трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Ольга, тут еще вопрос. Вам навязывают только конструктив? Если только это, то я посоветую как подзаработать. Но если Вам навязывают проект подвала, то тут у вас проблеммы. Вам одной не осилить весь проект.
А подзаработать... Вам карты в руки. Требуйте рабочих (или наличку, чтобы нанять) для откопки шурфов. Требуйте наличку для приглашения спеца, но вместо него ползете в шурф и рисуете а деньги списываете на подставное и т.д. Пишите писульку с рисунками фундаментов и подтыкаете к имеющиемуся отчету. Чесно, для проекта надо только габариты фундамета. |
По поводу варианта от ТАИ...про этот метод можно почитать в любом учебнике по основаниям и фундаментам в разделе реконструкция...домкраты я так понимаю применялись для того чтобы вывесть ту часть стены которая находится на захваткой фундамента которая бкдет углубляться Последний раз редактировалось Капитан, 20.01.2011 в 10:40. |
Ув. ольга22!
1. Обязательно, просто необходимо, откопать хотя-бы 1 шурф, чтобы определить глубину заложения фундамента в части здания без подвала. (за одно определите и тип грунта) 2. и делайте шпунтовую ж/б стенку по периметру стен и вокруг столбов. |
Скиньте план здания, скажу сколько надо шурфов.
Что там делать и как можно понять после выполнения расчетов. Можно конечно и конструктивно: и шпунтовые стенки, и бетонный пол 50см и пригруз перекрытиями через стойки, и уширением подошвы (если глубина заложения конечно позволяет)... А если там глубина заложения 1,5-2м...? Тогда только по варианту таи или ж/б шпунт |
Ну, Ольга, у Вас наипростейший подвал. Без сложных форм и других выкрутасов.
На что обратить внимание 1) я уже выше говорил - подушка может выходить за пределы стены. Вот считайте, если на 0.5 м, то уже 24 м2 коту под хвост. Хозяин должен понимать. 2) Подвал под что? Вам может придется придется поколбасится с пожарниками. Ну а если с длительным пребыванием людей, то.... А так КЖ тут самое простое. |
красноярск
ну хоть и простейший,а я все равно перестраховываюсь. просто парюсь из за фундаментов, ничего же не знаю про них.и спросить не у кого,вот и обратилась на форум к спецам))спасибо за наставления и советы. я думаю все были неопытными и задавали глупые и элементарные вопросы)
вклиниваюсь в данную тему с вопросом. У меня одноэтажное здание магазина с подвалом. Собираются перепрофилировать под предприятие быстрого питания, в подвале хотят зал, сейчас высота подвала в чистоте 1,7 в одной части и в другой 2,0, для зала хотят увеличить минимум до 3,1 а еще лучше если будет 3,3. Т.е максимальное заглубление на 1,6ю Сейчас руководство обратилось ко мне с вопросом возможно ли это теоретически или нет. Обследования пока нет, как и нет договора. Если я скажу что теоретически это возможно и будет заключен договор то скорее всего обследование какое-никакое будет. На данном этапе вариант ТАИ подходит если фундаменты чисто из блоков, без фундаментных плит. а если там есть плиты, то можно или нет после устройства монолитной бетонной балки и замоналичивания расстояния между новым и старым фундаментом обрубить свисающую часть плиты? ведь по сути мы устраиваем новый фундамент?
устройство футляра на существующем газопроводе среднего давления | Nikolays | Инженерные сети | 8 | 14.07.2012 14:00 |
Устройство светоаэрационных фонарей на одноэтажном производственном здании. | an_nik78 | Архитектура | 4 | 24.03.2011 07:31 |
Размещение второго крана-балки в существующем здании | Johnsay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.04.2010 16:58 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |
Новый лифт в существующем кирпичном здании | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.04.2007 12:39 |
