могу покритиковать дин. блоки: куча повторяющихся элементов, которые можно было бы всего лишь повторить одно и тоже на нескольких слоях видимости. а кратность форматов можно добиться растягивание нужной рамки.
зы ссори за офтоп.
Дорогу осилит идущий |
Stas 163, читай внимательнее даже эту ветку. уже говорилось, чертишь (рисуешь) в пространстве модели, затем переходишь в пространство листа, устанавливаешь соответствующий формат листа, на нем из указанных дин.блоков рисуешь рамку, вставляешь видовой экран, в котором будет отображаться кусок пространства модели, и вот в в идовом экране и выбираешь ЛЮБОЙ МАСШТАБ, даже стандартные по госту.
Добрый вечер коллеги !
С недавних пор пришлось перейти AutoCAD, пять лет работал в Компасе, но только сейчас понял всю убогость трехмерки Компаса и полную недоработку двухмерки AutoCAD. Как новичек новичкам посоветую найти человека который давно пользуется AutoCAD и он вам популярно покажет и расскажет как им пользоваться. А начинать с динамических блоков не понимая что это за зверь - не стоит. Я тоже сам долго не понимал почему на чертеже стоит размер 2050 а реальная длина 41 мм. Только при живом общении понял что делается всё с затратой 500% времени и сил. И что всё что начерчено подгоняется под рамку ручками + калькулятор, да ещё все надписи и стрелки полностью переделываются, большинство команд нужно вводить вручную в виде текста (нет кнопок), а если несколько видов то ваще пипец. (кто работал в Компасе меня поймёт). Сейчас меня спасает нахождение рядом с людьми давно работающими в AutoCAD , чего и вам советую. |
Калининград
с двумеркой и трехмеркой в автокаде все в порядке...
Последний раз редактировалось onick, 01.11.2010 в 23:37. |
maratovich, ты #8 из этой темы видел?
Кстати, во все времена, что на кульмане, что на любом каде часто приходится уплотнять нарисованное чтобы оно вошло в рамку. Это нормально. |
подорбнее плиз, если это касается моих постов. для моих дин блоков, не всегда надо заходить в редактор блоков, можно в свойствах блока поменять атрибуты
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
maratovich, я думаю, если ваши "опытные" пользователи ACad-а масштабируют таким образом, то может стоит поспрашивать у других? Я не работаю в листе вообще и, не смотря на это, масштабировать чертежи (узлы, сечения и тд) приходится в единичных случаях. И нет никаких 500% затрат
Stas 163, пересохраните рамку в 2007 формат, думаю так будет больше шансов, что помогут =) |
Читал это? там описаны разные преимущества
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
Всю жизнь работал в основном "В моделе", выполнял машиностроительные чертежи. А намедни решил подработать: предложили развесить датчики крена на нескольких этажах высотного здания. В задании в модели план этажа, на котором уже черт знает что понарисовано. И удалять и изменять ничего нельзя. Что бы я делал без видовых экранов, в которых можно локально замораживать те или иные слои (по усмотрению)- не представляю. Последний раз редактировалось E-degtyarev, 09.11.2010 в 14:54. |
Краснодар
Спасибо, я уже несколько лет читаю этот форум, читал Вашу статью. Просто я не особо нахожу применение для себя, как конструктора (ПГС), работы с листами, за исключением скорости распечатки. Для АР и смежных отделов это конечно обязательно, но для себя... В общем-то я знаю как там работать- пробовал, но не удобно. Вот какой мне смысл делать отдельно армирование, а штамп и спец-ю в листе? Либо раздел КМ: Схемы и узлы все равно рисовать отдельно и оформлять отдельно.
E-degtyarev, для каждого раздела свой подход. Как говорил один герой одного русского фильма "Что русскому хорошо, то немцу смерть" |
Владимир Спицин: Цитата:
Краснодар
Понимаю, что невежливо отвечать вопросом на вопрос, но что мне даст работа с листами ? Сразу скажу, что я не являюсь противником работы в листах, если появятся весомые доводы поднятия культуры чертежа- перейду в листы. Но к сожалению, я пока не нашел таких.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Помогите создать тип линии | Gribovms | AutoCAD | 10 | 05.09.2011 22:20 |
Как чертить широкие линии, не толстые, именно широкие? | Elbrus | AutoCAD | 24 | 25.12.2009 09:14 |
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) | Klop | AutoCAD | 3 | 09.01.2008 11:45 |
Осевые линии | mmax | Программирование | 19 | 02.12.2006 01:00 |
