устройство футляра на существующем газопроводе среднего давления
INJENER
Kazakhstan
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Чертежи по серии 5.905-30.07 выпуск 1 УДГ 12.00 "Прокладка газопровода в футляре".
По вопросу нужности, конкретных требований в России нет. Московский филиал ГлавГосЭкспертизы вообще запрещает подземное пересечение газопроводом моста упирая на п. 5.5.1 СНиП 42-01-2002 "расстояние по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами автомобильных дорог должно быть, не менее: до мостов автомобильных дорог I-III категории - 30 м." Но другие филиалы экспертизы и ростехнадзор пропускали проекты с пересечением подземным газопроводом мостов. Если выдерживаются нормативные расстояния от опор моста до газа и на данном участке газопровода нет перегибов и каких-либо устройств, то можно попробывать на газопровод одеть разрезной футляр (типового чертежа я не встречал, а вот для магистральных газопроводов чертеж в проекте видел). |
Где-то тут читал про схожую ситуацию, когда заказчик поскупился на усиление берега вроде бы в Санкт-Петербурге при прокладке газопровода. Там какая-то авария была...
Берег съехал или что-то такое...
Подниму тему.
Подскажите порядок получения ТУ, для случая когда временная дорога (стройплощадки) пересекает подземный газопровод. Интересуют подробности. Какие письма писать, куда, согласовывать стройгенплан? В первый раз так сказать ![]() ![]() |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Возможно ли устройство на существующем покрытии металлической башни? | wvovanw | Металлические конструкции | 10 | 01.11.2010 12:38 |
Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента | GGCAT | Основания и фундаменты | 11 | 01.07.2010 15:25 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
