МК Регистрация: 03.02.2011
Да, но это будет расчет в запас. Реальные цифру осадки фундаментов дают разработчики этих самых фундаментов исходя из нагрузок на фундаменты.
Есть еще совместный расчет, но я, к стыду своему, не знаю что это такое и с чем это едят |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Например в серии "Канск" ничего не нашел про нагрузки от неравномерной осадки фундаментов. |
Чисто из опыта проектирования:
Нагрузки от осадки опор учитывались далеко не везде, затрудняюсь сформулировать критерии необходимости учета этих нагрузок. Могу лишь предположить что это связано с каетгорией ответственности сооружения и наличием свободного времени у проектировщика ![]() |
Это довольно значительное расхождение с требуемыми по СНиПу. Есть умельцы, которые утверждают, что с помощью нелинейных расчетов попадают точнее - не очень верю, но допускаю вероятность данного события. ![]() Точность изысканий имеет очень сильную вероятностную основу... ну и прочее...прочее... "Кароче", пацаны, для того что "рубить" здесь"бабло" надо сильно "рубить" всякие теории в "натуре". ![]() |
Щелково МО
Связи конечной жесткости.
Назначаются жесткостные характеристики для элементов, моделирующих связи конечной жесткости (тип 51). КЭ (тип 51) Данный КЭ применяется для введения связи конечной жесткости (пружины) по направлению одной из предусмотренных степеней свободы... Так, например, КЭ позволяет смоделировать работу пружины (упругого основания).... ![]() Блин, а я так верил этим скадовцам... ![]() |
PS Простите за некоторую сумбурность изложения Последний раз редактировалось Металлист, 08.02.2011 в 19:59. |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
М-да... Какой-то замкнутый круг получается. ПОсчитал металлокаркас, выдал разработчикам фундамента, они посчитали, выдали осадки, ты снова посчитал, выдал нагрузки, они снова посчитали и выдали осадки и т.д и т.п
![]() ![]() При введении даже небольших осадок цифры получаются уж больно большие. А как учесть податливость различных узлов? Ведь ежели считать температуру в СКАДе, цифры тоже немалые получаются без учета этой податливости. Кто-нибудь все-таки учитывает эти злополучные разницы осадок при расчете отдельно каркаса здания? Или все-таки здесь корректнее считать совместно каркас здания с фундаментом? Кто-нибудь конкретно считал подобные здания с учетом всех тех требований, о которых мы здесь говорим? ![]() |
Среднее давление под подошвой фундамента в любом случае не должно превышать предельное сопротивление грунта основания. Если же вот это среднее давление превышает расчетное сопротивление грунта основания вот тогда необходимо вести расчет осадок за пределом линейной зависимости между напряжениями и деформациями в грунте. Как это делать см. п. 2.226 Пособия. Но в большинстве случаев среднее давление не превышает расчетное сопротивление грунта и нет необходимости лезть в нелинейность для определения деформаций. О чем НОРМЫ и говорят. У вас странный подход. Это в докомпьютерную эпоху может кто то так и работал. А у вас в руках расчетные комплексы. Надеюсь, что вы не будете уподобляться обезьяне с гранатой в руках. Во всех современных учебниках строительной механики пишут о комплексном подходе к расчету зданий и сооружений. В настоящее время расчет ведется для здания целиком, в том числе учитывается работа фундаментов в грунте. Да - это итерационный процесс. И никто вам прямо сразу жесткостные характеристики тех же 51 элементов или коэффициенты постели не угадает. Но в конце концов процесс сходится. Т.е. осадки и жесткостные характеристики, полученные на разных этапах расчета, будут мало отличаться друг от друга. Насколько этот процесс автоматизирован в разных расчетных комплексах - это вопрос отдельный. Вопросы о том как конкретно лучше моделировать взаимодействие грунта основания и фундамента сооружения неоднократно обсуждались на форуме. На мой взгляд тут наметились по крайней мере два направления. Один подход я уже описал - это итерационный процесс с подбором жесткостных характеристик спецэлементов или назначением коэффициентов постели. Другой подход - сделать сразу расчетную модель сооружения и грунтового основания, которое рассматривается как некая сложная многослойная "подушка" под сооружением, допустим, задаваемая объемными элементами. Оба подхода имеют как свои преимущества, так и недостатки. |
Вклинусь в разговор, за что прошу прощение, просто вопрос по данной теме. При расчете ферм с расцентровкой появляются большие поперечные силы. Нужно ли проверять элементы на эту силу? (и соответственно на совместное действие Q, M и N). Я думаю, что да. ГИП, что не нужно
Тоже задумался на счет возникновения в поясах Q при расцентровке. При снеге 180кг/м2 и пролете 30м у опорного раскоса Q будет 30-36т, нижний пояс (серия Молодечно) из тр.140x7 (сталь С345) едва проходит при данном Q. Другое дело, что строго говоря, этот Q будет присутствовать всегда – ведь невозможно добиться узла без расцентровки, пусть будет даже расцентровка пару миллиметров, в расчетной схеме Q все равно появится (и не будет завесить от величины эксцентриситета, будет элемент между двумя узлами раскосов – будет и поперечная сила в нем).
Но я предполагаю, что если узлы фермы проходят проверку (в частности на несущую способность стенок пояса), то и по Q должны проходить пояса. |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
Расчет и конструирование фермы из ГСП | PATRONzzz | Расчетные программы | 53 | 27.03.2009 12:46 |
Расчет фермы в СКАДе | Mr.Merlin | SCAD | 1 | 20.03.2009 12:21 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе | shuvaligator | SCAD | 2 | 02.10.2008 22:23 |
