Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций
Непрочитано 07.02.2011, 18:17
Denbad
Проектировщик
Запроектировал оболочку купола (пролет 8м, высота 4, толщина 22см) со стержневым армированием, бетонируется методом торкретирования (нанесение бетона набрызгом). Заказчик думает заменить обычный бетон на бетон со стеклофиброй или GRC бетон (обзорно можно тут http://www.glassfibreconcrete.ru/ глянуть), при этом армирование остаётся.
Возможность применения GRS бетона для несущих конструкций упоминается-подразумевается, но ни где инфы по расчету пока не нашел. Может кто-нить сталкивался с такими конструкциями? подскажите где глянуть?
Нутро подсказывает, что армирование можно убавить (прочность GRC бетонана сжатие до 30МРа, на растяжение до 11МРа), но для такого решения нужно обоснование.
п.с. проект для заграницы (Азия), документы Европейские/Американские у них в авторитете.
Непрочитано 21.11.2013, 20:41
hendix
Проектирование сталефибробетонных конструкций
Напротив, свои предложения я могу обосновать, чего Вы, судя по Вашему ответу, делать не собираетесь. А мне бы очень хотелось услышать Вашу точку зрения по вопросу "на самом деле эффективного" применения нескольких видов фибры в бетоне.
hendix вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 00:30
ЛИС
В общем stoper - слив засчитан...
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
