Проблема с масштабом и толщиной линий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с масштабом и толщиной линий
Непрочитано 14.12.2010, 20:15
Alex7
Инженер - проектировщик
Есть чертеж - план здания, нескольких этажей.
Нарисован он был в масштабе 1:1. причем 1 ед в автокаде = 1 мм.
Связи с этим ширина рамки 194416.
Проблема в том, что некоторые линии нужно сделать толще, чем остальные. даже если ставлю 2.11 мм толщину - ширина линий не изменяется.
Масштаб я уменьшать не могу - нашальнике будет ругаться.
Сори за глупый вопрос. И заранее спаси
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:20
Alex7
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А если теперь поставить галку на учет стилей печати?
поставил... тоже не помогло
Alex7 вне форума
Vildar
AutoCAD
Тогда уж, давай скрин просмортра печати. Что там не так?
апдате. Да у тебя масштаб печати зашкаливает. 1:674., А наверно нужно 1:100?
Ты на А4 собрался печатать?
Последний раз редактировалось Vildar, 15.12.2010 в 01:27.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:27
Alex7
там все тоже самое что и в режиме редактирования, только на белом фоне...
линии весами не отличаются никак. все тонкие (
Формат А1.
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:28
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Не-а.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:32
Alex7
Пс. все равно печатать не мне придется....
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:34
engngr
сети
Московия*
Сто раз нужно фрагмент требовать?
engngr вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:36
Vildar
AutoCAD
Alex7, да черт, что за стиль печати такой 123. Замени его на монохром. Тебе в черно белом надо напечатать?
И почисти чертеж _purge. Вес должен уменьшиться файла, после сохранения.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:36
Alex7
engngr, кинул в личку)
печатать в цветном.
123 уже менял на все что токо можно
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:42
#29
Alex7, вообще-то в ЛС невозможно передавать файлы...
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:43
#30
Alex7
сцылка там на файл....
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:51
#31
Vildar
AutoCAD
Alex7, я сдаюсь.
Vildar вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:53
#32
engngr
сети
Московия*
Чисто гипотетически можно предположить, что принтер не будет печатать толщины - поменять принтер для печати на виртуальный и посмотреть.
Сообщение от Alex7 Посмотреть сообщение
А этого быть не может - при включенном отображении весов линий они будут толстыми в пространстве модели.
Не ставите вы галку на толщинах, короче. Поставьте, примените параметры. Попробуйте сперва настроить печать в диспетчере параметров листов, сохранив учет весов линий. Всё.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:56
#33
Alex7
что то покрутил я.. воде бы разница толщины появилась.НО только на пред просмотре (
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 02:00
#34
engngr
сети
Московия*
В справке ищите "отображение линий в соответствии с весами"
engngr вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 02:02
#35
Vildar
AutoCAD
ешкин кот. профана на тебя напустить надо.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 02:03
#36
Alex7
engngr, а у вас отображается с весами ? в режиме редактирования
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 02:05
#37
engngr
сети
Московия*
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 02:17
#38
Alex7
LWDISPLAY 1
вот и все...
спасибо большое всем за внимание
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 08:34
#39
Hariz
Можно и так. Попробовать.
Hariz вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 09:34
#40
Profan
Щас. Это который тут?
engngr правильно написал в сообщении #34:
Из Справки
Отображать линии в соответствии с весами
Отображение линий в рисунке в соответствии с весом линий. Если флажок установлен, линии отображаются в соответствии с их весом и в пространстве листа, и в пространстве модели. Задать отображение линий с учетом их веса можно также с помощью системной переменной LWDISPLAY. Следует отметить, что если используемые веса линий представляются более чем одним пикселом, то время регенерации рисунка возрастает. Флажок "Отображать линии в соответствии с весами" следует снять, если производительность при работе с включенными весами линий падает. Состояние этого флажка не оказывает влияния на вид объектов при печати.
Profan вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Какие веса линий лучше использовать T-a-n-ya AutoCAD 10 01.03.2009 10:48
