Легкое перекрытие по профлисту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Легкое перекрытие по профлисту
Непрочитано 21.01.2011, 16:41
igor_smf
Добрый день , помогите пожалуйста решить маленькую задачу: имеется четырех этажное здание (3 и 4 этажи надстроены металлические колонны с монолитным перекрытием). На 3-м этаже (в прошлом крыша старого здания) сделан монолитный армопояс высотой 300-500 мм для установки колон. Расстояние между осями 6000 и 9200. Получилось что нет ровного пола на 3-ем этаже. Что сделать? Здание офисное. Мое предложение для заказчика 75 профлист, в 2 слоя цсп. Бетонное монолитное отпадает из-за фундаментов.
Непрочитано 13.06.2017, 22:07
Sanechek
Вообще зависит от категории здания и помещений и класса функциональной пожарной опасности. Если это встройка, то перекрытие первого типа должно быть. Со вставками смотреть нужно. Если склад категории А или Б, то нельзя там офисы размещать, без СТУ по крайней мере
Николай, у меня склады стеклотары, а наверху офисы
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 22:39
1 | 1 #22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Sanechek, исходников много нужно, а так это СП 4 раздел 6.3 и пункт 6.1.42. так же заглянуть в сп 57, там прямой отсыл к сп 56 и сп 44
Николай Г. вне форума
Перекрытие по профлисту ((( картинка Конструкции зданий и сооружений 65 14.07.2015 15:08
Перекрытие по профлисту в АРБАТе Valdemar Расчетные программы 16 16.09.2013 14:46
Перекрытие из ЦСП по профлисту Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2010 16:59
Смета на перекрытие по профлисту Визуализатор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:55
легкое перекрытие в зимем саду serserserserser Конструкции зданий и сооружений 2 11.04.2008 11:52
