"Мастерство", как известно, оттачивается на деталях. Главная балка: пролет 6м, опоры шарнирные, нагрузка распределенная постоянная - 1т, расстояние между главными балками тоже 6м. Два варианта - 1. Считаем как есть; 2. Рассматриваем сосредоточенные силы на ней от реакций опор второстепенных балок с двух сторон на нашу "несчастную" ![]() Это, конечно, не бином Ньютона ![]() Возможно Вы рассматриваете сугубо частный случай приложения реакций опор от второстепенных балок на главную (это Вам как бы подсказка для выхода из щекотливого положения ![]() |
Щелково МО
to таи - это мы еще посмотрим, кому и из какого щекотливого положения выбираться. для первого твоего случая вертикальная нагрузка на балку составляет 6 тс/м*6 м = 36 тс, для второго случая имеем 9 тс * 3 = 27 тс. это разве честно (равноценно)? в итоге из-за подобного мухлежа у нас опорные реации будут разными, а значит и задачи совсем разные...
когда я подсчитывал проценты погрешностей, то я заменял равномерно-эраспределенную нагрузку набором сосредоточенных сил таким образом, чтобы опорные реакции не менялись... |
![]() Мне важно, что в реальной ситуации при расчете балочной клетки, я получаю, в случае расчета главной балки, как равномерно нагруженной, такой же момент как и от сосредоточенных сил. Плюс не теряю усилия на опоре. Ну если не убедил, то не убедил. ![]() И сам понимаю достаточную не правоверность данного метода. Но зато, как быстро идет расчет балочной клетки, аж дух захватывает. ![]() |
Щелково МО
это где же ты не теряешь усилия на опоре? сравни - при равномерно-распределенной нагрузке у тебя на реакция составляет 17,85 тс, а при сосредоточенных силах реакция уже 13,5 тс. Разница в 4,35 тс - не слабо, а уже про относительную погрешность умалчиваю?
В энтом то и весь "фокус". ![]() Ну КМДшник заложит длину шва на 5см (катет 1см) больше, чем требуется на опоре - не страшно. ![]() Offtop: Аспирантура тебя совершенно испортила ![]() |
Я заменяю - Три силы на одну распределенную. Offtop: В конце концов, я не настаиваю - в моей "методике" огромные дыры на уровне сопромата. ![]() |
Я
![]() To Forrest_Gump Легко можно распределенную нагрузку заменить и одной силой. В примере таи в случае наличия вспомогательных балок только в середине и двух по краям, нагрузка в середине главной составит P=1*3*6=18 (т) и соответственно момент M=18*6/4=27 (тм). Опорная же реакция с учетом нагрузки от крайних балок R=18/2+9=18 (т). |
Щелково МО
ладно, зайду с другой стороны - для тебя (таи) критерием эквивалентности при замене сосредоточенных сил равномерно-распределенной является равенство пролетного момента? тогда каким образом ты принимаешь значение равномерно-распределенной нагурзки?
P.S. я ранее уже приводил сравнение максимальных моментов при распределенной нагрузки и сосредоточенных. и получается, что если ты меняешь сосредоточенные силы на распределенную нагрузку (исходя из равенства опорных реакций), то такой путь - проигрышный... to IBZ - ну таким макаром можно оправдать любой бред и заявить: "простите, уважаемые, не всю информацию выдал...". а вопрос то стоит в другом - правомочно ли при определении жесткости неразрезных балок с сосредоточенными силами использовать формулы для равномерно-распределенных нагрузок? |
![]() 2 балочки, как Вы выражаетесь, со своими реакциями придут не на балку, а на реальную колонну, что в нашем случае - не интересно, так как колонну пока не рассматриваем.. ![]() Offtop: С тобой, Gump, спорить не буду ты и по фильму помню был очень упертый. ![]() Offtop: В общем - сдаюсь, лежачего, чур, не бить ногами. ![]() |
![]() ![]() Цитата:
P.S. Вопросы к таи оставил без внимания - пусть сам ответит. |
Offtop: Вот, чем отличается главспец от ведущего (согласно теории Агамемнона). ![]() Offtop: Отвечу, к сожалению, рано или поздно придет время и придется отвечать за все. ![]() |
Щелково МО
Я пытался добится от таи описания методики, каким образом перейти от сосредоточенных сил к эквивалентной распределенной нагрузке. для неразрезных балок я знаю о существовании лишь эквивалентной нагрузке при определении опорных моментов. а вот для определения пролетных моментов (которые, собственно, и определяют прогибы балки) расчет выполняется от действующей нагрузки. или Вы, IBZ, сможете предложить иной путь решения исходной задачи?
