Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Коэффициент пульсации ветра "динамическая составляющая", больше "2" не бывает
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
отношение полной ветровой нагрузки (статика+пульс) к статической на практике бывает больше двух и даже иногда больше трех.
смотря какое здание. для 100 м на практике порядка 1.8 для 250 = 2-2.4 и тд. Для высоких конических зданий(типа фостеровской "россии" ) оказался около 2.2 и для большепролетных покрытий пульсационная по модулю не меньше статики (= коэфф 2-2.3) уж поверьте ктн, защ по данной теме... вы спутали к коэфф динамичности при внезапном приложении нагрузки. Последний раз редактировалось СергейД, 09.02.2011 в 08:00. |
Offtop: Урок физики в школе.
- Дети, температура кипения воды 90 градусов. - Марьванна, 100! - Повторяю дети, вода начинает кипеть при 90 градусах. - При 100, Марьванна! - Дети, еще раз говорю, что при 90! - П-ри с-та, п-ри с-та!! - Ну хорошо, ребята, я уточню и завтра вам скажу. На следующий день. - Да, дети, вы были правы: температура кипения воды, действительно, 100 градусов. Это я с прямым углом перепутала... |
гл. конструктор - тех. консультант Регистрация: 08.09.2009
п.6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих. При определении внутреннего давления , а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать. 1. Пульсационную составляющую ветровой нагрузки, для выше оговоренных зданий, допускается неучитывать генпроектировщику при проектировании здания. В дальнейшем эта информация должна быть отражена в ТЗ. Тогда её можно не учитывать. 2. Если вы не являетесь генпроектировщиком и нет случаев оговореных в п.1, то вы обязаны учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки. P.S. Я специально сделал акцент на словах можно и допускается. Не путайте их, они имеют разные понятия. |
Offtop: Ладно я не боюсь показаться наивным.
![]() Элементарный расчет с учетом пульсационной составляющей ветровой нагрузки дает увеличение ветровой нагрузки приблизительно в 2 раза. Разумеется, на 8.5м это сказывается незначительно, во всяком случае не так смело, как у Семенова ![]() тем более все забывают об этом При определении внутреннего давления , а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать. В этих "местностях" пульсация, как таковая может и не проявить себя. Offtop: В свое время Хворобьев убивал "форумчан", которые этого не знали, но времена, когда Боги спускались с Олипма прошли и остались только Вы, IBZ, в гордом одиночестве. ![]() |
Ключевое слово "допускается". Если очень хочется, то можно по упрощенной формуле СТО. Ну а продвинутые проектировщики (путающие кг с Н) могут считать на полную катушку. Так что "эксперт прав".
Другое дело, что по опыту проектирования для таких зданий пульсация мало что даёт. |
А вот мой опыт говорит прямо об обратном. Однако же мне не известно ни одного случая аварии каркаса здания от ветра. Видимо теория учета пульсации не вполне применима для такого рода конструкций. |
Реально получается для зданий, которые шире, чем выше, что ветровая одинакова по всей высоте и равна ветровой на максимальной отметке. Кто объяснит? |
Если здание высотой 75 метров, то запас не хилый получается уже..
И менеджерам не объяснить почему нагрузка внизу этого здания такая же как наверху, а рядом стоит маленькое здание но более высокое, чем широкое и у него совершенно другая нагрузка на той же высоте. |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Прикинул нагрузку для здания 30х30 H=100 суммарная ветровая нагрузка увеличилась на 12% (статика). Моменты не считал. Для широких зданий тоже не придумал обоснования. Может СергейД что нибудь сможет сказать, он с ветром почти на Ты... (почитывая автореферат к его диссертации
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Про эквивалентную высоту срисовано с Еврокодов (гармонизировано, как там написано), даже картинки уж больно похожи. Видимо корень эквивалентной высоты в опытах в аэродинамических трубах сидит.
[IMG]http://i020.***********/1111/5f/b896300b4f27t.jpg[/IMG] |
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки | DK | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 09.11.2024 22:40 |
Задание ветровой нагрузки в SCADe | DenisovSlava | Расчетные программы | 17 | 25.09.2023 12:28 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? | Orion | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 23.05.2010 13:05 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.02.2009 22:23 |
