Горизонтальнеые связи по балке покрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальнеые связи по балке покрытия
Непрочитано 13.11.2010, 11:22
NRK
Помогите мне понять, исходя из каких соображений, горизонтальные связи по кровле ставятся на нижний пояс балки, а не на верхний?
Непрочитано 14.11.2010, 22:44
Сазоныч
Инженер
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Я так знаю, что тяжи добавляют лишнюю опору и уменьшают момент в местной оси у для прогона.
Ликбез)Это который из плоскости? При больших уклонах чтоли? Я имел ввиду обеспечение устойчивости плоской формы изгиба для прогона
Прогоны раскрепляют балки при определенных условиях, т.е не всегда.
Неужто при жестком диске?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 08:32
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от NRK Посмотреть сообщение
1. Воспринимают от стоек торцевого фахверка ветровую нагрузку и передают ее на связи между колоннами и далее через колонны на фундамент.
2. Закрепляют пояса от смещения - уменьшая расчетную длину из плоскости балки.
3. Если есть подвесной кран. Связи при действии сосред. кранов нагрузок приложен к одной раме, объединяют в работу соседние рамы, что уменьшает местные деформации каркаса.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 08:39
Сергей Е.
NRK интересовался почему именно по нижнему поясу балок.
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 08:47
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
Верху прогоны, покрытие .. самое место связям внизу и узел может решать сразу несколько задач .. о них уже писал.
Непрочитано 15.11.2010, 08:52
AspirantMK
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Уменьшают момент в плоскости меньшей жесткости прогона
Когда прогоны "хилые" и гибкость их большая тогда и не раскрепляют
AspirantMK вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 09:18
Сергей Е.
Сообщение от Sanches-cc Посмотреть сообщение
Sanches-cc, как Вы считаете горизонтальные связи по нижнему поясу балки закрепляют пояса от смещения, уменьшая расчетную длину из плоскости балки, если у балок сжатый пояс верхний?
Непрочитано 15.11.2010, 09:35
Sanches-cc
Zlatoust
Сжатым может быть и верхний и нижний пояс ... про это уже тут говорилось выше.
Непрочитано 15.11.2010, 09:49
professor_off
Выложил здесь http://dwg.ru/dnl/8832
Просмотр всего проекта вызвал какое-то недоверие к нему...
1) Как уже отмечалось горизонтальные связи по низу балок
2) расположение тяжей такое, что они связывают не все прогоны. Да и в принципе такая система тяжей не будет работать: гибкие тяжи работают только на растяжение, а потеря устойчивости прогонов может произойти в любую сторону...
3) в поясниловке указано о возможности применения каркаса в сейсмических районах, но по требованиям СНиП тогда горизонтальные связи надо устраивать по периметру блока, а не только по торцам...
да, и по первому пункту: странно, что никто меня не поправил ранее... ведь если сжатым у балки может быть и нижний и верхний пояс, то и раскрепление ее должно быть и снизу и сверху...
professor_off вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 09:59
#29
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Согласен, прогоны или само покрытие выполняют верхнее раскрепление по поясу
Непрочитано 15.11.2010, 10:12
#30
professor_off
Хочу уточнить: прогоны сами по себе не раскрепляют, только совместно с правильной системой связей (см http://dwg.ru/dnl/3364)
Непрочитано 15.11.2010, 10:15
#31
Сергей Е.
Я не об этом спрашивал.
Я считаю, в этом проекте №918 если по прогонам не уложены панели покрытия образующие жесткий диск, то балки покрытия 12метровые не раскреплены по верхнему сжатому поясу.
Этот проект любят привязывать (у кого есть), я видел даже прошедший экспертизу с кровельными сэндвич-панелями (безкарксаными) в покрытии.
Цитата: 2) расположение тяжей такое, что они связывают не все прогоны. Да и в принципе такая система тяжей не будет работать: гибкие тяжи работают только на растяжение, а потеря устойчивости прогонов может произойти в любую сторону...
При 10% уклоне потеря устойчивости прогонов в сторону конька маловероятна, скатная составляющая нагрузки от кровли будет "направлять".
Последний раз редактировалось Сергей Е., 15.11.2010 в 10:36.
Непрочитано 15.11.2010, 10:42
#32
professor_off
Маловероятна... а в цифрах? просто в СНиПе такого понятия нет, исходя из этого и надо раскреплять в двух направлениях...
Непрочитано 15.11.2010, 12:02
#33
Evgeniy_73
Тяжы ставят для уменьшения момента от скатной составляющей, а не для раскрепление прогона.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 12:17
#34
Сергей Е.
У Белени Е. И. "...для уменьшения расчетного пролета в плоскости ската".
У него же тяжи d22мм (при L=1.5м гибкость=272) не предусмотрены для работы на сжатие.
Последний раз редактировалось Сергей Е., 15.11.2010 в 12:24.
#35
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А что мне мешает учесть раскрепление прогонов тяжами?
SHURF вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 12:18
#36
professor_off
можно тогда спросить: а что вы ставите для раскрепления прогона? или вы его никогда не раскрепляете?
Последний раз редактировалось professor_off, 15.11.2010 в 12:29.
Непрочитано 15.11.2010, 12:55
#37
Сергей Е.
Если прочность и устойчивость прогона обеспечена можно и без раскреплений.
Непрочитано 15.11.2010, 13:40
#38
Evgeniy_73
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
При уклонной кровле можно тяжи принять за раскрепление из плоскости., т. к. они (тяжи) будут работать на растяжение. При плоской кровле - нужно раскрепить тяжи по краям кровли как по коньку, тогда тяжи будут работать тоже на растяжение.
Непрочитано 15.11.2010, 14:03
#39
Сергей Е.
У меня при плоской кровле обычно профнастил используется, а вот когда сэндвич-панели кровельные нужно с уклоном не менее10%, тогда и необходимость в тяжах появляется.
При этом строители обычно просят тяжи убрать, трудоемкость снизить.
Непрочитано 15.11.2010, 14:46
#40
Сазоныч
Инженер
А что мешает прогоны рассчиать на косой изгиб? Или использовать гнутые швеллера с развитой полкой?
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Это насколько хилые? Мне кажется, чтоб балку раскрепить, много не надо
Сазоныч вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 8 23.05.2009 13:02
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09