![]() Про решение конкретной задачи ничего не скажу пока автор не приведет схему с размерами и нагрузками. А ообще-то методика определения эквивалентных нагрузок есть, помнится, в Расчетно-теоретическом. Только вот годится ли она для прогибов - не вспомню. Тоже попробую найти завтра. Завтра наступило ![]() Рекомендации по определению эквавалентной нагрузки для опорных моментов для неразрезных балок приведены в Справочнике проектировщика. Расчетно-теоретический том I страница 391. Для определения пролетных моментов, поперечных сил и опорных реакций там рекомендуется учитывать эти моменты и пролетную внешнюю нагрузку. Напрямую эту нагрузку для "точного" определения прогиба применять получается нельзя. Вот нашел формулы для оценки прогиба при ручном предварительном подборе сечения ригелей рам при жестком сопряжении. Это было актуально для нас лет 20-25 назад, когда арендовали машинное время и набивали информацию на перфокартах ![]() На первом этапе требуемый момент инерции ригеля подбирали по формуле: Jтр= (Mб*L*L/f)/6 для ригелей с 2-мя жесткими опорами Jтр= (Mб*L*L/f)/4 для ригелей с одной шарнирной опорой. Здесь Мб - балочный момент в тоннах*метрах, т.е. момент полученный в ригеле как в однопролетной шарнирно-опертой балке - вот только убейте не помню нормативный или расчетный; L - пролет ригеля в метрах; L/f величина обратная относительному допустимому прогибу (150,200,250 и т.д). При таких единицах требуемый момент инерции получается в сантиметрах. После определения тем или иным способом опорных моментов относительный прогиб мог быть уточнен: f/L=L*[5*Мб-3*(Мпр+Мл)]/(k*48*EJ) Мб - расчетный балочный момент (т*м) Мпр - расчетный правый опорный момент (т*м) Мл - расчетный левый опорный момент (т*м) L - пролет ригеля (м) k - коэффициент перехода к нормативной нагрузке EJ - жесткость ригеля (т*м2) Эти формулы, конечно, можно использовать только для приблизительной оценки. Точные значения следует брать из программного расчета. Хотя, как правило, этого можно и не делать, так как для неразрезных балок и ригелей деформативность очень редко является решающим фактором. Последний раз редактировалось IBZ, 25.01.2011 в 12:44. Причина: Забыл L в последней формуле |
п....ц городам и селам :) Регистрация: 18.01.2011
Киев
Спасибо, сейчас изучу-вдумаюсь!
Момент в прогибах берут експлуатационный (тот который меньше) Выкладываю одну из балочек, самую интересную как по мне, т.к. средний пролет мизерный ![]() в архиве файл для кристала, говорит двутвр 23Б1 будет самое оно, правда расчет по 245 стали (как выбрать 235 я не нашел, видимо отключили раз нельзя строить из кипящей), у меня будет 235 файл для лиры 9.4. с двумя вариантами загружения сосредоточеные силы, и распределенные нагрузки( сумма нагрузок в пролете\длинну пролета) которые горяче оспаривают - расхождение результатов в пределах 2-3 кн на моментах, поперечная сила ессесна брешет ужасно ![]()
Бригада! Мы с первой захватки вместе ! |
А с какой великой целью делаются такие сложно-вычурные эквивалентные подмены? Экономию времени они не дают, картину искажают, и смысла при современных расчетных средствах не имеют.
Предлагаю системный подход: отодвигаешь схему нагрузок подальше от глаз (на 1м например), и если нагрузка становится похожей на распределенную, то меняешь. А если несколько сосредоточенных отчетливо торчат как эти, то ну его нафик ![]()
Воскресе |
Проверка расчета армированной балки в программе "Арбат" | DM006 | Расчетные программы | 66 | 24.03.2018 23:55 |
Монтажный стык неразрезной балки | Кравец Юрец | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.11.2010 16:55 |
Расчет неразрезной стальной балки | a3x | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2010 13:01 |
