Монолитные сходы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные сходы
Монолитные сходы
Непрочитано 02.12.2010, 02:23
Монолитные сходы
Miron_23
Хай эвэрибади. Проектирую монолитные сходы (маршы) бесбалочные, которые опираются с одной стороны на стену а с другой сопрягаются с монолитным перекрытием. Ищу армирование маршей, узлы сопряжения с монол. перекрытием.
Непрочитано 15.12.2010, 17:03
Valerius_78
Киев
Да. Конструктивно.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 11:23
R-buz
Граф матрицы
Ступени армируются тогда, когда в этом есть необходимость, например в серии 1.050, где они работают как балочки
R-buz вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 12:38
Valerius_78
Киев
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
В серри 1.050 как балочки работают только наборные ступени по металлическим косоурам. Ребристые марши с полуплощадками имеют продольные ребра и армированную плиту между ними. Армирование у граней ступени при работе такого марша будет в сжатой зоне и ступень сама как балка работать не будет. Это армирование нужно для того, чтоб ступени не разрушались в процессе эскплуатации (сколы, трещины и т.д.). Как балочка в таких маршах работает арматурная сетка в плите толщиной 25 мм между продольными ребрами под ступенями.
Непрочитано 16.12.2010, 18:55
R-buz
Граф матрицы
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Трудно представить такой режим эксплуатации, чтоб ступени скалывались, но все же допускаю такую возможность. В таком случае не проще ли и красивее накрыть их накладными проступями или плиткой
Не совсем понял преложение, какой пролет может выдержать плита толщиной 25 мм?
R-buz вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:10
Valerius_78
Киев
Уважаемый, а вы ссылаетесь на серрию не зная ее содержания или как?
Непрочитано 17.12.2010, 16:00
R-buz
Граф матрицы
Да нет, с этой серией хорошо знаком и знаю что там каждая ступень работает как отдельная балочка, а не как общая плита толщиной 25 мм.
Собственно, то что ступени армировать не надо, показано во всех наших и, как показывает пост #18 и зарубежных нормах
R-buz вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:20
Valerius_78
Киев
Тогда прокомментируйте пожалуйста вот это. Это лист из той же серрии 1.050. Здесь показано и армирование ступеньки, и плита 25 мм.
Кстати, в том же посте #18 показано вариант с армированием ступеньки. Посмотрите внимательно страницы 126 и 128 вложения.
Тип файла: djvu S_1_050.djvu (219.3 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось Valerius_78, 17.12.2010 в 16:28.
Непрочитано 17.12.2010, 16:50
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ну а в чём вопрос? Тут ребристая плита и ступень заармирована как балка.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 17:06
#29
R-buz
Граф матрицы
Посмотрел внимательно (на всякий случай еще раз)
На страницах 126...128 ступень заармирована исходя из того, что она работает как балка, причем консольная, или вы не согласны?
R-buz вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 18:20
#30
Valerius_78
Киев
На стр 128 пост #18 ступень имеет верхнюю рабочую арматуру как консоль, и нижнюю конструктивную (в сжатой зоне ступени). Для ступеней на двух продольных ребрах (серия 1.050) рабочей будет нижняя арматура, а верхняя тоже будет конструктивная (тоже в сжатой зоне). Но, тем не менее, и в том и другом случае присутствует и армирование марша и армирование самой ступени. Я согласен с тем, что ступень можно рассматривать как отдельную балку, но рабочей всеравно будет нижняя растянутая арматура, а не арматура самой проступи ) с. 1.050). И заармирован марш сплошной сеткой как ребристая плита с поперечными ребрами вверх (сжатая зона) на главных продольных ребрах, а не каждая ступень как отдельные балки. Так же я несогласен с вашим утверждением что во всех наших и зарубежных нормах показано, что армировать ступени ненадо. К стати, я ненашел ни одного нашего нормативного документа, в котором говорилось бы, что ступени армировать ненадо. Можно армировать, а можно и не армировать. Кстати, когда я говорил о плите толщиной 25 мм, я не имел ввиду что она будет работать самостоятельно. Просто в этой зоне находится поперечная рабочая (вместе с продольной распределительной) арматура марша. И на последок хочу напомнить что спор начался из-за утверждения о том, что ступени армировать ненужно, а не о том, как работает сама ступень в марше по серии 1.050. Ее работу можно рассматривать и как отдельную балочку, и как поперечное второстепенное ребро плиты. Более того, в вопросе автора шла речь о безбалочных маршах, а не о маршах по серии 1.050.
Непрочитано 17.12.2010, 20:38
#31
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
Зачем конструктивная арматура в ступенях лестницы, если она потом отделывается плиткой?
pbko вне форума
Монолитные сердечники в кирпичной кладке картинка Железобетонные конструкции 12 28.10.2020 18:25
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32
Монолитные перекрытия в кирпичном доме Alexsander Kha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 07.11.2009 09:24
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Монолитные участки DDlis Прочее. Программное обеспечение 2 15.09.2005 23:35
