Определение нагрузок на фундаменты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение нагрузок на фундаменты
Непрочитано 22.12.2010, 11:38
semjavek
germany
Доброго времени суток всем,
Произвожу расчет каркасного здания. При расчете колонн, армирование определяю из расчета по недеформированной схеме, с учетом влияния пригиба колонн. То есть момент в заделке колонны корректируется коэффициентом эта, и для этого момента определяется армирование.
Необходимо определить нагрузки на фундаменты.
По идее, фундамент должен быть рассчитан на момент в заделке (из расчета колонн), или я ошибаюсь?
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 15:32
semjavek
germany
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
В целом Вы все же правы. Ведь если бы я расчет делал с учетом нелинейности, я бы уже не добавлял никаких коэффициентов и фундамент рассчитывал на изгибающий момент полученный в заделке.
А как Вы учитываете нелинейность?
Я, например, в программных комплексах вижу возможность учета только геометрической нелинейности (для колонн).
semjavek вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 17:42
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Можно в первом приближении выполнить статический расчет с коэффициентами понижающими жесткость, подобрать арматуру и уже окончательный расчет несущей системы выполнить с учетом физ. нелинейности. Лира вполне с этим справится. Тем более из лирарма можно передать в лирвизор жесткости уже преобразованные в нелинейные.
Сам, правда, здания целиков в физ.нелинейности не рассчитывал, а ограничивался плитами перекрытия (расчет занимает 1-2 часа). Рассчитывал здания с учетом грунтов. Эта задача решалась почти 2-е суток. в общем, нет пока машины на недельку которую можно загрузить
avrubtsov вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 17:56
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Это была моя мечта. Она уже реализована?
sasha_ вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 00:59
гиппопо
Ув. semjavek!
Сообщение от semjavek Посмотреть сообщение
Момент корректируется коэффициентом, учитывающим вляние продольного изгиба(прогиба) на несущую способность. То есть расчетный момент для конструктивного расчета колонн равен моменту из статического расчета по недеформированной схеме умноженный на эта(коэфф.учит. вляния прод. изгиба...)
Если Вас не затруднит дайте ссылочку по СП 52-101-2003 или по СНиП.
С рождеством
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 09:33
semjavek
germany
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. semjavek!
С рождеством
В СП 52-101 это дано не в явном виде в п. 6.2.15 или см. Пособие к СП 52-101-2003 п. 3.53 формула 3.85.
С рождеством !!!
semjavek вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 10:40
гиппопо
Ув. semjavek!
Спосибо за разьяснение! Век живи, век учись!
Вопрос. Т.е. теперь от РСУ надо отказаться, переходить к раздельным видам загружения и в ручную определять момент М = Mvηv + Mhηh + Мt
Я правильно понял?!
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 11:19
semjavek
germany
В том то и дело, что расчет нужно выполнять по деформированной схеме, а по недеформированной схеме расчет выполнять допускается.
Но расчет по деформированной схеме, на мой взгляд, пока недостаточно правдиво реализован в программных комплексах (работаю в ING+2010, про ЛИРУ сказать ничего не могу).
То же, что касается отказа от РСУ из статического расчета, то, это и есть вопрос, ответ на который я ищу в данном топике.
semjavek вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 13:30
гиппопо
Ув. semjavek!
Надо полагать что современные ПК реализующие МКЭ И МГЭ выполняют расчеты по деформированной схеме т.е. считатаются деформации а потом переходят к усилиям. Поэтому считаю что в расчет фундамента усилия следует принимать из статики и незаморачиваться с коэффициентом эта.
гиппопо вне форума
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ Aндрeй Основания и фундаменты 55 30.06.2015 14:39
Фундаменты частного дома на скале. Определение размеров? UnAtom Основания и фундаменты 5 06.01.2010 13:49
Определение нагрузок Леший Прочее. Архитектура и строительство 9 12.10.2005 22:22
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
