В Dnl набери евдокимов технология бетона... Стяжки делят щит на три части...две крайние консольные... |
Продолжаю...опалубку установили...заливают бетон...на щит идет нагрузка от бетона...вот и получается что на балку с консолями равномерно распределенная нгрузка (треугольная если щиты в один уровень, прямоугольная если в два уровня)...
Опалубка первого класса, соответственно прогибы максимальные в щите не больше l/400. Вот и надо проверить эти прогибы... |
... от эквивалентной нагрузки, величину, которой мы не знаем, как определить. Так?
Тогда открываем приложение Г не безызвестного Вам ГОСТ 52085-2003, к рис. Г.1 б (при уплотнении смеси внутренними вибраторами) подрисовываем двухуровневую (?) схему опалубки, при известной H рассчитываем Pmax, hmax и ... умываем Евдокимова по полной программе. Одно беспокоит, что а уровень нашей подготовки оставляет желать лучшего. Так что видать плакали наши денежки.... ![]() ![]() ![]() |
Он на стенде не может задать распределенную нагрузку... |
1. Есть Ваша расчетная схема с нагрузками, как в ГОСТ. Считаете для нее прогибы в пролете и на консоли. 2. Есть схема испытания. По вычисленным в п. 1 прогибам подбираете эквивалентную Р. И "ручками", "ручками"... Если счетов нет, то екселем хорошо еще. Последний раз редактировалось Allaz, 25.11.2010 в 12:45. |
Не сможет он. Особенно перемножить эпюры
![]() ![]() ![]() Дайте ему ссылку на книгу с готовыми фрмулами - ему нужны две готовые формулы на две схожие схемы - одну с распред, другую с какими нибудь сосред.
Воскресе |
Последний раз редактировалось Allaz, 25.11.2010 в 13:06. |
Ильнур умничайте у себя в уфе перед оленеводами, перемножить эпюры по правилу верещагина я способен. Я задал конкретный вопрос...как пересчитать распредленную нагрузку в сосредоточенную...не подобрать а именно пересчитать...и не получил ни одного ответа...
![]() У нас, у олененеводов из Уфы, т.е. темных чукчей, есть иные способы расчета изгибаемых элементов по предельным состояниям второй группы. Вы объясните мне, чукче непонятливому, в котором месте расположена (указать пальцем) Ваша сосредоточенная сила, чтобы вычислить ее величину, при которой прогибы концов консолей равны прогибам при распределенной нагрузке? И хорошо бы еще знать отношение длины консоли к пролету между опорами. Ответ будет в единицах, относительных к единицам распределенных. А может быть этих сосредоточенных сил на стенде несколько?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2010 в 14:56. |
Капитан , посмотрите http://dwg.ru/dnl/5056 . Справочник по Сопротивлению материалов под редакцией Писаренко. На стр. 302 в составе таблицы 27 ваша схема со всеми формулами прогибов и углов поворота.
Да, зооцирк:
![]() Последний раз редактировалось Allaz, 25.11.2010 в 15:37. |
Определение "Цоколь здания" | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 61 | 16.08.2018 18:38 |
Определение максимального прогиба балки | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 20.05.2011 12:21 |
Определение прогиба. Странность. | Spiteful Berkut | Расчетные программы | 2 | 26.02.2010 12:54 |
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". | Semvad | Основания и фундаменты | 14 | 02.07.2009 16:04 |
Определение прогиба деревянного прогона | EvgeniyaBarnaul | Деревянные конструкции | 1 | 18.12.2008 13:21 |
