Учёт форм колебаний в сейсмике
Пират
Бути Бэй
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Скорее всего для вашего здания опаснее сейсмика. Ветер определяющим становится для очень высоких зданий. Проверьте все ли необходимые формы заданы для ветра. Согласно СНиП Нагрузки и воздействия количество форм для ветра определяется по табл. 8. Для сейсмики необходимое количество форм определяется по сумме модальных масс - должно быть как минимум 80-90%. По СНиПу строительство в сейсмических районах количество форм при T1>0.4c не менее 3. Только есть нюанс. Три формы для ПЛОСКОЙ консольной схемы, т.е. для расчетной пространственной схемы надо тщательно смотреть, чтобы найденные формы по направлению совпадали с направлением заданной сейсмики и были общими для всего здания, а не для одной балки или только части здания. В рсу выводятся суммарные усилия от сейсмики и других нагрузок, в усилиях - отдельно по каждой форме и отдельно от каждой нагрузки, в перемещениях тоже по каждой форме. Чтобы получить суммарные перемещения для точки от сейсмики надо перемещения по всем формам среднеквадратично сложить и поделить на коэф. из табл. 3 снипа на сейсмику.
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Спасибо. Я знаю, что для моего здания опасна сейсмика (всего то 9 этажей), но это надо расчетами подтвердить просто.
![]() А что на счет моментов, напряжений? Тоже среднеквадратично сложить и поделить на коэффициент? и, это, простите за тупость, среднеквадратично сложить это (х^2+y^2)^0.5? или как? ![]()
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 17.05.2010 в 19:03. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Азаматик
Отделяем мух от котлет. При наличии сейсмики расчет здания производится 2 раза: 1. Расчет на основное сочетание нагрузок (с ветром). При этом у ветра учитывается только статическая составляющая, т.к. здание высотой до 40м. Никаких форм колебаний не учитываете. На сочетания от основных нагрузок расчитываете все конструкции по прочности и трещиностойкости, основание по деформациям. 2. Расчет на особое сочетание нагрузок (с сейсмикой). Ветер в этом сочетании не учитывается (взаимоисключается). Но особое сочетание расчитываем все конструкции только на прочность (Трещиностойкость не учитываете). Не забудьте повышающие коэф к прочности материалов, которые указаны в сейсм нормах. Все усилия, перемещения и прочее в сейсмике находятся среднеквадратичным сложением напряжений (перемещений), полученных по формам. Программы в РСН это делают автоматически. И еще, из опыта: если сейсмика 8б и более, то ветровые нагрузки для зданий гражданского назначения заведомо ниже сейсмических. |
Подтвердить можно сравнением усилий в элементах от ветра и от сейсмики. Также результатами суммарных узловых нагрузок из протокола решения. Среднеквадратичное суммирование написали правильно. Если не хотите сами среднеквадратично складывать, то можете выбрать рсу по элементам. В рсу усилия входят уже сложенные. Считается, что ветру соответствует примерно и грубо сейсмика 6 баллов, это зависит от ветрового района и высоты здания. Двойной расчет выполняется не всегда, например, для стальных конструкций двойной расчет можно не делать.
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Всем привет.
Помогите разрешить дилемму. Допустим речь идет о сейсмической нагрузке. Все посчитал. Опустим сбор масс из статики и т.д. Готовый результат. Формы колебаний "хорошие". Массы собрались как надо. Теперь эту всю "динамику" надо превратить в квазистатику - просуммировать квадраты составляющих и под корень все загнать. Считаю в Лире-Сапр, ![]() |
![]() Offtop: Например, при сложении форм через квадраты (приводя к модулю) элемент получит только растяжение, когда если учитывать знак формы (хорошо, усилия, перемещения и т.д.), то можно получить участок сжатия и растяжения. Может сыграть злую шутку, если подбираешь сечения глядя на эпюры и усилия, а не по модулю, который всяко учитывает. Все разобрался, получается если перед формулой сложения форм забить "+" то будет максимальные положительные, если "-" максимальные отрицательные, потом просто при комбинаторике засунуть их в несочетаемые и прогнать. Туплю! Последний раз редактировалось piratos, 15.12.2022 в 15:56. |
Не вижу варианта "злой шутки" в показанном примере. При задании в РСУ или РСН знакопеременности в сочетаниях будет как +0,388, так и -0,388. Если не согласны, приведите конкретный пример, где это не сработает.
Период собственных колебаний | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 29.05.2015 19:52 |
SCAD. В чем отличие форм колебаний с индексом M и L? | a3x | SCAD | 4 | 18.01.2010 15:11 |
количество учитываемых форм колебаний | Alexandr Kovtun77 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 24.03.2008 16:41 |
Учет форм колебаний в SCADE | rualex | Расчетные программы | 11 | 06.08.2007 16:13 |
количество форм колебаний | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 07.11.2005 15:41 |
