Нагружение пустотных плит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагружение пустотных плит
Непрочитано 21.11.2010, 01:25
specialistv
Уважаемые форумчане, прошу вас помочь с принятием решения. Для вас это просто, а для меня очень важно.
На сегодняшний день построил цокольный этаж. Планирую до зимы закупиль блоки (ГБ), чтобы весной "гнать" стены. Максимум палет, хочу разместить на перекрытии цоколя, по две палеты на плиту ПК 42-12-8. Производители плит пишут: "Предлагаемая нагрузка на плиты перекрытия 800-1250 кг/м2." Габариты палеты 1200*1000*1800(д*ш*в). Вес одной палеты при влажности ГБ 25% равен 1008кг, тоесть нижнее приведенное значение предполагаемой нагрузки превышено, а ведь блоки за зиму наберутся влогой и прибавят в весе. Подскажите пожалуста, не приведет такая нагрузка к деформации плит (разрущение, трещины, прогиб и т.п.) или стоит отказаться от этой идеи?
Непрочитано 28.04.2011, 12:44
Alkor527
Пермский край
Отчего тогда, по вашему мнению, у автора в плитах появились трещины
Ведь нагрузка была 730, а плита расчитана на 800
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 13:41
Alevina
2х этажное общественное здание. Неполный каркас.
Решила делать сборное перекрытие междуэтажное. Плита ПК-42-12-8.
Собрала нагрузку: пол 70 кг/м2+ полезная нагрузка по снип 300 кг/м2+300 кг/м2 вес самой плиты=670 кг/м2, вывод: плита подходит.
Потом увидела, что по длине плиты идет перегородка кирпичная. Толщина 120мм, Высота 3,08 м, Длина 4,5 м.
Получается 0,12*3,08*4,5*1800=2993 кг - вес перегородки. Распределила её по плите 2993/(4,2*1,2)=593,8 кг/м2.
Тогда суммарная нагрузка получится 670+593,8=1263 кг/м2, что >800 кг/м2. Плита не подходит.
Чувствую, что неправильно учитываю перегородку. Как надо сосчитать перегородку?
Alevina вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 14:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Alevina,
Вес плиты учитывать не надо. Перегородка учтена не совсем верно - у нее полосовая нагрузка все же и коэф. надежности 1,1 насколько помню. Полезная нагрузка не понятна (скорее всего про коэффициент забыли) - там либо 250 кг/м2 либо 370 кг/м2.
Может кирпич заменить на что нибудь по легче ?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 05:40
Alevina
Тоже подумала заменить кирпичные перегородки на более легкие.
пол 70*1,2+ полезн. нагр. 300*1,2=444 кг/м2.
Нашла древнее пособие по превращению перегородки в эквивалентную нагрузку (как раз для случая со сборн. плитами), получилось 203 кг/м2 от кирпича.
Почему сам вес плиты не нужен. Она несёт (800 кг/м2+ соб вес)?
Alevina вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 09:56
vik123
Да, именно так собственный вес + 800. В сериях указывают нагрузку на плиту с учетом того, что собственный вес она уже несет.
vik123 вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 10:16
Alevina
Спасибо, только что посмотрела серию) Специально, наверно, ввели чтобы люди не задумывались ещё и о весе несущей конструкции. Я так понимаю к ригелю и колонне по серии это тоже относится.
Alevina вне форума
Замена пустотных плит Zheka_81 Конструкции зданий и сооружений 28 07.08.2021 23:38
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50
Обрезка преднапряженных пустотных плит eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 20.05.2009 13:12
