Дмитрий063,
Для обучения есть курсы а "бла-бла" - так это у тебя сплошная пурга идет........... ![]() Цитата:
Тем более после твоих выпендрежей (#20 )
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 18.08.2011 в 14:55. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
не надо за меня делать мою работу, я с ней справляюсь.
С такой проблемой столкнулись ПОКА 1 раз, нашли другой выход из ситуации. Но никто не застрахован от того что она снова повториться, и нехотелось бы в попыхать искать решение. |
С позиции совсем начинающего... И мне конечно это не подписывать, что играет решающую роль в фантазии...
![]() Почему бы и нет ? Тут наверное можно и ручками посчитать... Попробовать... Худший случай - Хопа и все резервуары исчезли телепортацией, остались только столбы воды. Потенциальная энергия известна. 1 Вода потекла по поверхности во все стороны, здесь наверняка должны быть методики учёта трения. Ведь реки же считают как-то. Т. е. коэффиент трения и энергия на трение известна. 2 Вода потекла в одну сторону (телекинез) растекаясь под углом от балды 90 градусов Теперь известна кинетическая энергия воздействия на стену. Растекаясь вода однозначно образует или цилиндр или треугольник. Тогда высота воды известна. Распределение кинетической энергии и силы, возможно попробовать посчитать как совокупность гидростатического давления + равномерно-распределённой кинетической энергии. Из пальца рожаем время действия волны/кинетической энергии. Скажем около 10 секунд. Стена = условно система с одной степенью динамической свободы. Находим собственную частоту. Максимальная потенциальная энергия = максимальной кинетической энергии. Определяем перемещения-деформации стены только от одной кинетической энергии и подбираем некую равнодействующую силу от удара. Очевидно, что все нагрузки будут минимум раза в 1,5-2 завышены. И так не посчитать высоту волны. На тему течения жидкостей, конечно должен быть модуль в Ансисе. Но также возможно что-то подобное есть в Воркфлоу. Точное название не помню. Самая популярная программа для расчёта фильтрации подземных вод. Кто их знает, может там и открытое течение есть... Программа есть в торрентах и т.п., легко найти при желании. Но она усилия не выдаст скорее всего. Только время и, может быть, объёмы воды. Может быть в связке программ можно попытаться что-то сделать... Кроме Ансиса аналогов всё в одном я не знаю... Как вариант всегда делать модель, датчики и проверять на ней. Всяко надёжнее Ансиса. И, возможно, менее трудоёмко. Из картона скажем... Возможно если заказать испытание и модель лаборатории, то результаты может быть даже удовлетворят экспертизу. Что скажете ? Насколько плохо я сейчас придумал ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.08.2011 в 15:17. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Есть методика расчета гидротехнических сооружений на волновое воздействие.
Только параметры волны определяться будут по-другому. А уже в этом может помочь прога из компонентов Ансиса или еще какая. Tyhig, вязкость воды забыл, и турбулентное течение. |
Самара
есть методика на расчет сооружений от воздействия не только волны, но еще и от цунами.
но в этом случае это не волна и тем более не цунами. просто что первое пришло в голову и цунами (хотя это тоже волна) и волна имеют затухающую скорость, и именно на этом построенны расчеты. тут наоборот |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
дмитрий! ищи примеры расчетов или диссеры заграничные гуглом. может быть окажутся похожие размеры.
получишь порядок максимальных давлений и примерный закон изменения во времени. только как ты обоснуешь и как на эти данные будешь ссылаться? ответственность возьмешь? далее будешь делать нестационарный расчет в скаде? в статике на максимальное давление, боюсь, расчет не прокатит. а физнелина там нет. даже интересно, как викинг считает и, главное, как он убеждает экспертизу????? если хочешь, сбрось параметры задачи в личку. потренируюсь на досуге. |
У меня всё больше подозрение, что без реальной минимодели тут не обойтись.
Интересно, а как предоставлять в экспертизу результаты испытаний моделей ? Есть такое в строительной отрасли ? Принимает ли экспертиза такие испытания ?
Просто "слово заветное" знать надо ![]() (я иногда и сам удивляюсь ![]() ...наверное просто везет пока... (уже 12 лет так....))) ![]() Offtop: (но ANSIS все-таки учить планирую - ближе к пенсии - сгодится)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 18.08.2011 в 17:45. |
viking1963
Если вдруг соберётесь формально на курсах и для группы будут скидки, то я бы тоже не отказался наверное... Смотря какие $. ^_^
А курсы по ANSIS есть в Петербурге ? (в Москве ?)
И какая стоимость (продолжительность и тематика ?)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7811
![]() Не, я тогда пас. Я за такие деньги Ансису и сам научусь.
Подмосковье
18 тыс было (якобы) в 2006 году. я таких цен и тогда не знал. это какая-то путаница.
обучение в МГСУ мы проводили недавно по 30тыр с носа (точнее с головы) в группе. 5 дней=40часов раз в неделю. были и форумчане (ал-й в частности) сейчас это будет через ДопПрофОбр. цену установят они. но видимо не сильно дороже. сертификат и тп. курсы бывают разные. специальные темы конечно дороже. лектору нужно лично для кого-то готовиться. и упоминались ансисы разные. если дорого, тогда записывайтесь на курсы по скаду к викингу. |
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
То явление, что здесь обсуждается, в гидротехнике называют волной прорыва. С состоянием вопроса можно познакомиться по нормам РД 153-34.2-002-01 "Временная методика оценки ущерба, возможного вследствие аварии гидротехнического сооружения", СО 34.21.547-2005 "Методика расчета зоны затопления и оценки выноса золошлакового материала при гидродинамической аварии на золоотвалах ТЭС". Во ВНИИГ им. Веденеева есть соответствующие программы.
Подмосковье
проще всего (разумеется, помимо эмпирических методик из предыдущего поста) сделать это в
ansys autodyn (у нас легальный, кстати). давайте тест (эксперимент, расчет ручной и тп). методически не обсобенно сложно. просто кластер впустую гонять не хочу. |
Питер
Но просто сделать физ.модель не выйдет - масштабный эффект дело мутное, сложное и трудоемкое. Если делать по-честному |
Вот ещё есть (см. приложение 5). Обращаю внимание на "...расположенных на селитебной территории".
http://www.pojar.ru/articles/i726.html Последний раз редактировалось Doka, 25.09.2011 в 04:47. Причина: весь тект и сылка на интересный сайт |
Расчет несущей способности стены надстройки здания | Kirillspec | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.03.2010 14:47 |
Расчет огнестойкости кирпичной стены | TUV Iura | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.02.2010 19:38 |
Расчет трехслойной стены | салас | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2007 03:18 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
Расчет сплошной кирпичной стены | Peter | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 28.09.2005 14:05 |
