монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста
Непрочитано 20.12.2010, 00:17
виталий84
Здравстуйте. Подскажите, пожалуйста! Требуется запроектировать монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста. Есть ли серия на такую конструкцию? Как проще посчитать перекрытие, как учитывать в расчете и в конструировании совместную работу бетона и опалубки?
Непрочитано 26.01.2011, 19:31
VikaLupan
проектировщик
Земля
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™
Расчет монолитного перекрытия по профлисту выполняется по руководству с одноименным названием! А серия профлиста выбирается та которую могут у вас на стройке заказать, допустим в руководстве берется серия которая катается на Челябинском заводе, а вы можете заказать только допустим с Липецкого металургического завода, у них характеристики прочносные разные.
Пролет такого перекрытия не более 1.5м! Учтите так же условия окружающей среды, если слишком влажные то профлист прослужит не более 10 лет, от того арматуру надо заказать на порядок больше. Как писалось ранее армируется оно путем установки плоских каркасов в каждую гофру, так же по прогонам устанавливается анкера сдвига. Сверху так же по укладывается арматура диаметра 12го с шагом 200 в обоих направлениях.
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет
VikaLupan вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:43
Just Dream
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Второй способ - приваривать (ооочень осторожно, т.к. толщина профнастила маленькая) арм. стержни, чтоб они включили профнастил в работу
Вообще то профнастил в этом случае прожигается и эти "штыри" варятся к прогонам.
Последний раз редактировалось Just Dream, 26.01.2011 в 22:58.
Just Dream вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 05:25
VVN59
Нет... Вы читали #16 от "Iroslav222" - по поводу гнутья арматуры по гофрам профлиста...
Я просто в ШОКЕ.
Или, тоже стоит чего-то: #19 от "Алексей_ pgs"...
"По МОЕМУ МЕТОДУ так и получается".
"ПО ИДЕЕ МОЖНО заармировать ребра плиты как в типовой серии" (но по мнению автора этого делать не стоит). "ведь тогда нижняя часть БЕТОНА тоже включится в работу". (Давайте вспомним о том, чему НАС учили в ВУЗах - в растянутой зоне ЖБ элементов растягивающие усилия воспринимаются не БЕТОНОМ а только арматурой). Причём ни в каком документе не регламентируютя требования к бетону растянутой зоны элемента....
Видимо не имея никакого представления об вышеизложенном, товариСчу "Алексей_pgs" намного проСче долбать Ваши мозги, чем армировать "бетонные выступы" (в простонародье - рёбра ЖБ элементов).
Последний раз редактировалось VVN59, 27.01.2011 в 06:25.
VVN59 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 09:27
Jaroslav222
Инженер ПГС
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
В #3 написано, что "мы подобное перекрытие армируем горизонтальными плоскими каркасами, укладываемыми в волну", а как же можно уложить в волну, если не гнуть?
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:13
Сазоныч
Инженер
Второй способ - приваривать (ооочень осторожно, т.к. толщина профнастила маленькая) арм. стержни, чтоб они включили профнастил в работу. В общем если у вас нет опалубки, но есть много ненужного профнастила то можно и применить.
Я клал поперечную арматуру поперек волн, а на нее продольную. Поэтому рабочую высоту ж.б. плиты брал от верха профнастила, бетон в волнах взял простой нагрузкой.
Рекомендую освежить в памяти руководство по проектированию монолита по пронастила, а также требования по сварке, прежде чем писать такие вещи
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:44
VikaLupan
проектировщик
Земля
Так выполняется армирование монолитного перекрытия по профнастилу.Чертеж1.dwg
А пособие по расчету называется: Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом
Алексей,
что б профлист работал совмесно с бетоном на нем специально сделаны рифы, которые обеспечивают ту самую совмесную работу. А вами упомянутый анкер обеспечивает прочность при сдвиге на опорах по концам настила, в эту же работу включаются и рифы.
Последний раз редактировалось VikaLupan, 27.01.2011 в 11:54.
Непрочитано 19.02.2011, 22:28
1 | #27
SetQ
Петрозаводск
У меня такой вопрос: на стадии возведения профлист прогибается, величина этого прогиба ограничивается расчётом по формуле 6 п. 4.7 "Рекомендаций". Затем бетон твердеет и прогиб из формулы 6 закрепляется в затвердевшем бетоне. Далее под уже полезной нагрузкой ж.б. плита прогибается, этот дополнительный прогиб проверяется по формуле 25 п. 4.24 "Рекомендаций".
Прогиб на стадии возведения и на стадии эксплуатации складываются, а если прогиб перекрытия на стадии эксплуатации проверяется на соответствие эстетико-психологическим требованиям, то величину прогиба надо отсчитывать от линии, соединяющей опоры, т.е. на стадии эксплуатации в формуле 25 надо добавить прогиб профлиста, который возник ещё при возведении. Так?
Вот ссылки на литературу:
1. Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом
2. СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированому настилу
SetQ вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 19:33
1 | #28
eilukha
Из Рекомендаций:
3.8. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки.
- почему нахлёстка запрещается?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 19:50
#29
Tyhig
eilukha, точного ответа не знаю.
Там в месте прогонов лист обивается ногами рабочих. Ну по слухам.
И, соответственно, для, например, кровель по профнастилу (не ж.б.) рисуют 2 вида узлов: встык + такой же нахлёстный лист сверху с нахлестом по 300 мм в бока или сразу нахлёст.
И там и там есть перерасход. Может быть имелся в виду перерасход ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 20:05
#30
eilukha
Несущую способность готовой плиты нахлёст уменьшить же не может?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 20:13
#31
Tyhig
Ну а как ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 20:14
#32
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Один лист будет "скользить" относительно другого листа в месте нахлёста. Может это имелось в виду...?
Хотя вряд ли...
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 21:35
1 | #33
mainevent100
Из Рекомендаций:
Где сказано, что запрещается? Сказано "следует" - т.е. из здравого смысла следует, что нахлест не нужен, поэтому делаем впритык. Как-то так, наверно... )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 10:04
#34
мозголом из Самары
Самара
А как происходит огнезащита балки, ведь есть зазор между гофрой и верхней поверхностью балки?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 11:02
#35
agafosha
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Либо заранее красят, либо кисточкой прокрашивают зазор.
agafosha вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 11:41
#36
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
А как же доступ для измерения и контроля состояния?
Непрочитано 07.12.2017, 03:57
#37
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Привет всем! Нигде не нашёл пункта про нахлёстку профлиста ВДОЛЬ направления. Кто как делает, подскажете..? Нашёл тут один уже сделанный проектик, нахлёст в нём сделан, и он около опоры.
Один лист перекрывает другой (около опоры) на 300-400мм. А у вас как с этим..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 17:47
#38
yurakolomiets
Сообщение от VikaLupan Посмотреть сообщение
Откуда инфо?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 09:13
#39
MercatorNSK
"Задувается" при безвоздушной окраске, подкрашивается кистью или забивается минеральными ламелями.
Красить заранее значит в 80% случаях все переделывать после заливки перекрытия и сопутствующих протечках.
Контроль состояния исключительно визуальны - отсутствие трещин, отслоений и т.д. Толщину покрытия, при желании, проверить можно.
MercatorNSK вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 09:29
#40
mot32
Скинь адрес - вышлю пособие (сам лично сканировал . я б и выложил для всех - не знаю как......)
mot32 вне форума
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Рабочие чертежи монолитного прекрытия по металлическим балка и опалубкой из профлиста Artmen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.01.2010 11:04
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Предварительно напряженное монолитное перекрытие Abzorbo Железобетонные конструкции 31 05.02.2008 19:29
