Связи фермы из плоскости приведенные к середине решетки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи фермы из плоскости приведенные к середине решетки
Непрочитано 26.10.2010, 15:38
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Здравствуйте. Не могу найти ответ на вопрос: "Можно ли привести связи к ферме, для уменьшения расчетной длины из плоскости, к середине решетки фермы" ? Проектирую кафе со стеклянной кровлей. Стекло опирается на алюминиевые профили с шагом 1,8м, которые я как раз и хочу использовать как связи. Архитектором поставлена задача постараться выполнить все без связей и дополнительных элементов для придания ощущения "легкости" конструкциям. Пролеты ферм 8,5 м и 11,5 м. Фермы высотой 530мм по осям поясов (всего 650). Пояса-молодечно 120х4, решетка -100х60х3.
ID:	47172  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 16:02
Алексей-pgs
Проектировщик
Спасибо за совет. Я как-то позабыл о горизонтальном давлении нижнего пояса стропильной фермы.
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
у тебя какое кстати перемещение?
Максимальное при сочетании снег+собственный вес получается 5,5 мм (вдоль пояса). Фермы просто "хлипенькие" из спаренных 45х5 уголков, да и пролет почти 6,5 метров.
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 16:47
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
В крайнем элементе нижнего пояса стропильной фермы,(если сделать узел крепления шарнирным) усилия должны быть нулевыми. И по идее (если я не ошибаюсь) если ты задашь в лире этот узел жестким, то получишь усилия в этом элементе(по моему даже со знаком "-"), которые действуют на твою подстропильную ферму.
5.5 мм. мне кажется это ерунда. я на стройке встречал фермы заваленные минимум на 2см. и ничего стоят
nikolay2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 15:28
Алексей-pgs
Проектировщик
Значит шарнирными и сделаю (с болтами и овальными прорезями). Спасибо
Тогда еще один вопрос (повторюсь): как определить горизонтальную (из плоскости фермы) силу в поясах фермы возникающую при приложении нагрузки. Я почему то вижу везде чисто конструктивное расположение связей. Хотя, наверное, эта сила имеет прямую зависимость от выгиба пояса из плоскости фермы ... А ввиду того, что при изготовлении и монтаже ферм добиться точности не реально, вот тогда и появляется эксцентриситет и соответственно горизонтальная сила.
Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 11.11.2011 в 15:55.
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Допустимые прогибы из плоскости фермы buildtech Конструкции зданий и сооружений 3 20.12.2007 22:34
