Зачем армировать монолитные стены подвала? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем армировать монолитные стены подвала?
Непрочитано 20.01.2011, 09:21
AVS
Конструктор
Украина
"Зачем армировать монолитные стены подвала, ведь если бы у нас была возможность - мы выполнили бы их из ФБСок, а они ведь не армированные?"
Этот вопрос мне задал заказчик. Долго и всякими доводами убеждал его, убедил что нужно.
Но для себя хотел бы услышать "железные" и, может быть, более профессиональные аргументы.
Непрочитано 20.01.2011, 21:28
таи
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Побольше бы таких как Ascar.
Да воще, молодец!!!
Даже отметки "легендарно-загадочной монолитной стены", черт бы ее побрал, указал.
Налицо сильные телепатические способности у человека.
По поводу работы бетона, - то после его поста - я понял все свое невежество.
таи вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 21:38
Alkor527
Пермский край
AVS рисунок Ascarа заказчику покажи. После этого проблем быть не должо)))
P.S. Ээх, злой я человек
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 11:37
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
А где написано, что лента/стена подвала высотой 2м выдержит подпор грунта и прочие нагрузки без армирования? Расчет покажет, но делать 600мм стенку под коттедж - маразм.
Например, если взять стену толщиной 250 мм с 2-метровым подпором грунта, при этом эта стена достаточно вертикально нагружена, то вполне возможно, что прочность будет обеспечена без арматуры.
p.s. бетон же держит 100т/м2 растяжения
pbko вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:46
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
- интересно узнать какими..! или Вам стыдно их озвучить? В данном контексте вопроса отсутствует возможность ответить однозначно.
- аргументы чего? какие? Извините в Вашем вопросе отсутствует "предмет" обсуждения (конструктив, расчетные схемы, контекст), что является причиной последущего флуда.
olf_ вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 13:25
таи
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Да будет Вам.
Автор мог заболеть или потерять доступ к интернету или решить свой вопрос без "усяких" фОрумов.
Здравый смысл выше СНиПов.
При определенных условиях армировать монолитные стены подвала действительно не имеет смысла.
Было время когда лицензированная программа "ФОК-ЕС" вполне официально не армировала подколонники под металлические колонны при достаточно приличных внешних силовых факторах.
Все, что запроектировал по ней в эпоху материализма, без конструктивной арматуры, а там были очень даже приличные вещи.
Я, дико извиняюсь, все стоит.
Сейчас, правда, опомнились и начали конструктивно сетку армирования подколонника закладывать.
Оно и понятно - нормативные документы не вечны и пересматриваются.
Однако - принятие проектного решения, всегда, за проектировщиком.
таи вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 13:55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Подпор грунта подпором, но не забывайте, что если здание коттеджа имеет 2, а то и 3 этажа пусть даже и самонесущих стен из кирпича то этот подпор ятд не будет играть какой-либо роли до 2-2.5м и армирование програмные комплексы будут подбирать минимальное.
А по таблице Масловского уже на 2м стена не меньше 60-64см
Последний раз редактировалось РастОК, 21.01.2011 в 14:26.
РастОК вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 14:12
Regby
р. Татарстан
Ascar, спасибо. Порадовал.
Кроме подпора грунта, насколько я знаю, необходимо учитывать нагрузку от пожарной машины. На него приложенную.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 16:08
таи
Regby, братан, с откудова энто положение?
Я про пожарные машины не в курсах - дай ссылку, плиз.
"5.14. При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности призмы обрушения следует принимать условную нормативную равномерно распределенную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2)".
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП
Проектирование подпорных стен
и стен подвалов
МОСКВА СТРОЙИ3ДАТ 1990
Разработано к СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий». Содержит основные положения по расчету и конструированию подпорных стен и стен подвалов промышленных предприятий из монолитного и сборного бетона и железобетона. Приведены примеры расчета......
Offtop: Что собственно говоря, еще раз говорит об необязательном армировании стен подвала из монолитного бетона.
На слово промышленных не обращаем внимание, так как весь СССР был заточен на промышленность.
таи вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 16:33
#29
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
На сколько я понял первоначальный вопрос, сравнивается стенка определённой толщины из ФБСок и аналогичная из монолитного бетона (отсюда и вопросы заказчика).
Я утверждаю, что аналогичная стенка из монолитного бетона того же класса, что и блоки ФБС (В7,5 и В15, как вариант) будет не хуже.
Полностью согласен.
Толкать арматуру туда где она совершенно не нужна...
Зачем?
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 09:33
#30
pbko
блоки ФБС податливы и имеют возможность перемещений; монолитная стенка же может затрещать в аналогичной ситуации
pbko вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:25
#31
maximems
Однозначно ответить нельзя.
Нужно смотреть геологию, длину и толщину стены, глубину залегания, нагрузку на 1 м.п.
Может получится, что под стену придется выполнить армированную ленту, это зависит от несущей способности грунта.
Так же нужно брать во внимание, что ФБС изготавливают на заводе и контролируют качество каждого изделия. Можете представить какого, качества будут монолитные стены, выполненные строителями заказчика, готового экономить на арматуре.
Я за армирование.
maximems вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 14:02
#32
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Да не может, а затрещит, если достаточно высокая. Хотя бы вследствие локальных просадок. Если она из ФБС-ок - другое дело. Тут друг относительно друга будут перемещаться блоки, т. е. "гулять". И трещины в швах:
1) Не будут бросаться в глаза.
2) Ничего страшного от них не будет.
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
Я за армирование.
Я тоже. Как минимум, за конструктивное. Но есть ли в каком-либо СНиПе жёсткое требование, говорящее однозначно "армировать".
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 14:43
1 | #33
R-buz
Граф матрицы
Есть требования к конструктивному армированию бетонных к-ций "Руководства по констр жбк". Если они удовлетворены - то арматуру можно не ложить
Название: konstr armir.jpg
R-buz вне форума
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Монолитные стены подвала Sai Железобетонные конструкции 46 04.06.2011 18:43
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
