Устройство светоаэрационных фонарей на одноэтажном производственном здании.
проектирование
г. Брянск
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А почему обязательно надо использовать светоаэрационные фонари. Зделайте обычное освещение обычными светильниками.
Посмотрите здесь: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...80%D0%B8&lr=50
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Таки подниму вопрос. Какие есть нормативные документы, регламентирующие необходимость установки фонарей? Правда, мне, в случае однопролетного здания и фирмы "Шараш-монтаж" нужно отговорить заказчика от зенитного фонаря.
Мой блог по Revit |
Вид производства - ремонт и обслуживание автомобилей. Здание однопролетное, 18х90м. Железобетонные балки и плиты, опираемые на наружные кирпичные стены.
Установить фонари было предложено заказчиком из сугубо меркантильных причин (например, можно не делать в стенах окна и тем самым обезопасить себя от воровства и т.д.) В принципе, можно делать так, как скажет заказчик, вот только контора, которая будет строить это, строит только бани и тому подобную мелочь. Так что есть большие подозрения, смогут ли они всё это сделать. Не помню где, но встречал статью, где рассказывалось, что применение классических П-образных фонарей является устаревшим и неэффективным. Так ли это? Есть ли документ помимо снипа "естественное освещение", регламентирующий установку фонарей? Спасибо.
Мой блог по Revit |
Устройство каркаса в сущ. здании | medved | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 06.07.2010 09:40 |
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании | Paladin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2009 19:50 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
Устройство проёма в панельном здании. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.06.2009 12:46 |
устройство лестницы в рекоструируемом здании | виктор1986 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.11.2008 11:38 |
