Вопросы по Stark ES... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 28.04.2011, 08:53
Инженер-96
Расчет и конструирование
Если выложите модель, попробую покопаться на досуге.. Может, че-то получится...
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 09:58
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Попробуйте, если есть желание
В распакованном виде fea-файл около 20 Мб.
Тип файла: rar mc25pre.rar (2.88 Мб, 201 просмотров)
selega вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 12:03
Инженер-96
Первые впечатления...
1) Сетку, действительно, лучше делать более экономную. На всех этажах она такая не нужна.
2) На версии 2011 статика просчиталась за 20 минут на нешибко шустром компе с обычной 32-разрядной экспишкой.
3) Похоже, в fea-файле неправильно описаны подконструкции и решатель их не видит. Почему-то записано SUBS0 6 (0 здесь лишний).
Старый решатель тоже удалось запустить. Просто мельче разбил на подконструкции (в каждую по 2 этажа) и создал двоичное дерево.
Просчитал за 26 мин.
Тип файла: zip mc25.zip (3.40 Мб, 222 просмотров)
Последний раз редактировалось Инженер-96, 28.04.2011 в 13:09. Причина: Добавление
Непрочитано 28.04.2011, 17:19
selega
Минск, Беларусь
Согласен, есть такой момент. Спасибо!
Занятно... Потому что проверил файл, у меня было написано:
SUBS 6
"1" 0
"2" 0
"3" 0
"4" 0
"5" 0
"mc25pre" 5 1 2 3 4 5
Подскажите, пожалуйста, как проводили разбинение на подконструкции с созданием ДД?
Последний раз редактировалось selega, 28.04.2011 в 17:25.
selega вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 17:24
Инженер-96
На подконструкции разбил в интефейсе, а затем в блокноте подредактировал секцию SUBS fea-файла.
Непрочитано 28.04.2011, 17:34
selega
Минск, Беларусь
В интрефейсе, если я правильно понимаю, разбивка вручную на 14 подконструкций (всего 27 этажей). А что именно должно быть прописано в fea-файле? (никогда не приходиолсь создавать ДД)
Разбил на 14 подконструкций (без ДД). Программа вылетела на стадии обработки суперструктуры (оптимизация узлов или что-то в этом роде) со стандартной записью во вьюере "Останов прогр. Недостаточно места".
Возможно ДД в этом процессе играет не последнюю роль.
На всякий случай по железу: CPU - AMD Athlon 64x2 Dual 2 ГГц, ОЗУ - 3 ГБ (больше ХР 32 попросту не видит).
И еще заметил одно особенность - в директории с fea-файлами нет файло подконструкций. В версии 2009 они должны сохраняться как fea-файлы, судя по предлагаемому единственному расширению в окне сохранения. Sub-файлов, как написано в руководстве к версии 4.2, тоже нет.
С чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось selega, 29.04.2011 в 10:24.
selega вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:24
Инженер-96
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Так там все просто - можно и самому скумекать. Формат описания подконструкций такой:
- для подконструкций-вершин дерева: "Имя подконструкции"_0
- для составных подконструкций: "Имя подконструкции"_Кол-во вложенных подконструкций_Номера строк секции SUBS с описанием вложенных подконструкций, например:
"g" 2 20 7
подконструкция с именем g состоит из двух подконструкций, описанных в строках 20 и 7 секции SUBS.
Непрочитано 29.04.2011, 10:25
selega
Минск, Беларусь
"g" 2 20 7
Спасибо! Вас не затруднит прислать Вашу редакцию моего файла?
Если я правильно понял, то каждая полконструкция, включающая два этажа, разбита еше на две как бы "подподконструкции"?
selega вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:59
#29
Инженер-96
Не за что! Он же лежит в посте 23.
Непрочитано 29.04.2011, 11:12
#30
selega
Минск, Беларусь
Прошу прощения! Не заметил!
Сделал разбивку, но попробую запустить на расчет и Ваш файл.
Инженер-96, еще раз огромное вам спасибо!
На Вашем примере понял принцип создания дерева. Оказалось просто и гениально
Кстати, у меня статика считалась те же 26 минут.
Последний раз редактировалось selega, 29.04.2011 в 12:11.
selega вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:59
#31
Инженер-96
пожалуйста! рад, что смог помочь.
Непрочитано 29.04.2011, 16:31
#32
mikel
Вы прямо кудесник,... сколько не читал хелп, ничего не выходило и так просто... спасибо обоим. Пример сам по себе чрезвычайно содержательный,
оболочечные накладки на ригели с использованием ортотропии очень понравились...
mikel вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 16:20
#33
selega
Минск, Беларусь
Коллеги!
Полагаю, каждый из нас не раз сталкивался с такой особенностью STARK'а, как загрузка последней задачи при запуске программы. Хорошо, если задача небольшая. Но если выполнялся расчет достаточно большой модели (100 000 узлов и больше), то приходится ждать несколько минут. Это в определенной степени напрягает, особенно, если в целях рационального использования оперативной памяти пакет приходится периодически выключать и запускать снова.
Может быть, кто-нибудь знает, как организовать запуск STARK без загрузки последней задачи?
selega вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 21:51
#34
mikel
рискну предположить, что если каталог daten пуст от предыдущих fea-задач, которые можно альтернативно хранить в ином каталоге, то и грузить
старку будет нечего.
mikel вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 10:04
#35
Инженер-96
Я обычно открываю другой fea-файл из проводника, настроив в windows открытие fea-файлов с помощью Stark.
Непрочитано 10.05.2011, 15:24
#36
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
В принципе можно, но в этом случае придется каждый раз гонять туда-сюда кучу требуемых файлов, если нужно работать с результатами расчета или продолжить комплексный расчет. Не очень удобно.
Покопавшись в недрах, обнаружил, что последний файл грузиться строкой Projekt =[filename] (например, mc25-ft) файла fesys.ini из Eurosoft\Stark\Start. Но заковыка в том, что если даже удалить эту строку, то программа на выходе все равно ее создаст с именем последнего рабочего fea-файла. Видимо где-то в каком-то икзэшнике или какой-нибудь дэляляке сие действо прописано. Если в dll, то в принципе можно покопаться и влезть (знать бы еще где и куда), а вот с exe-файлом сложнее. Хотя, может быть, найдутся добрые люди со светлыми головами и умелыми руками
Можно и так. Но опять же это обходной путь. Хотелось бы как-то прямее, что ли...
Последний раз редактировалось selega, 10.05.2011 в 15:30.
selega вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 10:09
#37
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
А Вы попробуйте просто нажать Esc при загрузке - она и прервется....
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 18:14
#38
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Действительно работает!
selega вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:38
#39
selega
Минск, Беларусь
При построении эпюр в оболочечных элементах столкнулся с такой проблемой: первый узел "цепляется", а второй никак невозможно "зацепить" курсором мышки. При этом расстояние между этими же узлами определяется без проблем, т.е. курсор "цепляет" оба узла.
Это только у меня так или у Stark'а есть такая особенность и как с ней в таком случае бороться?
selega вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:22
#40
sanyul
Расчеты
Черное море
Судя по всему у Старка. Я переключаюсь на изополя, а потом обратно, и все работает
sanyul вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
