Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями.
Непрочитано 27.12.2010, 11:17
Crotique
Конструктор.
Требуется расчитать свайный фундамент под мачту освещения. 4 сваи, замоноличенные в высокий (1,3 м) ростверк.
Опыта, увы, пока не нажил.
Беру СНиП 2.02.03-85 - и спотыкаюсь на расчете на совместное действие сил и момента. Как определить горизонтальную силу и момент, действующие на отдельную сваю, если имеются только нагрузки на фланце мачты?
Непрочитано 28.12.2010, 16:02
TK
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Ой, а ПНЖБ - это преднапряженный железобетон? Если да, то при чем здесь сваи?
Неужели господин Главный Конструктор никогда не слышал о существовании свай с напрягаемой арматурой?
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 17:30
Crotique
Конструктор.
Чем дальше в лес, тем больше дров...
В общем, осадку фундамента я посчитал ЗАПРОСом по СНиП, как осадку условного фундамента; и по 7.4.4 СП 50-102-2003. По СП получилось несколько больше. Надеюсь, я правильно сделал, что нагрузку на сваю брал без учета момента?
Далее, крен посчитал по 7.4.15 СП. Только вопрос: момент брать на обрез фундамента, или на основание ростверка?
Горизонтальные перемещения считал по 7.4.17 СП и далее. Вроде бы, считать по безумному приложению 1 СНиП (приложению Д СП) в этом случае не надо? В расчете из серии свай определялся момент в зависимости от вертикальной нагрузки. Опять же, нагрузку надо брать среднюю или максимальную с учетом момента, действующего на фундамент?
Значит ли это, что если в этом расчете свая проходит, то она автоматически пройдет и по прочности и раскрытию трещин?
Crotique вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 17:41
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Видать гдето на форуме чтото написанное мной задело Вас не на шутку.
Не сердитесь, голубчик, это же мнения, ничего личного
Про напрягаемые сваи что то такое отдаленно гдето там проскакивало, но за 10 лет не сталкивался.
Мало ли чуши притащилось из советской школы проектирования...
Master Yoda вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 17:53
GIP
РФ
ГОСТ 19804-91
Сообщение от Virtus;
GIP, нужно еще приложить момент по диагонали ростверка, в этом случае две сваи будут находится на оси, а одна из оставшихся будет работать на выдергивание, а другая на вдавливание..
Да, ветер дует со всех сторон. Пришлось повернуть куст на 45 грудусов и пренебречь выходом свай за ростверк, зато нагрузки на сваи верные )
Тип файла: pdf мачта1xxx.pdf (151.7 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 25.02.2014 в 17:58.
GIP вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 20:32
Kostya_PC
Сам ростверк рекомендую армировать для внутренних усилий, показынных на приложенной картинке:
названием книги или книгой не поделитесь?
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 23:02
1 | #26
TK
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Все нагрузки берутся по подошве ростверка.
Конечно максимальную.
Если свая типовая, то прочность и трещиностойкость вас не должны беспокоить. Вы просто по графикам в серии подбираете нужную марку сваи в зависимости от своей вертикальной силы и момента.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 10:39
Crotique
Конструктор.
Спасибо!
Чуть погодя доделаю расчет. Надеюсь, больше вопросов быть не должно
Crotique вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 18:31
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Книга: Reinforced Concrete Design, редакция 5-я, 1999 г, Бристоль, Англия
Авторы: W.H. Mosley, J.H. Bungey, R. Hulse
ISBN 0-333-73956-6
Приезжайте ко мне в КБ и ксерьте
Непрочитано 29.12.2010, 21:38
#29
Kostya_PC
Master Yoda, спасибо
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 17:49
#30
Crotique
Конструктор.
Благодаря вашей помощи,начал считать фундаменты для реальных условий. Получается правдоподобно Спасибо.
Теперь следующий вопрос (по хорошему, это уже другая тема, но так как конструкция все та же, задаю его здесь).
На картинке прототипа видно довольно могучее армирование оголовка ростверка (синии линии). Оно, действительно, необходимо?
Нас учили, что при армировании ступенчатого фундамента под колонну достаточно выпустить ее арматуру до подошвы. Здесь роль такой арматуры играет закладной элемент - анкерная группа опоры - 18 шпилек М30, объединенных кольцами-кондукторами. Собственно, высота ростверка в средней части и определяется размерами закладной.
Я пытаюсь представить механизм работы дополнительной арматуры - и не очень понимаю, зачем она здесь нужна.
