Нужно ли усиливать перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли усиливать перекрытие
Непрочитано 08.11.2010, 20:20
Atomik
Конструктор
Kiev
Уважаемые коллеги! Как видно из вложения, перекрытие неправильно заармировано на опорах. (Видимо, усиление по ошибке повернули на 90 град). К сожалению, все забетонировано. Ситувция в следующем: Объект мне достался в таком виде, причем нужно устраивать отверстия под новые коммуникации. Получается дальнейшая ответственность за перекрытие - на мне. Расчетная нагрузка 1300кг/м2. По моим расчетам на опорах должны образоваться трещины, после чего плита станет работать по 1-пролетной схеме и прогнется сверх всяких норм. По факту - ничего такого пока не наблюдается, при том, что на плите сложены стройматериалы и всякий мусор. Хотелось бы услышать Ваше мнение по дальнейшей сутьбе этой плиты, загруженной полной нагрузкой.
Тип файла: pdf Perekr.pdf (85.5 Кб, 415 просмотров)
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Непрочитано 11.11.2010, 15:48
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
vv_77, спасибо, да действительно, отстал малость...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 00:42
1 | #22
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
3) Полезная (фойе зрелищного сооружения) - 0,4*1,2=0,48 т/м2
При такой доле полезной нагрузки прогиб должен быть поменьше - приблизительно 5,0 см. После образования пластического шарнира возле опоры раскрытие трещин в пролете - впритык к допустимому (0,29 мм длительное и 0,34 кратковременное по моим расчетам, в собственной "ручной" программе в Excel).
Еще выпуски 25-ки на 290мм немного все же помогают - отодвинут пластический шарнир от опоры, уменьшив пролетную часть плиты...
P.S. Прогиб от длительно-действующей части нагрузки - практически в норме.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 12.11.2010 в 00:54.
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 09:30
Atomik
Конструктор
Kiev
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Это, кстати, еще вопрос. 25-ка же не заанкерена и может просто продернуться
Последний раз редактировалось Atomik, 12.11.2010 в 13:09.
Atomik вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 17:44
NOVICHEK
Кубань
По верху плиты покрытия пошли усадочные трещины.
Трещины появились из-за нарушения технологии бетонирования (плита не вибрировалась и видимо из-за нарушения водоцементного соотношения), а также из-за отсутствия последующего ухода за плитой! Трещины с раскрытием до 3 мм., не сквозные.
Вопрос следующий:
Что делать, как исправлять?
Вилка цен очень большая, если использовать материалы на основе эпоксидных смол, то цена материала около 600 т.р., если армированная стяжка то около 100 т.р.....
ID:	50332  Нажмите на изображение для увеличения
NOVICHEK вне форума
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Безопорное межэтажное перекрытие 12 м. Новые Этажи Конструкции зданий и сооружений 7 26.01.2009 02:49
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
