Scad vs Stark/Я vs ЦПИ/fight - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Scad vs Stark/Я vs ЦПИ/fight
Непрочитано 05.02.2011, 03:10
Reliability
DV
Доброго всем дня!
Взялся, давеча, cделать расчет 10-ти этажного жилого дома в сейсмическом районе.
В двух программах.
Первая из них Scad. Этот программный комплекс изучил первым. Считаю его очень простым и в то же время надежным "как автомат Калашникова" (надеюсь).
Вторая Stark купленная в конце 2010. Сейчас изучаю данный продукт.
Ощущение что он немного не логичен, но это я думаю от не изученности программы. На курсы возможности на данный момент попасть нет, поэтому ищу истины здесь.
Итак...
Выполняю расчет в Scad. Затем экспортирую модель без нагрузок в Stark. В которой с помощью литературы ввожу исходные данные:
1. Опорные закрепления в фундаментной плите по Х, У и поворот по Z.
2. Проверяю жесткости элементов. Бетон В25
3. Ввожу характеристики упругого основания. Модуль деф. 250000 (кН/м2) (25 МПа), nue=0.33, h=8.
4. Нагрузки. Пол и пер. - 300 кг/м2, вр длит. - 70 кг/м2, вр.кр. - 200 кг/м2, снег - 500 кг/м2. (нагрузки нормативные, пока не принципиально)
Выполнил статический расчет, далее на собственные колебания с числом исследуемых форм - 10. Далее определил опасное направление от сейсм нагрузки с оценкой факторов участия. После чего в комбинация задал коэф. перевода нагрузок в массы. Для постоянных 0,09 для временных 0,05 (согласно учебного пособия). После чего выполнил расчет нагрузок от 9 бальной сейсмики по х и по у (по "у" учел 1 форму 1-ю, по "х" 2 формы 2-ю и 3-ю согласно оценки факторов участия). Создал комбинации загружений и выполнил статический расчет.
Далее выполняю либо оценку прочности для проверки армирования, либо конструктивный расчет с подбором арматуры.
Что получается.
В Scad вертикальное армирование в крайних торцевых стенках (у края стен на первом этаже) - "верхняя" - 8.95 см2/м, "нижняя" - 7.57 см2/м
тоже горизонтальное - "верхняя" - 9.43 см2/м в примыкании к фундаментной плите, "нижняя" - 6.97 см2/м над проемами.
Тоже Stark: вертикальное - 4 см2/м, горизонтальное - 4-8 см2/м (см. приложение).
Вопрос: Нагрузки одинаковые, модель 1 ко 1... какой расчет вы считаете ближе к истине? в чем может быть ошибка?
Модели прилагаю.
Название: Scad верт 1.jpg
ID:	53010  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scad верт 2.jpg
ID:	53011  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scad гориз.jpg
ID:	53012  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Stark гориз.jpg
Последний раз редактировалось Reliability, 05.02.2011 в 03:17.
Непрочитано 14.02.2011, 15:47
Ал-й
...и если да, то где нормируется это расстояние? Ведь я могу и всю плиту взять...
Непрочитано 14.02.2011, 15:48
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вопрос интересный
Offtop: Но мне кажется, что все-таки погонным метриком нужно измерять....
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:54
Ал-й
Дрюха,
вообще вопрос сглаживания пиков интересный, и если честно всегда думал, что это на совести конструкторов. А вот оказывается возможно есть способ это дело автоматизировать... ждем комментариев ув. Eurоsоft'а...
Непрочитано 14.02.2011, 15:57
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: а пока можно супца навернуть
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 17:23
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
То есть, площадь арматуры численно равна отношению "площади интенсивности арматуры" к расстоянию, вдоль которого эта "площадь" находится, верно?
Если честно - не понял. Выводимая величина (=1.93) имеет размерность см2. Это ТРЕБУЕМОЕ количество см2 на сечение плиты t[cm]*16[см] (где t - толщина плиты) в данном слое (Assu). Получаем ее как раз из графика интенсивности по методике описанной выше...
Да, это не нормируется, и принимает решение конструктор. Чем длиннее сечение тем сильнее осреднение (осреднение происходит за счет выравнивания расхода стали, т.е "кладем" ее столько же в см2 но равномерно, а не пиками и скачками). Обычно длину сечения берем из соображений технологичности строительства с одной стороны и минимизации расхода стали с другой.
Например, сначала оцениваем по графику "фоновую" арматуру, а затем докладываем куски "дополнительной", где "фоновой" недостаточно. Кстати, конструктор "должен" класть арматуру в большем количестве, чем получил по расчетам, рассчитанная арматура называется ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ или ТРЕБУЕМОЙ.
Последний раз редактировалось EuroSoft, 14.02.2011 в 18:04.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:06
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Окончательно укрепите меня во мнении.... 16см-это величина (ширина) сечения? я прав?
Offtop: Подтупливаю, знаю
Дрюха вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 12:08
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Да, Вы правы это ширина сечения или длина участка плиты (на последнем рис - Lp)
EuroSoft вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