Название: Фундаменты (прототипы).gif
Crotique вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 18:40
#31
GIP
РФ
все зависит от нагрузок, например при большой боковой силе шпильки будут работать на срез, начнет работать оголовок и передавать боковую силу на плитную часть, а та на сваи, и в основании оголовка будет момент, следовательно по наружней грани его нужно ставить арматуру, какая она будет (по расчету или по конструктивным требованиям) зависит от нагрузки, геометрии и материала оголовка. Кроме того нужно соблюдать конструктивные требования армирования оголовков.
GIP вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 19:16
#32
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
В европе практически никогда этого пупырка не делают, а арматуру раскладываю четко на восприятие внутренних усилий.
Вот например ростверк на 3 сваи одного из наших проектов, рассчитанный по методике в посте #5:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
А еще при моменте от вашей мачты часть шпилек на выдергивание, поэтому надо помимо расчета самих шпилек рассчитывать длину их анкеровки в бетон.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 21:34
#33
Crotique
Конструктор.
А где их можно посмотреть?
Здесь, думаю, все заложено производителями опор. Закладные идут в комплекте и расчитаны на восприятие предельных для опор нагрузок.
Crotique вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 00:15
#34
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Можно под шумок вопрос задать не по теме: где найти определение, что называется высоким ростверком и откуда начинают его отсчитывать? Ростверк в насыпном грунте будет считаться высоким (на всю высоту насыпи), находясь в толще насыпного грунта до кровли несущего слоя?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 09:39
#35
Crotique
Конструктор.
Может, действительно, считать армирование оголовка на момент от опоры, считая что ее закладная как бы ни при чем (не работает, как арматура и служит только для передачи момента)?
UPD:
Меня тут осенила еще одна мысль.
Может, это все из-за того, что шпильки анкерной группы не являются принятой, согласно СНиП, арматурой? И армирование ростверка служит для формального удовлетворения требований СНиП? Своего рода перестраховка.
Я сейчас пытаюсь выйти на автора вышеприведенного файла, но это может оказаться безуспешной затеей
Последний раз редактировалось Crotique, 13.01.2011 в 11:11. Причина: Дополнение
Crotique вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:11
#36
GIP
РФ
так и есть, и перестраховка лишней не бывает, тем более есть конструктивные требования
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
раздел : АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
несмотря на то, что у вас ростверк, оголовок что у ростверка, что у просто фундамента один и тот же по сути
GIP вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 01:30
#37
rzinnurov
реанимирую частично тему...
В самом общем случае, имея нагрузки на подошве фундамента M, N, и Q, переходя к нагрузкам на голову сваи, будем иметь:
- расчетная вертикальная нагрузка на сваю определяется по формуле (3) СНиП 2.02.03-85 ''Свайные фундаменты'' (п.3.11) или по формуле (7.3) СП СП 50-102-2003 ''Проектирование и устройство свайных фундаментов'' (п.7.1.12)
- горизонтальная нагрузка принимается равномерно распределенной между всеми сваями (п.3.12 СНиП или то же п.7.1.13 СП)
- момент от внешних нагрузкок на подошве передается на голову сваю нулевой либо равен моменту заделки в случае жесткого сопряжения сваи с ростверком (момент заделки считаем по ''Приложение 1. Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента'' формула 23 либо по ''Приложение Д Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента'' п.Д8)
Эти нагрузки на голову сваи и используем:
- при расчете сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента
- при расчете сваи по прочности материала, следуем указаниям п.3.7 СНиП или п.7.1.8 СП, при этом нагрузки в сечении сваи считаем по п.8 Приложения 1 СниП или п. Д.7 СП; далее по образу и подобию примера 1 "Руководства по проектированию свайных фундаментов" (находится после табл.6 ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ СНиП) расчитываем сваю по прочности материала ствола и дополнительно сверяемся с графиками Серии 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные
Поправьте пожалуйста, если что не так сказал, и самое главное: с моментом, приходящим на голову сваи всё так, как написал выше или ошибаюсь?
и дополнительно - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=572715#post572715 - здесь эпюры в одиночной свае, построение графика в MathCAD, может кто до ума доведет?
спасибо всем, поправлять не надо, все так и есть, как написал выше...
Последний раз редактировалось rzinnurov, 06.09.2011 в 16:35.
rzinnurov вне форума
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 43 18.11.2019 12:37
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
расчет динамических нагрузок на фундамент от оборудования новый проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2010 07:19
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
