании шарнирное?
Grim вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 00:11
1 | #29
MaximusDegtyarev
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Чтобы, если не понравилось, можно было и покрутить
MaximusDegtyarev вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 08:24
#30
1969
Сообщение от MaximusDegtyarev Посмотреть сообщение
Большое спасибо коллеги. Исправил на жесткое защеление. Результат подбора армирования стал правдоподобнее
Тип файла: spr ФУНДАМЕНТ ПЯТЕРОЧКА2.3PR.SPR (184.6 Кб, 14 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 08:36
1 | 1 #31
MiSchu
бетон в группе подбора колонны В15. в схеме задан В20. и диаметры почему везде д40?
MiSchu вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 11:13
#32
1969
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
спасибо исправил
1969 вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 01:29
#33
MaximusDegtyarev
А можете сюда выкинуть готовый проект, чтобы можно было поковыряться в нём? Спасибо.
Непрочитано 23.08.2021, 13:13
#34
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Можно ли выдавать армирование в оболочках как в Лире, цветовой мозаикой
А где результаты армирования посмотреть? Во вкладке "железобетон" только критический фактор
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 13:39
1 | 1 #35
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Как говаривал Лев Толстой на первой странице одного из своих произведений: "Все смешалось в доме Облонских..."
В Справке к программе всё есть, но зачем читать.
Вкладка Железобетон в Скаде позволяет делать разные расчеты.
Расчет по Экспертизе производится на вкладке Экспертиза ЖБ. Здесь же смотрится ответ (в Вашем случае Критический фактор).
Расчет по подбору арматуры производится на вкладке Подбор арматуры. Здесь же смотрится ответ (в виде эпюр армирования).
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 14:26
#36
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А что означают пустые клетки?
Тип файла: pdf низпох1.pdf (1.60 Мб, 30 просмотров)
Тип файла: spr stropil_08#.SPR (118.3 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 23.08.2021 в 15:16.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 15:31
1 | 1 #37
DENver_M7
читаю книги
Что именно в выбранном слое армирования плиты по расчету бетон выдерживает сам, и расчетную арматуру можно не ставить именно по выбранному слою, а не во всей ячейке.
Непрочитано 23.08.2021, 16:19
#38
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Что-то странновато, в самом нагруженном месте и арматура не нужна?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 17:07
1 | 1 #39
DENver_M7
читаю книги
Раз Вы Справку читать не хотите, то вообразите как армируется плита перечитайте ответ ещё раз!
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=37
Как перенести результаты армирования из Robot structural в autocad structural, для получения плиты с армированием!? DJ AntOn Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 31.05.2011 15:08
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? searcher SCAD 7 07.08.2008 11:43
Обработка результатов армирования SCAD Office CAD SCAD 14 08.02.2008 17:36
SCAD 7.31r2/SCAD 7.31r5 не совпадают результаты MaximZ SCAD 6 03.08.2007 16:27
