Бомбоубежище в сейсмике - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Бомбоубежище в сейсмике
Непрочитано 20.01.2011, 16:42
crosandr
Инженер-строитель
Требуется запроектировать отдельно стоящее заглубленное бомбоубежище в сейсмическом районе. Каким образом учитывать сейсмическую нагрузку? Ведь взрыв по сути та же сейсмика. Может кто серию подскажет или пособие?
Спасибо)
Непрочитано 23.01.2011, 23:28
Leonid555
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Для отдельно стоящего одноэтажного убежища думаю такой расчет не очень актуален)
А вы поинтересуйтесь заранее вот что об этом именно в вашей экспертизе думают.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 02:45
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Для проектирования бомбоубежища не надо разбираться во всех типах вооружений НАТО для ликвидации бункеров у укреп. сооружений а также в атомных боеголовках и бомбах. Достаточно просто получить тех условие в местной ГО. Они дадут нагрузки на перекрытия и проконсультируют.
Сейсмика не учитывается в зданиях где нет угрозы людям и экологии от его разрушения, а также если его не использовать для ликвидации последствий землетрясения.
В одноэтажном монолитном сарае засыпанным грунтом нагрузки от сейсмики будут смешные
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 09:24
crosandr
Инженер-строитель
К сожалению серия У-01-01/80 не подойдет
УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
...Конструкции могут применяться в районах строительства с сейсмичностью до 6 баллов.
crosandr вне форума
Учёт форм колебаний в сейсмике Азаматик Расчетные программы 11 15.12.2022 15:53
ЖБ Консольный вылет в сейсмике. Помогите со ссылками на нормы, литературу. Xander Железобетонные конструкции 13 17.04.2018 15:05
Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике. Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 20 03.02.2015 06:05
Максимальный процент армирования при сейсмике Tarasova Железобетонные конструкции 1 27.12.2010 19:43
Расчет конструкций на давление от жидкостей при сейсмике VBA Расчетные программы 1 25.02.2009 14:25
