Куда уходит бетон? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Куда уходит бетон?
Куда уходит бетон?
Непрочитано 30.11.2010, 11:10
Куда уходит бетон?
Бабушкин Дмитрий
ПТО
Доброго времени суток. вопрос прост. Имеем буронабивную скважину диаметром 1,5м высотой 29м решая школьную задачку получаем объем бетона 51,2м3. по факту в скважину (а их уже шесть) уходит 58-59м3. возникает вопрос куда девается 7м3 бетона, если отметки забоя скважины и верха шламового слоя соответствуют проектным.
Непрочитано 06.12.2010, 14:09
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
как быть если перерасход бетона свыше нормируемого
Подписывать акт о перерасходе с заказчиком. И ждать визита одной из вышеперечисленных структур.
А в ГЭСНах на перерасход даётся 2 % всего лишь. Это совсем чуть-чуть. Буквально на лопату налипнет. (Утрирую)
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 08:26
Valeriy Eremin
Тех. директор ООО "МПО РИТА"
Уважаемые коллеги, 2% перерасхода бетонной смеси принимается при устройстве свай без извлечения обсадных труб и при устройстве свай в устойчивых грунтах, например в плотных аргиллитах с маломощными прослоями песчаника, алевролитов и известняка, в мягких, тугопластичных и полутвёрдых глинах, лёссах рыхлых и слежавшихся, естественной влажности, в плотных сухих мелах, в супесях и лёссовидных суглинках естественной влажности и т.п. но уже в валунных породах при диаметре сваи 630 мм - 32%, а при диаметре 1020 мм 42%., к сожалению для свай диаметром 1,5 м нет нормативов. В глинах мягких, тугопластичных и полутвёрдых с примесью щебня, гравия до 10% при диаметре свай 530 мм нормируемый перерасход бетона 13%, при диаметре 1020 мм уже 21% и т.д.
При устройстве свай диаметром 1020 мм в глинистых грунтах с включениями гальки при расходе 51 м3 допускаемый перерасход составляет 10,7 м3. Эти данные взяты из МТСН 81.3-5-98, сборник 5 Свайные работы, Техническая часть, Общие указания, табл. 1-3.
Физический смысл этих норм заключается в том что при бурении грунтов с включениями происходит захват этих включений инструментом или обсадной трубой, поэтому объём скважины увеличивается сверх теоретического геометрического размера. Для свай 1,5 м, если этих нормативов Вам окажется недостаточным можно рассчитать индивидуальные коэффициенты по экстраполяции, но обязательно УТВЕРДИТЬ у заказчика с записью, что эти расходы бетона учтены в стоимости сваи (для обоснования Подрядчику при борьбе с налоговой).
В технической части сметных норм много полезного для проектировщика конструктора, если Вы отразите в своём проекте все тонкости, которые необходимы при производстве работ Подрядная организация будет Вас уважать.
В.В.Путин заявил, что расценки на буровые сваи завышены, поэтому строим дорого, да строим дорого. но не из-за расценок, а из-за тысячи других причин. что я пытался раскрыть в серии статей на блоге: Геотехнические проблемы России.
Несмотря на относительно высокую зарплату буровиков 60-65 тысяч в месяц, квалифицированных специалистов практически не найти, "сильных" мастеров и прорабов тоже не найти. Одни не могут организовать работу, а те кто могут не очень-то хотят работать по колено в грязи и в воде при морозе до - 20. В статьях на блоге всё это затронуто подробно.
Valeriy Eremin вне форума
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Паспорт на бетон nukleus Технология и организация строительства 3 15.11.2009 12:16
Забивание свай отходит бетон OLEE Основания и фундаменты 16 03.06.2009 09:56
бетон опалубка армирование gnom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.05.2008 20:13
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
