СКАД выдает завышенные сечения! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД выдает завышенные сечения!
Непрочитано 02.02.2011, 11:59
shuvaligator
Здравствуйте! При расчете в СКАДе постоянно сталкиваюсь с тем, что он выдает при подборе завышенные сечения. Если проверять вручную прогибы и прочность отдельно для каждой балки, то сечения получаются меньше. Как минимум проходит профиль на один номер меньше, чем в СКАДе. Так вот вопрос: Это ошибка программы, или это связано с тем, что СКАД учитывает совместную работу всей конструкции, в том числе и прогибы всех элементов вместе?
Заранее благодарю за помощь!
Хоть бы не рухнуло, а?!
Непрочитано 02.02.2011, 13:50
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Какие конкретно исходные данные вам нужны? Шаг балок - 1300 мм, длина балок - 5880 мм, расчетная нагрузка - 540 кг/м, раскрепления из плоскости нет
Если расчетная нагрузка включает вес балки (если нет - надо добавить), то еще еще как минимум нужны:
- нормативная нагрузка
- марка стали
- относительный предельный прогиб
- вид желаемого профиля
А вообще-то наша программа считает по готовым внутренним усилиям - так что можно привести сразу данные, используемые при ручном расчете.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 13:55
1 | #22
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Либо всю балку как один элемент и тогда ставить коэффициенты 1 и 1.тогда программа выдаст максимальный коэффициент для всей балки.либо группой но тогда ставить 4и4.тогда программа выдает коэффициент использования для каждой части.либо каждую часть отдельным конструктивным элементом и вот тогда ставить 0.25 и 0.25. Все три метода применимы результат не меняется.если лень сейчас вручную, если интересно проверьте балку в кристалле а потом всеми тремя способами в скаде.результаты будут одинаковы.или почти.а потом еще вручную. Неудобно сейчас писать.если не разберетесь, пишите.вечером попытаюсь объяснить доступнее:-)
Семенов Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 13:56
shuvaligator
Я не правильно написал в предыдущем посте: расчетная нагрузка 640 кг/м, нормативная - 530 кг/м. Марка стали 245. Прогиб - 1/250. Желаемый профиль - двутавр нормальный Б по СТО АСЧМ 20-93.
shuvaligator вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:08
IBZ
Расчетчик МК
При таких исходных
M=0.64*5.88*5.88/8=2.77 (тм)
Mн=0.53*5.88*5.88/8=2.33 (тм)
Q=0.64*5.88*0.5=1.88 (т)
При данных исходных необходимое сечение I25Б2 по СТО АСЧМ. Решающая проверка - устойчивость при изгибе (Фи-балочное).
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 14:10
shuvaligator
В СКАДе так же выдает. А что у вас за программа?
Непрочитано 02.02.2011, 14:20
IBZ
Расчетчик МК
Видимо при ручном счете Вы проверку на устойчивость просто проигнорировали. А программа у нас своя, называется "КМБП" - "КМ без проблем"
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 14:30
shuvaligator
Интересно. Не слышал о такой. Спасибо всем за помощь!
Непрочитано 02.02.2011, 19:09
Семенов Сергей
Нижний Новгород
IBZ, программа в Экселе, вами написаная?
Непрочитано 02.02.2011, 19:22
#29
Ал-й
IBZ, а можно Вам, как гуру, задать маленький вопросец, не создавая новой темы..? (вообщем оффтоп =)
Имеется балка с ребром (например швеллер), а на нее поэтажно опирается другая балка (над ребром). Так вот если балка опирается с открытой стороны швеллера не до конца - т.е. есть эксцентриситет, то:
1) Насколько это в принципе плохое соединение?
2) Считаем ли мы швеллер на кручение, либо полагаем, что опирающаяся на него балка в итоге и не даст дальше провернуться швеллеру вокруг оси...?
3) Как учесть в расчете ребра, что вышележащая балка опирается с эксцентриситетом?
з.ы. В роли швеллера - опорный столик, крепящийся к обойме жб колонны... И расстояние между уголками бывает разным - может и метр быть, т.е. уже не столик, а балочка... И опирающуюся на швеллер балку мы уже не заведем за стенку швеллера как в серии 2.440-... так как мешает жб колонна...
Непрочитано 02.02.2011, 22:49
#30
SergL
Исходя из этого, SCAD в некоторых случаях будет выдавать завышенные сечения.
SergL вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 13:05
#31
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо взглянуть на картинку узла. Такая тема уже поднималась на форуме лет 5 назад и вызвала тогда много споров - попробуйте поискать.
To Семенов Сергей
Программа написана мной и моей сотрудницей но не в Экселе, а в .... системе-конструкторе организации бухгалтерского учета "Финансы без проблем". Так получилось по жизни, что когда в 90-х не было работы по специальности занимались автоматизацией бухучета на этом пакете...
IBZ вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 22:18
#32
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то SergL:
точно подмечено. как-то раз долдго перепроверял и пересчитывал, пока не наткнулся на указанный вами пункт! Иногда СКАД дает значительный запас прочности исходя из этого примечания!
То IBZ: Вот здорово! Тогда, подозреваю,что у вас, наверное, на каждую формулу СНиПа подобная программка написана!
Непрочитано 03.02.2011, 23:45
#33
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Программа написана не на каждую формулу а с учетом всех необходимых для выбранного типа НДС формул. Это означает, что задав минимум необходимых исходных (усилия, длины, сталь, коэффициент условий работы и т.д.) получаем на выходе готовое оптимальное сечение, удовлетворяющее абсолютно всем требованиям норм. Причем первоначально сечений выдается несколько, а конструктор уже сам выбирает нужное. Например, если в процессе задания исходных указать тип сечения "прокатный дватавр", то будет выдан список из минимальных сечений по всем группам - Б,Ш,К,М, и всем действующим Гостам/ТУ.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 16:10
#34
AspirantMK
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
а вручную вы проверяли на "Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии", "Устойчивость плоской формы изгиба"
А по какому пункту снипа в кристалле для стоек заложена эта проверка, по п. 5.15?
AspirantMK вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки молодой человек Динамические блоки 3 21.10.2009 12:52
СКАД выдает завышенные сечения элементов! shuvaligator SCAD 15 09.11.2008 13:54
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
