База колонны. Жесткий узел или шарнирный? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны. Жесткий узел или шарнирный?
Непрочитано 11.01.2011, 23:36
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Давно маялся с этим вопросом и вот решил спросить совета у знающих людей!
Обыкновенная база колонны на четырех болтах без траверс, ребер. Колонна просто приварена к опорной плите и закреплена к фундаменту четыремя анкерами. Какой это узел. КОМЕТА-2 говорит, что это жесткий узел. В учебнике по строительным конструкциям сказано, что данный узел можно считать жестким только в плоскости стенки колонны. Общаясь с другими проектировщиками узнал, что многие считают этот узел шарнирным.
Какой же это узел? Помогите разрешить задачу?))
Непрочитано 12.01.2011, 12:18
professor_off
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
в средних колоннах где нет ВС намного бо`льшие перемещения чем в крайних, где они есть
А схемку можно увидеть? Так не очень понятно в чем проблема...
professor_off вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 12:23
1 | #22
MasterZim
А без связей не разбежится?, профлист же все таки принимают за жесткий диск!
Ты видно теоретик а не практик.
Ну посчитаешь ты профлист по инструкции ЦНИИИСК, запроектируешь узлы, а потом на стройке будешь стоять рядом с монтажником дядей Васей и следить, чтобы он саморезики в каждой волне прикрутил? Или в нужных местах сдвоенный профлист уложил? Да эти "лишние" листы на дачу упрут.
А связь, вот она, ее сразу видно.
MasterZim вне форума
AspirantMK
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%F3%E7%EE%EA
Допустим в этой теме в посте 22
AspirantMK вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 12:48
professor_off
В схемке из поста 22 усилия и не будут передаваться на связи так как нет ни жесткого диска перекрытия ни горизонтальных связей. Эта схема вообще не доведена до ума. Вопрос из последнего поста вообще убивает.
Вы вообще не вводите никакие конструкции покрытия, а говорите о пространственном расчете каркаса.
Непрочитано 12.01.2011, 14:57
AspirantMK
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Понятно, что эта схема не доведена до ума. Однако горизонтальные связи по покрытию тоже особо ничего не меняют
Непрочитано 12.01.2011, 15:33
professor_off
А вы попробуйте доведите зачем заявлять голословно. А там посмотрим...
Непрочитано 12.01.2011, 16:50
Сазоныч
Инженер
Че за рассуждения, а схем нет?
к мне сказали однажды в экспертизе: а вы посчитайте профлист на горизонтальные усилия, предоставьте расчет вот тогда и будете считать покрытие из профлиста жестким диском покрытия.
В СНиПе вроде как нет указания, что покрытие из профлиста - это жесткий диск покрытия. Есть только упоминание что при таком покрытии можно не проверять на общую устойчивость балки. В СТО есть расчет, но и там не все так гладко. Так что если реальный объект и ответственность на Вас, то либо очень внимательно рассчитайте профлист и его крепление или уж лучше поставте связи и спите спокойно
Что меня всегда пугало при фразе жесткий диск покрытия из профлиста, так это элементы крепления... Саморезики, которыми он крепится уж очень хлипкие.
Не согласен в корне! Во-первых, без серьезного крана раскачать профлист с саморезиками до предельного состояния весьма и весьма трудно. В рекомендациях так и пишут: мол, если кран большой и ветер сильный, ставьте связи. Только там есть конкретика(V-й район и от 6К) а вы призываете вообще его выкинуть. И тут вам никаких дядь Васей!
И вообще, саморезики не такие уж и хлипкие, из прогона их не выдернет. Разрушение происходит от смятия кромок профлиста.
По теме. Я вот считаю узел жестким. Коллега напротив считает его шарнирным. за все время пока работаю, переубедить не удалось
Сазоныч вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 17:46
AspirantMK
Ну а что даст введение связей, при данном загружении? Ничего. Все равно там у колонн не соединенных ВС перемещения больше в несколько раз.
Непрочитано 12.01.2011, 18:35
#29
professor_off
Задолбали ленивые студенты... (прошу прощения но действительно задолбали)
AspirantMK, вот посмотрите две схемы (если вам лень над ними поработать и подумать). А теперь оцените перемещения. Уменьшения перемещения по Х в 5 раз при введении горизонтальных связей. Вы бы еще консольную стойку поставили и кричали на каждом углу, что связи ничего не дают я знаю...
Учиться, учиться и учиться Вам мой совет.
Тип файла: rar схема.rar (8.8 Кб, 406 просмотров)
Последний раз редактировалось professor_off, 12.01.2011 в 18:41.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 19:38
#30
Семенов Сергей
Нижний Новгород
То Ваhil:
Извините за тупость, но не очень понятно, как смоделировать стержнями! А можно посмотреть какую-нибудь схемку для саморазвития!
То MasterZim:
А можно ли в Скаде учесть податливость пластины упругой связью? Я просто не очень хорошо с ними знаком!
Несколько раз применял подобный узел и считал его шарнирным, но при этом проверял на момент базу и колонну. Все-таки, видимо, мнения насчет узла разные!)
