Шарнирный узел сверху - сколько болтов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел сверху - сколько болтов?
Непрочитано 01.11.2010, 09:30
NoName123
Здравствуйте, уважаемые!
Проектирую 18-метровую ферму и узлы опирания.
Видел такой узел (как во вложенном файле) не раз. Вроде как, типовой узел-то или просто распространенный.
Вопрос такой. На болты в таком узле будет передаваться растягивающее усилие.
Вопрос: как его посчитать?
PS Название темы некорректное слегка, просто подумал не надо ли 2 болта по оси поставить?
Но хочется сначала с расчетом разобраться.
DWG 2004
Узел фермы.dwg (126.8 Кб, 1901 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 17:34
NoName123
А я всё про Ерему тут.
Расчет всего узла попробовал сделать в SCAD. Результат получился - 1,5т растяжение в каждом болте.
Только вот, когда болты к краю пластины отодвинул, ради эксперимента - усилие меньше получилось. Хотя мне казалось, что должно больше получится. Ну, если порядок усилий верный - тогда такой узел, что сверху в посте - нормальный шарнирный узел. А поперечная сила (для болтов) роли не играет - мало её совсем.
Vavan Metallist
ОК. Услышал. Только непонятно, почему условно шарнирный узел.
Последний раз редактировалось NoName123, 02.11.2010 в 09:19.
NoName123 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Только вот, когда болты к краю пластины отодвинул, ради эксперимента - усилие меньше получилось. Хотя мне казалось, что должно больше получится..
То, что усилие меньше получилось, это ж ведь все верно: чем дальше сила, которая сгибает, тем меньше ее (силы этой)надо.
Ну, если порядок усилий верный - тогда такой узел, что сверху в посте - нормальный шарнирный узел. А поперечная сила роли не играет - мало её совсем.
Ну видите. Только высказанное мною мнение о том, что ваш узел хорош для опирания на железобетон остается в силе. А условно шарнирный, бо все таки 1.5т в болте есть. Но для расчета он шарнирный.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 12:50
NoName123
Переработал узел. Узел стал попроще и ближе к серийному молодечненскому. Посмотрите, пожалуйста. Может, какие-то замечания появятся. Особенно, интересно мнение о сварных швах - все ли из них осуществимы?
И ещё появились уголки для крепления фахверка.
DWG 2004
Узел 1_.dwg (119.3 Кб, 618 просмотров)
Непрочитано 09.11.2010, 12:19
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Опорное ребро фермы должно идти по центру колонны и ему должно отвечать ребро в оголовке колонны. Эксцентриситет здесь не нужен. Нужно строгать не только торец опорного ребра, но и верхнюю грань опорной плиты оголовка колонны. Также нужно строгать нижнюю грань опорной плиты оголовка колонны и верхнюю грань отвечающего вертикального ребра оголовка, либо рассчитывать швы их соединения на опорную рекцию. Кстати из вашего чертежа не ясно как они сопрягаются. Почитайте Горева.
Еще проблема это зазор между опорным ребром фермы и ребром на оголовке колонны к которому крепимся болтами. Его резмер нужно сразу оговаривать, чтобы опорное ребро фермы не поставили на сварной шов. Но даже в этом случае может получиться что ферма будет висеть на болтах, а вы задумывали передачу реакции через строганый торец. См. фото.
А вообще мне первые версии узла больше нравятся. Решение должно быть дуракоустойчивым. Верните все обратно.
Puffi вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 14:40
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Что бы не получилось нужно сделать монтажные стык с овальным отв.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 15:00
alex_bay
Конструктор
Саратов
А сдается мне что болты на фото в обратную сторону выворачивает. повернулась ферма на опоре (конечно и из-за того что опорное ребро не достает), а может и из того что фасонка фермы в колонну уперлась. Надо было подкладки поставить хотя бы.
А строгать - так всю колонну не обстругаешь же! (Рубанком? Вручную!?)
alex_bay вне форума
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
Возможен ли в монолитном железобетоне шарнирный узел? FRANC Железобетонные конструкции 39 24.03.2006 18:04
Железобетонный шарнирный узел beam21 Железобетонные конструкции 17 21.11.2005 00:05
