Жесткий диск перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий диск перекрытия
Непрочитано 29.10.2010, 11:36
Kosyak
Добый день!
Вопрос такой: как обеспечить жесткий диск перекрытия из многопустотных железобетонных плит? Каркас стальной, т.е. плиты опираются на стальные двутавровые ригели.
Непрочитано 27.12.2011, 13:03
Нитонисе
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А о том ли тема?
А вы заключите ответ на мой вопрос в тэг [offtop]. Уж больно интересно, но ради этого тему создавать не хочется.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:19
бывший...
Краснодар
Я в скобочки другое заключу, ок?
Offtop: Создавать тему тебе не хочется, привести формулировку "жесткого диска перекрытия" - тоже, а я должен делать так, как хочется ТЕБЕ? Прикольно! Но по всему видно, тема шарниров некоторых расчетчиков достала и на верхней полке! Должен заметить, понятия "шарнир" и "жесткий диск перекрытия" - из совершенно разных областей строительной науки
357 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:23
Нитонисе
Это говорит о том, что ты обычный словоблуд. "Жесткий диск" ему видите ли не расписали. Ну так в нормативах и определение внутренних усилий не приводится, однако все ж считают какие-то непонятные моменты да поперечные силы. А зачем заказчику за это платить? Хай проектировщики сами для себя считают, если им это надо.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:34
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
на каком основании заказчик должен нести затраты на (см. ссылку в посте 11)?
О каких затратах по вышеприведенной ссылке идёт речь? Там вроде о форме боковой поверхности плит перекрытий и о влиянии этого на совместную работу плит.
А если речь идет об обеспечении надежной связи пустотных плит с металлическими балками - так я против этого. Никогда этого не учитываю, считаю балки с фи-балочным и никаких штырей и прочей лабуды не закладываю. Только ShaRhaN не об этом. И ссылка тоже не об этом.
Прямо так уж и из совершенно разных?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:36
Konstruktiv54
357, смею предположить, что спутники валятся с неба один за одним, как раз из-за нежелания заказчика "нести затраты"...
Видите ли...жесткий диск перекрытия, это понятие для меня как инженера не требующее определения в СНиПе. Оно рождено логикой и физическим смыслом. Так же как и определение шарнира, которое Вам в пример приводили выше.
Под жестким диском перекрытия я предполагаю недеформируемую конструкцию, равномерно распределяющую горизонтальную нагрузку по всем вертикальным конструкциям.
Вы при расчете своих здания безусловно можете проектировать не жесткий диск перекрытия, если речь касается не сейсмики, учитывать его податливость, и с учетом этого считать моменты в вертикальных конструкциях. Хотя сомневаюсь что Вы таким образом съкономите деньги заказчика.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:39
бывший...
Краснодар
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да ну! Ты ничего не перепутал?
Ну вот, наконец-то! А начиналось все так красиво и вежливо! Неподчинение одного другому всегда вызывает у последнего отрицательные эмоции, которые показывают его истинную сущность. Спасибо, повеселил!
357 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:43
Клименко Ярослав
Подкрепите свою реплику ссылкой на ГОСТ, СНиП или СП, пожалуйста!
Непрочитано 27.12.2011, 13:51
Нитонисе
Невежливо "тыкать" незнакомому человеку, особенно когда он тебе "выкает".
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:53
#29
357
бывший...
Краснодар
Offtop: Эк как вас задело, господа расчетчики! А пылите-то совершенно зря: прочтите внимательно вопрос этой ветки форума. Разве там спрашивается что-то про расчеты и про то, каким в расчете принимать перекрытие из пустотных плит? Посмотрели? Надеюсь и поняли, что горячитесь-то напрасно
А я разве говорил что-то о расчетах? Если бы вы потрудились внимательно и без ненужной грячности прочесть мною написанное, то поняли бы, что и у автора вопроса, и у меня, речь идет о физическом исполнении перекрытия как жесткого диска. Но, видимо, читать внимательно не дано, а жаль... Кстати, спутники потому и падают, что неверно рассчитывают массу топлива для вывода их на орбиту (одна из причин)
357 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:58
#30
Konstruktiv54
Вам бы следовало читать тему более внимательно, а мне наверно следовало создать отдельную тему )
Видимо я зря поднял свой вопрос, в теме с таким названием )))
Ну а на счет жесткого диска, Вы я считаю все равно не правы. Вас удивляют горизонтальные связи в покрытиях металлоконструкций? А почему здесь удивляетесь? Жесткий диск перекрытия, это основа ГНС!
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 27.12.2011 в 14:06.
Непрочитано 27.12.2011, 14:00
#31
Нитонисе
Да нет, просто тему же читают и начинающие конструкторы, если твой бред оставить без комментариев, так и они засомневаются, что есть такой термин "жесткий диск" и его необходимо четко понимать. Ну вот прокомментировали, и хватит с тебя.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 14:02
#32
Клименко Ярослав
Уважаемый! Если бы вы потрудились все внимательно прочесть, то увидели бы, что первые девять сообщений в этой теме были написаны более года назад. ShaRhaN поднял это обсуждение со своим вопросом и ответ, в частности мой, был адресован именно ему и именно касаемо только его вопроса.