Кстати, похожий узел, только на восьми болтах(четыре из которых находятся во внутренней зоне двутаврового сечения) один преподаватель из универа расценил как шарнир!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 20:23
#31
Ал-й
Если этот узел не пройдет на момент - он и станет шарнирным, как мне здесь уже объясняли. Но меня учили делать шарнир через плиту располагая болты по бокам от стенки - 2 штуки на базу - двутавровые фахверковые стойки мы всегда так и крепили. И все. Ну и шпоры либо упоры, если поперечная сила велика... А с 4-мя болтами в направлении наибольшей жесткости, при расчетной толщине плиты - понятно, что жесткий. Это и серии, и многочисленные книги (кстати, Ольков, соавтор Горева - действительный член РААСН, а сам Горев - член-корреспондент). А тут еще и заморскую литературу предоставили, где узел тоже жесткий... И все доводы в пользу его шарнирности меркнут... Опять же, на работе, где учили, файлы MathCADовские по многочисленным пособиям, с подбором плиты и, если надо, ребер для этого узла...
А расценивать - это прикольное занятие =)
Непрочитано 12.01.2011, 20:31
#32
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
согласна с вами, только добавлю, что в местах крепления профлиста наружено покрытие (оцинковка или краска) и быстро ржавеет, крепление разбалтывается.
чтобы делать базу шарнирной надо ставить вертикальные связи в направлении поперечной рамы и горизонтальные связи по периметру покрытия
профлист крепится с шагом не более 300-400 мм, попробйте посчитать балку обычно ей 2-3 м между раскреплениями хватает, чтоб фи было больше 1, то есть достаточно чтоб 1 из 10 саморезов крепко сидел
viqa вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 21:05
#33
MasterZim
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
...А можно ли в Скаде учесть податливость пластины упругой связью? Я просто не очень хорошо с ними знаком!...
Пластина сама по себе податливая. Упругие связи не надо использовать.
Как вариант можешь под опорную плиту задать упругое основание. Так как под плитой бетон (раствор), то когда будешь определять в табличке коэффициенты упругого основания (SCAD) задай модуль упругости для бетона марки 200.
К узлам плиты, где расположены анкерные болты, работающие на растяжение добавь стержни длиной примерно метр (продли вниз как бы в тело фундамента) и жесткость им задай - кругляк по диаметру анкерного болта. Низ стержня закрепи по Z.
Только упругое основание задавай не под всей плитой, а только под сжатой зоной. Сначала естественно надо задать под всей плитой, потом посмотришь где значение R меняет знак, и оставишь только сжатую зоны под плитой. Иначе будет ошибка.
...Кстати, похожий узел, только на восьми болтах(четыре из которых находятся во внутренней зоне двутаврового сечения) один преподаватель из универа расценил как шарнир!
Еще раз - все зависит от внешних усилий и конструкции узла. Если узел момент не держит - шарнир, если держит - жесткий, ну и пластинка опорная может быть и 8мм толщиной и 80мм, тоже разница.
Последний раз редактировалось MasterZim, 12.01.2011 в 21:11.
Непрочитано 12.01.2011, 22:11
#34
professor_off
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Учет профлиста как жесткого диска покрытия - это совершенно не тоже самое, что раскрепление балки. Читайте СНиП и учебную литературу... Жесткий диск покрытия нужен для передачи горизонтальных сил и думаю тут уже одним саморезиком в центре какой-то эфимерной балки не отделаться
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 22:15
#35
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Меня тоже так учили!Но вот однажды так же услышал дискуссию инженеров, потом еще раз... И сам засомневался и решил все же выяснить!
То MasterZIm: спасибо, теперь вроде бы, все понятно. Обязательно попробую посчитать так базу, поанализировать. Теперь методика понятна!
Да, про податливость пластины. Я имел ввиду, не упругую связь к оболочечному элементу, а если ввести колонну обычным стержнем а в основании задать небольшую упругую связь? Корректны ли будут результаты, если правильно учесть жесткость?
Непрочитано 13.01.2011, 05:25
#36
AspirantMK
professor_off, вы правы, я просто имел ввиду другие связи(распорки). В таком случае они конечно же передают усилия нв ВС.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 19:19
#37
Семенов Сергей
Нижний Новгород
MasterZim, вы очень помогли советами. А не могли бы вы глянуть мою схему в этой теме:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62158
заранее спасибо!
Непрочитано 04.09.2012, 10:42
#38
konalek
инженер
День добрый! есть пристройка к дому - фундамент плита жб - 30см, стойки труба - 140х6, покрытие плита ЖБ по стальным двутаврам 20Б1- 12см. Жесткость здания обеспечиваю жесткой заделкой колонны в фундамент. Дополнительно кладку газобетонную раскрепляю анкеровкой к колонне усиками из арматуры через каждые два ряда. В фундамент закладываю закладную деталь из пластины _14мм и арматурин ф14 . К закладной привариваю колонну. Усилия опорные максимальные N=4т, M=0.3тм, Q=0.2т. Будет ли узел жестким без ребер в базе?
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46.
konalek вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 08:41
#39
di12
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
M=0.3тм,
- на данную цифру - будет.
Только в верности этой цифры - огромные сомнения (вернее почти-что не сомневаюсь в ее неверности)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 10:16
#40
konalek
инженер
да нет, цифра реальная. Колонна воспринимает 2 метра ширины стены на 3 метра высоты. S=2х3=6м2; Общая нагрузка на колонну=6х30кг/м2=180кг; Мопорн=180кгх1,5=270кгм. Вот план. Вообще слышал что колонны не желательно приваривать к закладным, т.к. под высокими температурами бетон теряет свои свойсва(выпаривается влага). но мне кажется это для более серьезных сооружений, ваше мнение?
konalek вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
