ЛИРА жесткости элементов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА жесткости элементов.
Непрочитано 17.11.2010, 16:48
Speaker
Конструктор
Россия, г. Москва
Здравствуйте, коллеги.
У меня довольно глупый, но как я считаю, очень актуальный вопрос.
Когда задаем жесткости элементов возникает некая сложность.
Недоработки в институте (
Суть впроса:
Е ..... т/м.кв. - какое значение за давать для каких материалов (ЖБ, к примеру) на что влияет и что это вообще такое?
V...... - Какие коэффициенты ставить, на что влияет?
Н...... см - с этим понятно) Толщина пластины или бруса )
R0...... т/м.куб. - Я так понмаю, что это плотность используемого материала.
Хочу делать адекватные расчеты, а не Бог знает что, а то еще насчитаю, что люди пострадают или в лучшем случае просто упадет здание.
Непрочитано 18.11.2010, 11:14
Sacha 63
инженер
Самара
Сендвич в расчет лучше не вводить так как в РФ нет методики учета их жесткости. При прохождении экспертизы часто возникают вопросы.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 12:14
Speaker
Конструктор
Россия, г. Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для Speaker с помощью Skype™
Напишите пожалуйста мне формулу для расчета балки на изгиб.
У меня цельный двутавр 40Б2...
Длина его 7800, нагрузки от косоуров приходятся на
3040 , 5010 мм от левого края. Как мне правильно расчитать прочность.
Или как грамотно подобрать сечение...
Speaker вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:22
Ал-й
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
пункт 5.12, ф.28 СНиП Стальные конструкции (II-23-81*) - это формула расчета на изгиб. Но расчет изгибаемого элемента на этом далеко не ограничивается - есть еще и проверки на срез в опорах, и проверки на местное действие нагрузок, по деформациям, на устойчивость из плоскости и тп. и тд...
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 12:33
Speaker
Конструктор
Россия, г. Москва
опоры - не моя головная боль. Проблема только в балке. Мне нужно проверить. Я посчитал в Лире мне выдало один результат, прислали расчет из Скада, как я понял - там другой результат. Решил проверить руками...
Speaker вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 13:44
puma
Проверка на срез в опоре и проверка опоры - разные вещи. Лучше всего посмотреть пример расчета балки в download, там был не плохой
http://dwg.ru/dnl/8383
puma вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 13:48
Ал-й
Над опорами проверяется именно балка и Ваш профиль может не пройти (в теории)... Если результат в Лире и Скаде отличается сильно, то ищите ошибку в исходных данных... Результаты Лиры для двутавров сходятся с ручным расчетом за исключением прогиба (учитывается вся нормативная нагрузка, а не только длительная часть)... Правда не проверял расчеты с учетом пластических деформаций...
Непрочитано 29.10.2011, 22:40
lesyababy
KZN
ребята, здравствуйте.
мне нужно задать жесткость прямоугольному вертикальному сечению. в Лире в стандартных типах только горизонтальное. не помню как направить оси в нужную мне сторону, подскажи, please
lesyababy вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 23:42
Stanum
Dr
Днепропетровск
Как вариант поменяйте b на h
Если нужно именно повернуть оси, то:
схема - корректировка - местные оси стержней.
Местная ось вдоль элемента X
По умолчанию z-h
y-b
Stanum вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 16:02
#29
Mr.AS
Астана
alexandrius почему у вас (R0 - да, это объёмный вес материала. Для железобетона 2,5 т/м3.) а не 2,7 ? (кажется надо задавать расчетные нагрузки )
Mr.AS вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 22:06
#30
lesyababy
KZN
Сообщение от Stanum
Мне надо h оставить, а размер b направить не по Y, как предлагается Лирой 9.2, а по Х.
Сообщение от Stanum
У меня версия 9.2. И предлагается Схема - корректировка - изменение направл. оси Х1 стержней. нажимаю на него, никакого ответа, пробую жесткость задать (думаю автоматически ось Y стала осью Х), смотрю что вышло, в 3D модели какую-то ерунду выдает... Как мне помнится, оси должны поменяться при задании жесткостей, т.е. их можно было редактировать в окошке с жесткостями...
Жду ответа!
Непрочитано 31.10.2011, 23:11
#31
Stanum
Dr
Днепропетровск
Можете более точно описать что за конструкция?
Stanum вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 14:48
#32
lesyababy
KZN
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
железобетонный мост. в поперечном сечении имеется 6 балок, хочу задать стенку стержнями, а полку плитой. правда пока не знаю как плиту правильно задать.
как раз эти стержни (стенки балки) я задала стержнями, а чтобы задать им жесткость, нужно поменять напрвление осей при задании жесткостей...
Непрочитано 01.11.2011, 15:18
#33
AVO
РФ
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Потому что потом он нажмет нагрузки/добавить собственный вес и введет нужный коэффициент надежности.
To Stanum: Поищите курсач за 4-й курс "Расчет балочной клетки", вроде все понятно там.
AVO вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 17:13
#34
Stanum
Dr
Днепропетровск
To lesyababy,
В этом учебнике начиная со страницы 25
Stanum вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 21:15
#35
lesyababy
KZN
спасибо за литературу, но всё же, как оси-то поменять в нужную сторону? отзовитесь, народ!
Непрочитано 02.11.2011, 08:47
1 | #36
ander
проектирование
Кемерово
для группы стержней - см. на рисунке. Для одного или также группы - через контекстное меню правой кнопки мыши. В любом случае, стержень/ни д.б. выделен/ны.
ander вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 19:15
2 | #37
Stanum
Dr
Днепропетровск
To lesyababy,
Вы хотите получить что-то такое?
Тип файла: zip мост.zip (49.9 Кб, 76 просмотров)
Stanum вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 21:25
#38
lesyababy
KZN
ander, Stanum,
у меня версия 9.2. и вот что у меня
Непрочитано 03.11.2011, 19:55
#39
ander
проектирование
Кемерово
lesyababy, смотрите локальные оси в контекстном меню правой кнопки мыши и свойствах элемента. Только выделять элементы не забываем.
ander вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 20:45 модуль упругости
#40
IronHide
возможно кто то из пользователей форума знает какой модуль упругости задать для сталефибробетона?
IronHide вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира Askarov Лира / Лира-САПР 4 02.02.2010 11:54
Вопрос новичка: Обусловленность матрицы жесткости в ПК Лира Mäher Лира / Лира-САПР 4 23.12.2009 12:44
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33
