Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help:
Непрочитано 11.11.2010, 18:24
zaochnik
заочник
Доброго времени суток!
Делаю дипломный проект, а фундаменты как-то прошли боком от меня
На какую величину заглубить ростверк и чему будет равна его высота. В примерах (в учебниках) смотрю: везде пишут, примем высоту ростверка такую-то. При этом не сказано из каких соображений задается высота ростверка.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось zaochnik, 20.12.2010 в 18:40.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 18:02
zaochnik
заочник
Возник вот такой вопросец: Как обосновать выбор свайного фундамента? В комиссии часто задают вопрос: Почему выбрали свайный фунт, а не фунт мелкого заложения?
грунты:
1 слой насыпной мошщность слоя 1 м
2 слой песок средней крупности модуль деформации 22 Мпа мощность слоя 2,4 м
3 слой песок мелкий модуль деформации 20 Мпа мощность 11,6 м
район строительства г. Сургут.
вода на глубине 3,4м.
Последний раз редактировалось zaochnik, 20.12.2010 в 18:29.
zaochnik вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 18:59
Leonid555
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
По-хорошему - надо делать сравнение вариантов различных фундаментов по их стоимости, трудоемкости изготовления, срокам возведения и т.д. для конкретного случая.
Грунты (по вашему описанию) просто хорошие. И зачем вам сваи понадобились? Действительно - сделали бы фундамент другого типа.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 19:43
zaochnik
заочник
Вот в том то и проблема!
Но все уже сделано надо как то выкручиваться
zaochnik вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 19:54
GIP
РФ
Заказчик частный или государственный (муниципальный) ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 20:06
zaochnik
заочник
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Диплом у меня
zaochnik вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:12
Leonid555
Ну вы же просто диплом пишете. Поиграйте с грунтами. В конце концов комиссия должна увидеть ваше сравнение вариантов фундаментов. При вашей постановке задачи невозможно с ходу доказать, что сваи однозначно лучше. Вот если бы, допустим, у вас сверху толстый слой слабых грунтов был - тогда другое дело.
Непрочитано 21.12.2010, 09:40
Сазоныч
Инженер
Вот песок средней крупности замените на текучий суглинок, и обоснуете)))) Или этажей 20 сверху дорисуйте)))Тем более что сваи в него забить не очень просто)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 21:24
24me
И правда, как вписать три сваи в квадратный ростверок?
Если есть примеры, скиньте, плиз!!!
Последний раз редактировалось 24me, 07.10.2011 в 21:37.
24me вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 22:52
#29
budim
А зачем непременно в квадратный? Впишите в треугольный
budim вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 15:44
#30
Leonid555
Сообщение от 24me Посмотреть сообщение
Табуретку на трех ножках никогда не видели?
Сообщение от budim Посмотреть сообщение
Да хоть в круглый.
Отцентруйте колонну относительно свай. Колонна в центре окружности, проходящей через центры свай. Окружность разбита сваями на три равные части. При этом должны соблюдаться минимальные расстояния между сваями. Центр колонны совпадает с центром ростверка. Хотите квадратный? Пожалуйста. Вписываете свои сваи в квадрат, соблюдая минимальные расстояния от края сваи до края ростверка.
Непрочитано 17.02.2015, 10:57
#31
wvovanw
Однопролетная рама, просадка 2-го типа, сейсмика 8 баллов. По расчету достаточно 1 сваи в ростверке. Можно ли делать 1 сваю или нет?
Сваи буро-набивные. несущая способность 50т, нагрузка на сваю 10т.
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 11:07
#32
SergeyKonstr
Нет.
Безростверковые при сейсмике не допускаются.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 11:13
#33
wvovanw
SergeyKonstr , если можно подробнее
Ростверк будет, только на одной свае.
Если нельзя так делать, то на какой документ мне сослаться?
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 11:34
1 | #34
SergeyKonstr
Как это на одной свае -ростверковые? Две и более свай.
Ну если хотите, справочник Сорочана 1985 г. смотрите, стр. 186 (это на вскидку),еще где-то, наверняка, есть.
Норма СП 24... п. 12.12.
Непрочитано 17.02.2015, 11:45
#35
wvovanw
Свая - ростверк - колонна
Две и более свай.
вот это меня и интересует где прописано в нормах?
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 12:29
1 | #36
Leonid555
Согласно СП 24.13330.2011 ( СНиП 2.02.03-85 Актуализированная редакция) "Свайные фундаменты" :
"12.12 Ростверк свайного фундамента под несущими стенами здания в пределах отсека должен быть, как правило, непрерывным и расположенным в одном уровне. Верхние концы свай должны быть жестко заделаны в ростверк на глубину, определяемую расчетом, учитывающим сейсмические нагрузки.
Устройство безростверковых свайных фундаментов зданий и сооружений не допускается.
Примечание - При строительстве на косогорах ростверк в пределах отсека допускается выполнять в виде единой монолитной железобетонной конструкции - плиты или перекрестных лент."
Т.е. если у вас ростверк объединяет все ваши рамы в пределах отсека здания и в этом ростверке под каждой стойкой рамы стоит по одной свае, то так делать можно. А вот просто сделать одну сваю, на неё водрузить жб шляпку (как у гвоздя) и на нее поставить стойку рамы - так делать нельзя. И рассуждать на тему является эта шляпка ростверком или нет - не имеет смысла.
Непрочитано 17.02.2015, 12:38
#37
wvovanw
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
вобщем получается две сваи - ростверк - колонна, ростверк связать жб балками. Так пойдет?
А если что-то типа ленты на сваях сделать? Между сваями 6м.
а если свяжу эти "шляпки" жб балками?
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 12:45
1 | #38
SergeyKonstr
Ну в Приложении А Сп 24... понятие ростверк.
Не скажем же, что ростверк, это то, что объединяет голову одной сваи и распределяет нагрузку на голову одной сваи.
Наверху может быть оголовок, насадка и т.п., но в понятие ростверк на одной свае это не будет.
Так думаю.
Непрочитано 17.02.2015, 12:48
#39
wvovanw
SergeyKonstr , а если сделать как в п.37?
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 13:14
#40
SergeyKonstr
Это все сваи нужно "вязать", типа перекрестных лент.
Если связать только вдоль здания (или поперек), эффекта не будет. Свая так и останется одна работать (на гор. нагрузку, например, при сейсмике).
Расчет куста свай по нормам РБ. Маразм крепчал... Botanik Основания и фундаменты 12 18.08.2010 11:27
Расчет фундамента под стальную двухветвевую колонну Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 10 02.11.2009 22:49
Как расположить 3 сваи в ростверк под колонну? falcor Основания и фундаменты 5 05.06.2009 14:32
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
ростверк под кирпичную колонну Tanga83 Основания и фундаменты 31 06.08.2008 07:45