А физическое исполнение перекрытия как жесткого диска известно - качественное заполнение швов между плитами, имеющими соответствующую форму шпонок. А вот как обеспечить совместную работу этого диска с вертикальными конструкциями - другой вопрос.
И всё-таки, не поленитесь ответить за свои слова и привести нормативный документ, в котором есть формула, к примеру М=ql^2/8.
Непрочитано 27.12.2011, 14:08
#33
357
бывший...
Краснодар
А я и видел Просто вчера проект сдал, сегодня выходной - вот и решил немного развеяться Теперь спать пойду, самое время после обеда вздремнуть
357 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 14:13
#34
Клименко Ярослав
Ну-ну. Выпил - веди себя прилично.
не знаешь - зачем писать?
Непрочитано 27.12.2011, 14:35
#35
357
бывший...
Краснодар
Offtop: Нет, не спится...
Вот как раз этот вопрос-то и не другой, а может быть даже и главный. И все будут решать его по-своему, пока не будет дано определение жесткого диска перекрытия. И все будут правы в любых своих фантазиях.
Сообщение от 357
Обрати внимание: я не просто писал, как некоторые, а именно СПРАШИВАЛ. Но ответа так и не получил
А в чем выражается мое неприличие?
357 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 15:23
#36
Клименко Ярослав
Безусловно, главный. Вот и адресуй его автору темы.
Не надо только преувеличивать. От того, что в каком-то ГОСТе появится определение жесткого диска перекрытия ничего не изменится.
Переиначивая твою же фразу - не знаешь зачем спрашивал - не спрашивай. Задал вопрос, на который нет ответа - и рад!
Offtop: В манере общения. "Все пи****сы, а я - граф Монте-Кристо!"
Непрочитано 27.12.2011, 16:25
#37
crosandr
Инженер-строитель
Задать еще десяток вопросов?
Гораздо полезнее будет дать хотя бы один ответ. И по теме.
Ссылки на журнальные, газетные статьи, высказывания корифеев строительной науки не принимаются - только строгое определение НОРМАТИВНОГО документа.
Учебники по сопромату, строймеху и еще кучи наук тоже на свалку выкидываем?
на основании проектного решения
Спорщиков много - знающих пока нет, увы!
Есть. В днл куча литературы вполне компетентных авторов. Незнание матчасти не дает право так категорично заявлять.
Если упомянете слово "шарнир", то мне было бы тоже интересно почитать определение сего термина в нормативно литературе.
присоединяюсь
crosandr вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 16:30
#38
357
бывший...
Краснодар
А разве я ТЕБЕ его адресовал? Ты впрягся - вот и получил то, что требовал.
Ну вот и нашелся ответ на вопрос о причине падения спутников! Во всем ГОСТ виноват, а вернее - наличие в его тексте какого-то определения.
Да какая там радость? Люди задуматься не хотят о работе конструкций, несут всякую околесицу... Скучно!
В манере общения
Ну это зависит от воспитания читающего и от восприятия им окружающего мира. Ты можешь называть СЕБЯ тем, зашифрованным звездочками, словом, но я ведь никого так не называл, верно?
Впрочем, если мои слова кому-то показались оскорбительными, то извините меня, пожалуйста!
Все, дольше меня эта тема не интересует: ответ на поставленный вопрос я, хоть и косвенно, но получил, а остальная говорильня меня не интересует.
Да и за новый проект приниматься пора
Последний раз редактировалось 357, 27.12.2011 в 16:36.
357 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 21:23
#39
Limit
Что касается "жестко диска". Не буду слишком копаться в истории, но я полагаю, что этот идеализированный термин не совсем корректно перенесли из строительной механики или теоретической в строительные конструкции, в "строймехе" и "термехе" очень часто отходят от самих конструкций и заменяют их характеристики некими бесконечными величинами как например "абсолютно жесткий ригель". В строительных конструкциях, этот термин считаю не уместным, есть другой более подходящий термин "Диск конечной жесткости" или "Жесткость диска", "Жесткость диафрагмы" (это смотря как по контексту), который отражает весь смысл. Такие термины используются в рекомендациях ЦНИИПСК им. Мельникова "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках".
Последний раз редактировалось Limit, 27.12.2011 в 21:28.
Limit вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 21:57
1 | #40
Yuzer
Мозговой штурм
Шо ж вы тыкие все балабольные? Лишь бы потрындеть ниочем...
В моем НИИ проблему жесткого диска по металлическим балкам решили, когда я еще в проекте не был. На что есть соответствующая внутренняя серия.
Делается все как на рисунке (уголки 63х6).
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Как поставить пароль на переносной жесткий диск? Sarman Прочее. Программное обеспечение 26 29.01.2016 16:42
Какой программой лучше всего восстановить отформатированный жесткий диск? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 10 11.08.2009 08:25
Внешний жесткий диск Regby Разное 16 22.08.2008 09:42
Жесткий диск фундамента Гатя Прочее. Программное обеспечение 9 28.02.2007 14:26
