Подбор сечения фундаментных болтов производиться? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подбор сечения фундаментных болтов производиться?
Непрочитано 11.11.2010, 12:22
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
На срез болтов действует нагрузка Q=3,2т ??, а на растяжение болтов Му=4,7т как-нибудь влияет??
DWG 2004
болты фундам.dwg (452.5 Кб, 3466 просмотров)
Непрочитано 17.11.2010, 20:36
Leonid555
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как в этом случаи найти растягивающие усилие?? Верен ли такой расчет?
В данном случаи болт будет испытывать растяжение равное Му=30т*м /0,5м +N=8т===68т ??
neopitniy, вы студент?
У вас 5 рядов болтов и в каждом ряду несколько болтов. Вы постройте эпюру напряжений "сигма" в сечении (для вашего случая - два треугольника) и по ней найдете усилия в каждом из рядов болтов.
Разумеется, там где сжатие - болты на сжатие не работают.
Вы прочитайте Пособие к СНиП II-23-81*"Стальные конструкции" главу 27 о фланцевых соединениях. А уж потом вопросы задавайте.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 21:34
таи
27 глава не поможет.
Рекомендации по расчету, проектированию и изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных конструкций. ЦНИИПпроектстальконструкция, М, 1989г. В download имеется.
Судя по контргайкам Вы решили использовать монтажные болты! Смелое решение.
таи вне форума
Логика анкеровки фундаментных болтов? BoT Основания и фундаменты 42 10.02.2011 09:53
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? SerStar Основания и фундаменты 12 22.10.2010 15:04
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
подбор сечения портальной связи Datche Конструкции зданий и сооружений 1 04.02.2009 13:42
